使用NVIDIA DeepStream构建可管理的IVA管道
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:  虽然直观地看 2022-04-10 09:53 次阅读
无论是希望平衡产品分布和优化交通的仓库,工厂装配线检查,还是医院管理,确保员工和护理人员在护理患者时使用个人防护设备( PPE ),高级智能视频分析( IVA )都非常有用。
在基础层,全球各地的城市、体育场馆、工厂和医院部署了数十亿台摄像头和物联网传感器,每天产生数 PB 的数据。随着数据爆炸,使用人工智能来简化和执行有效的 IVA 是非常必要的。
许多公司和开发人员都在努力构建可管理的 IVA 管道,因为这些工作需要人工智能专业知识、高效的硬件、可靠的软件和广泛的资源来大规模部署。 NVIDIA 构建了 DeepStream 软件开发工具包 来消除这些障碍,并使每个人都能够轻松高效地创建基于人工智能的 GPU 加速应用程序,用于视频分析。
DeepStream SDK 是一个可扩展的框架,用于为 edge 构建高性能、可管理的 IVA 应用程序。 DeepStream 使您能够在从智能城市和建筑到零售、制造和医疗保健等各个行业构建人工智能应用程序。
DeepStream 运行时系统通过流水线实现深度学习推理、图像和传感器处理,并在流式应用程序中将见解发送到云端。对于大规模部署,您可以使用容器构建云原生的、深流应用程序,并使用 Kubernetes 平台来协调这些应用程序。在边缘部署时,应用程序可以在物联网设备和云标准消息代理(如 Kafka 和 MQTT )之间进行通信,以进行大规模、广域部署。
图 1 。 DeepStream –边缘到云 .
DeepStream 应用程序可以运行在由 NVIDIA Jetson 支持的边缘设备上,也可以运行在由 NVIDIA T4s 支持的本地服务器上。来自边缘的数据可以被发送到云端进行更高层次的分析和可视化。
本文的其余部分将深入探讨 deepstream5 . 0 发布的关键特性。
DeepStream 5 . 0 功能
随着 Deepstream5 . 0 , NVIDIA 使得在边缘构建和部署基于人工智能的 IVA 应用变得比以往任何时候都容易。以下是新功能:
支持 NVIDIA Triton ®声波风廓线仪推理服务器
Python
应用程序的远程管理和控制
安全通信
基于 Mask R-CNN 的实例分割
Triton 推断服务器支持
创建人工智能是一个迭代的实验过程,在这个过程中,数据科学家花费大量时间对不同的架构进行实验和原型设计。在这个阶段,他们更关注如何最好地解决问题,而不是人工智能模型的效率。他们希望花费更多的时间来获得用例的高精度,而不是花在优化推理的周期上。他们希望在真实场景中快速建立原型,并查看模型的性能。
过去,使用 DeepStream 执行视频分析需要将模型转换为 NVIDIA TensorRT ,一个推理运行时。从 DeepStream 5 . 0 开始,您可以选择在培训框架中以本机方式运行模型。这使您能够快速原型化端到端系统。。
DeepStream 5 . 0 直接从应用程序集成 Triton ®声波风廓线仪服务器。 Triton Server 为您提供了在 DeepStream 中使用任何深度学习框架的灵活性。推理服务通过可用的 API 从 DeepStream 插件( Gst-nvinferserver )本机集成。插件接收 NV12 / RGBA 缓冲区并将其发送到较低级别的库。该库对图像进行预处理并转换为模型可接受的所需张量大小。张量通过 CUDA 共享内存发送到 Triton ®声波风廓线仪服务器库。
推断后, Triton Server 将输出张量返回到共享库,在那里进行后期处理以生成元数据。此元数据将附加回现有元数据并发送到下游。通过集成推理服务器,您可以使用 DeepStream 中的所有构建块来构建一个高效的 IVA 管道,并在您的培训框架上执行本机推理。
图 2 。 DeepStream 5 . 0 中的 Triton 服务器推断插件。
TensorRT 仍然由 DeepStream 提供本地支持。如果您正在寻找最高的推理吞吐量,或者资源受限,无法部署完整的框架和大型模型,那么这是首选的路径。如果您正在寻找灵活性,并可以牺牲一些性能换取努力, Triton ®声波风廓线仪服务器是最佳途径。
下表总结了这两种方法的优缺点。
表 1 。 TensorRT 和 Triton ®声波风廓线仪服务器的权衡。
以下是使用 DeepStream 的 Triton ®声波风廓线仪服务器的主要功能:
支持以下模型格式:
Jetson 、 TensorFlow GraphDef 和 SavedModel ,以及 TensorFlow 和 T4 上的 TensorFlow – TensorRT 模型
ONNX , PyTorch 和 Caffe2 NetDef 仅在 T4 上
