如何从关断隔离度推导出COUT
科技绿洲 来源:ADI 作者:ADI 2022-04-10 14:24 次阅读
源极和漏极之间的关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关后,源极信号耦合到漏极的能力。它是固态继电器(如PhotoMOS®、OptoMOS®、光继电器或MOSFET继电器)中常见的规格参数,在固态继电器数据手册中通常称为输出电容COUT。CMOS开关通常不包含此规格参数,但关断隔离度是表征相同现象的另一种方法,关断隔离度定义为,开关关断状态下,耦合到漏极的源极的信号量。本文将讨论如何从关断隔离度推导出COUT,以及如何通过它来更有效地比较固态继电器和CMOS开关的性能。这一点很重要,因为CMOS开关适合许多使用固态继电器的应用,例如切换直流信号和高速交流信号。
如何从关断隔离度导出 CDS(OFF)
图1显示 ADG5412的关断隔离度与频率的典型性能图。该图显示,当源极上的信号频率上升时,关断隔离度降低。
图1.ADG5412关断隔离度与频率的关系(±15 V双电源)。
这意味着,随着信号频率增加,源极上有更多信号会出现在关断开关的漏极。如果您观察开关的等效电路在关断状态下的表现,如图2中的测试电路所示,会发现这种状况不足为奇。当开关处于断开状态时,源极和漏极之间存在寄生电容,即图中的CDS(OFF)。这种寄生电容使高频信号能够通过,关断隔离图就是为了确定这些特征。
图2.关断隔离度测量测试电路。
我们从图2所示的测试电路中获取VS和VOUT,然后将它们代入以下公式中,以计算关断隔离度:
将从关断隔离图中得到的结果应用到开路开关的等效电路中,可计算得出CMOS开关的CDS(OFF)。首先,如果考虑关断开关通道和负载,我们可以将电路视为高通滤波器,如图3所示。
图3.CDS(OFF)和RL高通滤波器。
所示电路的转换函数可以通过以下公式计算得出:
接下来,考虑源电压VS及其阻抗,如图2所示。源阻抗RS为50 Ω,与50 Ω负载阻抗RL匹配。假设在理想情况下,CDS(OFF)短路,那么在阻抗相等时,VS为VIN的2倍。这意味着,当根据VS计算转换函数时,整个转换函数会翻倍。
所以,整个系统的转换函数为:
然后,可以将这个转换函数代入关断隔离度公式,得出:
然后,重新变换该公式,求解CDS(OFF)的值:
这意味着,如果知道RL、输入信号的频率f,以及关断隔离规格值(dB),就可以计算出CDS(OFF)。这些值可以在ADI公司产品系列中的开关或多路复用器产品的数据手册中找到。以下示例将展示其执行步骤。
CDS(OFF)计算示例
本例使用受SPI控制的4路SPST开关 ADGS1612。ADGS1612的关断隔离规格为−65 dB,可以在数据手册中的表1中找到。根据关断隔离规格的测试条件部分,RL为50 Ω,信号频率f为100 kHz。将这些值代入CDS(OFF)公式,可以计算得出电容值。
注意,在开关与多路复用器的关断隔离测量电路中,在开关通道的源极引脚之前,可能包含一个额外的50 Ω端接电阻,如图4所示。采用以这种方式测量得出的关断隔离规格,仍然可以使用CDS(OFF)公式进行计算。但是,如果源极引脚使用50 Ω端接电阻(随后用于CDS(OFF)公式中),需要在数据手册给出的关断隔离规格的基础上加上6 dB。这是为了进行补偿,因为源极的50 Ω端接电阻会使电压减半,相当于−6 dB。
图4.源极上具有50 Ω端接电阻的关断隔离度测试电路。
CMOS开关与固态继电器的关系
表1显示从ADI公司产品系列中选择的开关产品的CDS(OFF)值。ADG54xx 和 ADG52xx 系列可以处理摆幅高达44 V的信号电压, ADG14xx 和 ADG12xx 系列可以传输摆幅高达33 V的信号电压。这种可比较信号的范围为30 V至40 V固态继电器。表中的最后一列还显示了如何使用CDS(OFF)和开关导通电阻来计算RON、CDS(OFF)乘积,在固态继电器中,它被用作等第值(order of merit)。RON、CDS(OFF)乘积显示在开关开启时,对信号的衰减影响非常小,以及开关在关断时,阻截高速信号的作用有多强。该表显示 ADG1412 的RON、COFF乘积小于5,在市面上的固态继电器中,这一点相当有优势。
表1.在ADI公司产品系列中选择SPST × 4开关的 CDS(OFF)
与固态继电器相比,CMOS开关具有多项优势。具体包括:
更易于驱动开关逻辑
ADI公司大部分CMOS开关的典型数字输入电流为1 nA,而固态继电器中二极管推荐正向电流为5 mA。这意味着,CMOS开关易于直接被微控制器上的GPIO控制。
更快的开关速度
ADG1412的典型开启时间为100 ns,固态继电器的开启时间为几百毫秒。
单个封装内集成更多开关
例如, ADGS1414D 采用5 mm × 4 mm封装,具有8个开关通道、1.5 Ω导通电阻和5 pF CDS(OFF)。也就是说,每2.5 mm2封装面积内一个开关。
结论
开关在关断状态下阻截信号的能力至关重要。在固态继电器中,COFF规格用于衡量开关两端的电容,它允许输入信号耦合到关断开关的输出。在CMOS开关中,不会直接测量此电容;但是,可以通过关断隔