多个模型(或同一模型的多个实例)可以在同一个 GPU 上同时运行。
为了开始使用带有 DeepStream 的 Triton 服务器,我们提供了几个示例配置文件和一个用于检索开放源代码模型的脚本。有运行 TensorRT 和 TensorFlow 模型的例子。对于本文,我们将 DeepStream 安装目录称为 $DEEPSTREAM_DIR 。实际的安装目录取决于您使用的是裸机版本还是容器。
如果您正在 x86 平台上的 NVIDIA GPU 上运行,请从 NVIDIA NGC 中拉出 nvcr.io/nvidia/deepstream:5.0-20.04-triton 容器。 Triton Server with DeepStream on x86 仅适用于 -triton 容器。如果您在 Jetson 上运行, Triton Server –共享库作为 DeepStream 的一部分预装。这可用于任何 Jetson 容器。
转到/ samples 目录:
cd $DEEPSTREAM_DIR/deepstream-5.0/samples
在这个目录中执行 bash 脚本。这个脚本下载所有必需的开源模型,并将提供的 Caffe 和 UFF 模型转换为一个 TensorRT 引擎文件。此步骤将所有模型转换为引擎文件,因此可能需要几分钟或更长时间。
生成的引擎文件的最大批处理大小在 bash 脚本中指定。要修改默认批处理大小,必须修改此脚本。这也下载了 TensorFlowssd-inception_v2模型。
./prepare_ds_trtis_model_repo.sh
模型在/trtis_model_repo目录中生成或复制。下面是如何运行ssd-inception_v2模型。首先进入/trtis_model_repo/ssd_inception_v2_coco_2018_01_28目录并找到config.pbtxt文件。如果 bash 脚本成功运行,您还应该看到1/model.graphdef。这是 TensorFlow 冰冻石墨。
下面是模型回购中提供的示例config.pbtxt文件。首先,使用platform关键字指定深度学习框架。可用选项如下:
  • tensorrt_plan
  • tensorflow_graphdef
  • tensorflow_savedmodel
  • caffe2_netdef
  • onnxruntime_onnx
  • pytorch_libtorch
  • custom
接下来,指定输入维度、数据类型和数据格式。然后,指定所有输出张量的所有输出维度和数据类型。有关配置文件中所有选项的详细信息,请参阅模型配置
platform: "tensorflow_graphdef"
max_batch_size: 128
input [
    data_type: TYPE_UINT8
    format: FORMAT_NHWC
    dims: [ 300, 300, 3 ]
output [
    data_type: TYPE_FP32
    dims: [ 100, 4]
    reshape { shape: [100,4] }
    dims: [ 100 ]
    dims: [ 100 ]
    dims: [ 1 ]
    reshape { shape: [] }
接下来,使用ssd_inception_v2模型运行 deepstream 应用程序。 Triton ®声波风廓线仪服务器的示例配置文件在/configs/deepstream-app-trtis中。运行deepstream-app通常需要两个或多个配置文件。一个是顶层配置文件,它为整个管道设置参数,其他文件是用于推理的配置文件。
为了便于使用和简化,每个推理引擎都需要一个唯一的配置文件。如果级联多个推断,则需要多个配置文件。对于本例,请使用以下文件:
  • source1_primary_detector.txt
  • config_infer_primary_detector_ssd_inception_v2_coco_2018_01_28.txt
[primary-gie]
enable=1
(0): nvinfer; (1): nvinferserver
plugin-type=1
infer-raw-output-dir=trtis-output
batch-size=1
interval=0
gie-unique-id=1
config-file=config_infer_primary_detector_ssd_inception_v2_coco_2018_01_28.txt
source1_primary_detector.txt文件是顶级配置文件。如果您使用本机 TensorRT 或 Triton ®声波风廓线仪服务器进行推断,这是很常见的。在这个配置文件中,将[primary-gie]下的插件类型更改为1,以使用推理服务器。
config_infer_primary_detector_ssd_inception_v2_coco_2018_01_28.txt文件用于指定推理选项,如预处理、后处理和模型恢复。有关不同选项的更多信息,请参阅NVIDIA DeepStream SDK 快速入门指南NVIDIA DeepStream 插件手册
对于将张量数据后处理到边界框中,此示例使用名为NvDsInferParseCustomTfSSD的自定义边界框解析器,如配置文件中的custom_parse_bbox_func键指定的那样。此自定义函数在以下配置文件的custom_lib部分下指定的库中编译。$DEEPSTREAM_DIR/sources/libs/nvdsinfer_customparser/中提供了NvDsInferParseCustomTfSSD的源代码。
infer_config {
  unique_id: 5
  gpu_ids: [0]
  max_batch_size: 4
  backend {
    trt_is {
      model_name: "ssd_inception_v2_coco_2018_01_28"
      version: -1
      model_repo {
        root: "../../trtis_model_repo"
        log_level: 2
        tf_gpu_memory_fraction: 0.6
        tf_disable_soft_placement: 0
  preprocess {
    network_format: IMAGE_FORMAT_RGB
    tensor_order: TENSOR_ORDER_NONE
    maintain_aspect_ratio: 0
    normalize {
      scale_factor: 1.0
      channel_offsets: [0, 0, 0]
  postprocess {
    labelfile_path: "../../trtis_model_repo/ssd_inception_v2_coco_2018_01_28/labels.txt"
    detection {
      num_detected_classes: 91
      custom_parse_bbox_func: "NvDsInferParseCustomTfSSD"
      nms {
        confidence_threshold: 0.3
        iou_threshold: 0.4
        topk : 20
  extra {
    copy_input_to_host_buffers: false
  custom_lib {
    path: "/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_infercustomparser.so"
input_control {
  process_mode: PROCESS_MODE_FULL_FRAME
  interval: 0
现在,使用以下命令运行应用程序:
deepstream-app -c source1_primary_detector.txt
一个弹出窗口应该打开,播放视频样本,显示行人、汽车和自行车周围的边界框。
应用程序需要几分钟时间来构建 TensorFlow 图。如果应用程序无法运行并返回“ Killed ”,则很可能是系统内存不足。检查系统内存使用情况以确认问题。如果是内存问题,则根据模型修改config_infer_primary_detector_ssd_inception_v2_coco_2018_01_28.txtinfer_config下的tf_gpu_memory_fraction参数,或根据模型修改任何其他nvinferserver配置文件。此参数为 TF 模型分配每个进程的 GPU 内存部分。将其更改为 0 . 4 MIG ht 帮助。
该模型可检测多达 91 个类别,包括各种动物、食物和体育器材。有关可以检测到的类的更多信息,请参阅trtis-model-repo/ssd_inception_v2_coco_2018_01_28/labels.txt文件。
尝试用其他视频运行这个应用程序,看看模型是否可以检测到其他类。要将 Triton Server 与您的自定义 DeepStream 管道一起使用,请查看$DEEPSTREAM_DIR/sources/apps/sample-apps/deepstream-appdeepstream-app的源代码。
Python 包
Python 易于使用,在创建 AI 模型时被数据科学家和深度学习专家广泛采用。 NVIDIA 引入了 Python 绑定来帮助您使用 Python 构建高性能的 AI 应用程序。 DeepStream 管道可以使用 Gst Python 构建, GStreamer 框架的 Python 绑定。
图 3 。 Python 绑定堆栈。
DeepStream Python 应用程序使用 Gst Python API 操作构造管道,并使用探测函数访问管道中各个点的数据。这些数据类型都是用本机 C 编写的,需要通过 PyBindings 或 NumPy 使用一个填充层才能从 Python 应用程序访问它们。张量数据是经过推断得出的原始张量输出。如果您试图检测一个对象,这个张量数据需要通过解析和聚类算法进行后处理,以在检测到的对象周围创建边界框。
利用张量数据的可用性,您可以在 Python 应用程序中创建解析算法。这一点很重要,因为张量数据的大小和维度以及解析数据所需的解析和聚类算法都取决于人工智能模型的类型。如果你想为 DeepStream 带来新的模型或新的后处理技术,你会发现这非常有用。
另一个可以访问的有用数据源是图像数据。这可以用来捕捉异常,在那里人工智能模型拿起一个对象,你想保存图像以备将来参考。现在应用程序支持访问此帧。
DeepStream 元数据的 Python 绑定以及示例应用程序一起可用,以演示它们的使用情况。 Python 示例应用程序可以从 GitHub repo NVIDIA-AI-IOT/deepstream_python_apps 下载。 Python 绑定模块现在作为 DeepStreamSDK 包的一部分提供。
远程管理和控制应用程序
将元数据从边缘发送到云是有用的,但是能够接收和控制从云到边缘的消息也很重要。
DeepStream 5 。 0 现在支持双向通信来发送和接收云到设备的消息。这对于各种用例尤其重要,例如触发应用程序以记录重要事件、更改操作参数和应用程序配置、空中传送( OTA )更新或请求系统日志和其他重要信息。
图 4 。双向消息传递体系结构。
DeepStream 应用程序可以订阅 ApacheKafka 主题来接收来自云端的消息。设备到云消息传递目前通过 Gstnvmsgbroker ( MSGBROKER )插件进行。默认情况下, Gstnvmsgbroker 插件使用适当的协议调用较低级别的适配器库。您可以在 Kafka 、 AMQP 、 MQTT 或 Azure IoT 之间进行选择,甚至可以创建自定义适配器。 DeepStream 5 。 0 引入了一个新的低级 msgbroker 库,为跨各种协议的双向消息传递提供了一个统一的接口。 Gstnvmsgbroker 插件可以选择与这个新库接口,而不是直接调用协议适配器库,这是通过配置选项控制的。
对于云到边缘消息传递, DeepStream 5 。 0 中支持的协议是 Kafka ,它使用新的低层 msgbroker 库,直接与 DeepStream 应用程序交互。
DeepStream 5 。 0 支持多个其他物联网功能,可与双向消息传递结合使用。 DeepStream 现在提供了一个 API ,用于根据异常情况或“可能到设备”消息进行智能记录。此外, DeepStream 还支持在应用程序运行时对 AI 模型进行 OTA 更新。
智能视频录制
通常需要基于事件的视频录制。智能录制可以节省宝贵的磁盘空间,并提供更快的搜索速度,而不是连续记录内容。
智能记录仅在满足特定规则或条件时记录事件。发出记录信号的触发器可以来自本地应用程序、运行在边缘的某些服务或来自云端。
图 5 。智能记录架构。
提供了丰富的 api 来构建智能记录事件管理器。这些操作可用于随时启动和停止录制。当必须记录事件时,在触发器之前开始保存剪辑是很有用的。使用智能记录 API 操作,可以将其配置为在事件发生之前记录时间。这是非常有用的,因为当异常被检测和触发时,在异常发生时和记录事件管理器启动记录之间有一些延迟。在记录开始提供事件的整个序列之前,记录一段有限的时间。
为了演示这个特性, deepstream-test5 应用程序内置了一个智能记录事件管理器。智能录制模块保持视频缓存,以便录制的视频不仅在事件生成后具有帧,还可以在事件发生之前具有帧。这个大小的视频缓存可以配置为每个用例。事件管理器启动智能记录模块的启动和停止选项。
从云端接收到的 JSON 消息可以触发录制。报文格式如下:
      command: string   //
      start: string     // "2020-05-18T20:02:00.051Z"
      end: string       // "2020-05-18T20:02:02.851Z",
      sensor: {
deepstream-test5 示例应用程序演示了从云端接收和处理此类消息的过程。这是目前支持卡夫卡。要激活此功能,请在应用程序配置文件中填充并启用以下块:
Configure this group to enable cloud message consumer.
[message-consumer0]
enable=1
proto-lib=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_kafka_proto.so
conn-str=;
config-file=
subscribe-topic-list=;;
Use this option if message has sensor name as id instead of index (0,1,2 etc.).
sensor-list-file=dstest5_msgconv_sample_config.txt
当应用程序运行时,使用 Kafka 代理在subscribe-topic-list中发布关于主题的上述 JSON 消息,以启动和停止录制。
有关如何在应用程序中使用此功能的更多信息,请参阅NVIDIA DeepStream 插件手册智能视频录制部分。 deepstream-test5 的源代码可以在以下目录中找到:
$DEEPSTREAM_DIR/sources/apps/sample_apps/deepstream-test5/
智能记录事件管理器的实现可在以下文件中找到:
$DEEPSTREAM_DIR/sources/apps/apps-common/src/deepstream_source_bin.c
OTA 模型更新
edge IVA 应用程序的一个理想需求是在 AI 模型得到增强以获得更高的精度时动态地修改或更新它们。使用 DeepStream 5 。 0 ,您现在可以在应用程序运行时更新模型。这意味着模型可以在零停机时间内更新。这对于不能接受任何延迟的任务关键型应用程序非常重要。
当需要连续交换模型时,此功能也很有用。一个例子是基于一天中的时间交换模型。一般来说,一种型号的 MIG ht 在白天光线充足的情况下工作得很好,但另一种型号在光线较暗的环境下工作得更好。在这种情况下,需要根据一天中的时间轻松地交换模型,而无需重新启动应用程序。假设正在更新的模型应该具有相同的网络参数。
在示例应用程序中,模型更新由修改配置文件的用户启动。 DeepStream 应用程序监视配置文件中所做的更改并对其进行验证。在更改被验证后, DeepStream OTA 处理程序交换到新模型,完成了这个过程。
图 6 。 OTA 模型更新工作流。
这个特性在 deepstream-test5 应用程序中进行了演示,并提供了源代码。要运行 OTA 模型更新,请运行带有 -o 选项的应用程序。这是 OTA 覆盖文件。如果要交换模型,请使用新的模型引擎文件更新此文件。
deepstream-test5 -c  -o
更新后的模型需要是一个 TensorRT 引擎文件,这是在更改 OTA 覆盖文件之前离线完成的。要创建 TensorRT 引擎文件,请运行trtexec
trtexec --model= --maxBatch= --saveEngine= --deploy= --buildOnly
模型生成后,更新 OTA 覆盖文件。当应用程序检测到此更改时,它会自动启动模型更新过程。在实际环境中,您需要在边缘上有一个守护进程或服务来更新边缘上的文件或从云端更新文件。
安全通信
为了在规模上成功部署物联网设备,最重要和被忽视的一个方面是安全性:能够在边缘设备和云之间安全地通信。对于公司来说,确保物联网设备的安全以及在可信位置收发敏感数据至关重要。
在 DeepStream 5 。 0 中, Kafka 适配器支持使用基于 TLS 的加密的安全通信,从而确保数据的机密性。 TLS (传输层安全性)是 SSL 的继承者,但这两个术语在文献中仍然可以互换使用。 TLS / SSL 通常用于在连接到 web 上的服务器(例如 HTTPS )时进行安全通信。 TLS 使用公钥加密技术来建立会话密钥, DeepStream 应用程序和代理程序对称使用这些密钥来加密会话期间传输的数据,因此即使在公共网络上发送数据,也要对其保密。
DeepStream 5 。 0 支持两种形式的客户端身份验证:基于 SSL 证书的双向 TLS 身份验证和基于用户名/密码机制的 SASL / Plain 身份验证。客户端身份验证使代理能够验证连接到它们的客户端,并根据其身份选择性地提供访问控制。虽然 SASL / Plain 使用了熟悉的密码身份验证隐喻,并且更容易设置,但是双向 TLS 使用客户端证书进行身份验证,并且提供了一些优势,可以实现健壮的安全机制。
图 7 。使用 SSL 证书进行安全身份验证。
基于 Mask R-CNN 的实例分割
为了感知像素,从而产生可操作的洞察力,计算机视觉依赖于深度学习来提供对环境的理解。目标检测是一种常用的技术来识别帧中的单个对象,如人或汽车。虽然对象检测对于某些应用程序是有益的,但是当您希望在像素级理解对象时,它就不够了。。
实例分割在识别对象时提供像素级的精度。分割对于需要在对象及其背景之间进行描绘的应用程序非常有用,例如在 AI 驱动的绿色屏幕中,您希望模糊或更改帧的背景,或者分割帧中的道路或天空。它还可以用于使用输出的实例掩码来提高跟踪器的精度。
DeepStream 通过一个新的自定义解析器(用于后处理)、屏幕显示( OSD )中用于呈现分段掩码的掩码覆盖函数、用于掩码的新元数据类型以及用于标识消息转换器中多边形的新消息模式,实现了管道中的实例分段。您可以使用跟踪器中的掩码元数据来改进跟踪,在屏幕上呈现掩码,或者通过 MessageBroker 发送掩码元数据以进行脱机分析。
图 8 。面具 R-CNN 深水管道。
要开始使用 Mask R-CNN ,请从 NVIDIA-AI-IOT/deepstream_tlt_apps#tlt-models GitHub repo 下载一个经过预训练的模型。该模型在 NVIDIA 内部汽车仪表盘图像数据集上训练,以识别汽车。有关详细信息,请参见 使用 NVIDIA 迁移学习工具箱的 MaskRCNN 实例分割训练模型 。
DeepStream SDK 包含两个示例应用程序,演示如何使用预训练掩码 R-CNN 模型。 Mask R-CNN 模型可以从 deepstream-app 调用。以下目录中提供了配置管道和模型的配置:
$DEEPSTREAM_DIR/samples/configs/tlt_pretrained_models/
以下是要为 Mask R-CNN 模型运行的关键配置文件:
$DEEPSTREAM_DIR/samples/configs/tlt_pretrained_models/deepstream_app_source1_mrcnn.txt
$DEEPSTREAM_DIR/samples/configs/tlt_pretrained_models/config_infer_primary_mrcnn.txt
/deepstream_app_source1_mrcnn.txtdeepstream-app使用的主配置文件,它为整个视频分析管道配置参数。以下是必须根据模型修改的关键参数。在[OSD]下,将display-mask选项更改为 1 ,这将在对象上覆盖遮罩。
[osd]
enable=1
gpu-id=0
border-width=3
text-size=15
text-color=1;1;1;1;
text-bg-color=0.3;0.3;0.3;1
font=Serif
display-mask=1
display-bbox=0
display-text=0
/config_infer_primary_mrcnn.txt文件是一个推理配置文件,用于设置掩码 R-CNN 推理的参数。此文件由[primary-gie]节下的主deepstream_app_source1_mrcnn.txt配置引用。以下是运行 Mask R-CNN 所需的关键参数:
[property]
gpu-id=0
net-scale-factor=0.017507
offsets=123.675;116.280;103.53
model-color-format=0
tlt-model-key=
tlt-encoded-model=
output-blob-names=generate_detections;mask_head/mask_fcn_logits/BiasAdd
parse-bbox-instance-mask-func-name=NvDsInferParseCustomMrcnnTLT
custom-lib-path=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_infercustomparser.so
network-type=3 ## 3 is for instance segmentation network
labelfile-path=
int8-calib-file=
infer-dims=
num-detected-classes=<# of classes if different than default>
uff-input-blob-name=Input
batch-size=1
0=FP32, 1=INT8, 2=FP16 mode
network-mode=2
interval=0
gie-unique-id=1
no cluster
0=Group Rectangles, 1=DBSCAN, 2=NMS, 3= DBSCAN+NMS Hybrid, 4 = None(No clustering)
MRCNN supports only cluster-mode=4; Clustering is done by the model itself
cluster-mode=4
output-instance-mask=1
parse-bbox-instance-mask-func-name选项设置自定义后处理函数来解析推理的输出。此函数内置于custom-lib-path指定的. so 文件中。此库的源在以下目录中提供:
$DEEPSTREAM_DIR/sources/libs/nvdsinfer_customparser/nvdsinfer_custombboxparser.cpp.
要运行应用程序,请运行以下命令:
deepstream-app -c deepstream_app_source1_mrcnn.txt
它在 SDK 中提供的剪辑上运行。要尝试自己的源代码,请在/deepstream_app_source1_mrcnn.txt中修改[source0]。图 9 显示了在不同平台上使用deepstream-app可以预期的端到端性能。性能以deepstream-app处理的每秒帧数( FPS )度量:
  • 在 Jetson Nano 和 DLAs 上,它的批处理大小为 1 。
  • 在 Jetson AGX Xavier 和 Xavier NX 上,运行的批处理大小为 2 。
  • 在 T4 上,它以批大小 4 运行。
图 9 。履行t他伪装了 R-CNN 模式。
虽然直观地看到输出是很好的,但真正的用例可能是将元数据发送到不同的进程或云。这些信息可以由边缘或云端的不同应用程序使用,以进行进一步的分析。
使用 DeepStream ,您可以使用支持的 messagebroker 协议之一(如 Kafka 或 MQTT )使用为 mask polygon 定义的模式来发送 mask 元数据。 DeepStream 船舶具有 MaskRCNN 模型的边缘到云示例。有关如何使用 message broker 准备事件元数据和发送掩码信息的更多信息,请参阅以下应用程序:
$DEEPSTREAM_DIR/sources/apps/sample_apps/deepstream-mrcnn-app
要部署的生成
DeepStream 5 。 0 提供了许多很好的特性,使开发用于边缘部署的 AI 应用程序变得容易。您可以使用 Python API actions 和 Triton 服务器,以最小的工作量快速原型化和创建 IVA 管道。
AI 模型可以通过 Triton Server 在培训框架中进行本地部署,以增加灵活性。您可以使用大量的物联网特性来创建可管理的 IVA 应用程序。可以使用双向 TLS 身份验证将消息从边缘安全地发送到云。边缘和云之间的双向通信提供了更好的应用程序可管理性。这可以用来更新边缘的人工智能模型,记录感兴趣的事件,或者使用它从设备中检索信息。
关于作者
Zheng Liu 是 NVIDIA IVA 平台软件组的工程经理,专注于 DeepStream SDK 开发。郑拥有纽约康奈尔大学计算机科学硕士学位。
Bhushan Rupde 管理着位于浦那 NVIDIA 的智能视频分析小组,目前负责 DeepStream SDK 。 Bhushan 拥有印度孟买 IIT 电气工程硕士学位。
Chintan Shah 是 NVIDIA 的产品经理,专注于智能视频分析解决方案的 AI 产品。他管理工具箱,用于有效的深度学习培训和实时推理。在他之前的工作中,他正在为 NVIDIA GPU 开发硬件 IP 。他拥有北卡罗来纳州立大学电气工程硕士学位。
Prashant Gaikwad 是 NVIDIA 的高级软件工程师。他在圣塔 Clara 工作,与 NVDLA 团队一起加速 NVDLA 上的 DNNs 。他对人工智能加速器和这一领域的发展充满热情。
Bhanu Pisupati 在过去的 15 年里一直在物联网、嵌入式系统和计算机体系结构领域开发产品、系统和工具。他目前参与设计和开发基于深度学习的智能城市解决方案,作为 NVIDIA 大都市“边缘到云”平台的一部分。他拥有印第安纳大学布卢明顿分校计算机科学博士学位和马德拉斯印度理工学院土木工程本科学位。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 服务器
    NVIDIA 发布保障代理式 AI 应用安全的 NIM 微服务
    NVIDIA NeMo Guardrails 包含全新 NVIDIA NIM 微服务,能够为各行业构建 AI 的企业提高 AI 的准确性、安全性和可控性。   AI 智能体有望成为能够完成各种任务
    发表于 01-17 16:29 87次阅读
    全新NVIDIA AI工作流检测信用卡欺诈交易
    该工作流由 AWS 上 的 NVIDIA AI 平台驱动,帮助金融服务机构节省资金并降低风险。
    的头像 发表于 10-30 11:41 532次阅读
    声波定位技术在地下管道中如何应用
    随着城市化进程的加速,地下管道作为城市基础设施的重要组成部分,其安全、高效的维护与管理显得尤为重要。声波定位技术作为一种非破坏性探测手段,在地下管道中的应用日益广泛,成为提升管道维护和
    的头像 发表于 09-27 13:54 219次阅读
    Jacinto6 SoC上VISION SDK和PSDKLA之间的IVA-HD共享
    电子发烧友网站提供《Jacinto6 SoC上VISION SDK和PSDKLA之间的IVA-HD共享.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:20 0次下载
    Jacinto6 SoC上VISION SDK和PSDKLA之间的<b class='flag-5'>IVA</b>-HD共享
    NVIDIA JetPack 6.0版本的关键功能
    NVIDIA JetPack SDK 支持 NVIDIA Jetson 模块,为构建端到端加速 AI 应用提供全面的解决方案。JetPack 6 通过微服务和一系列新功能,扩展了 Jetson 平台的灵活性和
    的头像 发表于 09-09 10:18 573次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> JetPack 6.0版本的关键功能
    使用NVIDIA JetPack 6.0和YOLOv8构建智能交通应用
    本文将介绍如何使用 NVIDIA JetPack 6.0 中的全新 Jetson 平台服务,来构建一个适用于边缘的端到端交通分析解决方案。该系统集成了多个功能:使用视频存储工具包 (VST) 服务
    的头像 发表于 08-23 16:49 580次阅读
    使用<b class='flag-5'>NVIDIA</b> JetPack 6.0和YOLOv8<b class='flag-5'>构建</b>智能交通应用
    NVIDIA Holoscan SDK中使用OpenCV构建零拷贝AI传感器处理管线
    NVIDIA Holoscan 是 NVIDIA 的跨领域多模态实时 AI 传感器处理平台,为开发者构建端到端传感器处理管线奠定了基础。
    的头像 发表于 07-02 11:50 606次阅读
    在<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Holoscan SDK中使用OpenCV<b class='flag-5'>构建</b>零拷贝AI传感器处理管线
    NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持
    美敦力、SETI 协会以及领先制造商正在构建 NVIDIA IGX 系统,为 AI 在工业边缘赋能。   NVIDIA 于6月2日宣布,集成NVIDIA Holoscan的
    的头像 发表于 06-04 10:21 582次阅读
    NVIDIA发布DeepStream 7.0,助力下一代视觉AI开发
    NVIDIA DeepStream 是一款功能强大的 SDK,能够提供用于构建端到端视觉 AI 管线的 GPU 加速构建模块。
    的头像 发表于 05-23 10:09 809次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>发布<b class='flag-5'>DeepStream</b> 7.0,助力下一代视觉AI开发
    Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2无法使用操作系统内置的网络管理管理Wi-Fi如何解决?
    我们使用的是 Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2 ,请参阅 Nvidia Jetson 与英飞凌 AIROC Wi-Fi 6
    发表于 05-23 06:47
    基于AMD、ARM、Intel和NVIDIA技术构建的嵌入式工控机
    嵌入式工控机具有高度定制性,可以满足所有行业的所有边缘计算任务。在AMD、ARM、Intel和NVIDIA等领先技术公司的支持下,我们拥有适用于所有工业应用的全系列经过预审的嵌入式工控机。朗锐智科
    的头像 发表于 05-22 17:13 609次阅读
    基于AMD、ARM、Intel和<b class='flag-5'>NVIDIA</b>技术<b class='flag-5'>构建</b>的嵌入式工控机
    NVIDIA Omniverse USD Composer能用来做什么?如何获取呢?
    NVIDIA Omniverse™ USD Composer(以前称为 Create)是 NVIDIA Omniverse™ 中用于构建虚拟世界的参考应用程序,允许用户进行组装、模拟和渲染大型场景。
    的头像 发表于 05-20 10:07 1048次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Omniverse USD Composer能用来做什么?如何获取呢?
    NVIDIA全面加快Meta Llama 3的推理速度
    Meta 最新开源大语言模型采用 NVIDIA 技术构建,其经过优化后可在云、数据中心、边缘和 PC 的 NVIDIA GPU 上运行。
    的头像 发表于 04-23 09:52 550次阅读
    使用NVIDIA Holoscan for Media构建下一代直播媒体应用
    NVIDIA Holoscan for Media 现已向所有希望在完全重复使用的集群上构建下一代直播媒体应用的开发者开放。
    的头像 发表于 04-16 14:04 766次阅读
    NVIDIA宣布推出基于Omniverse Cloud API构建的全新软件框架
    NVIDIA 在 GTC 大会上宣布推出基于 Omniverse Cloud API(应用编程接口)构建的全新软件框架。
    的头像 发表于 03-25 09:09 599次阅读
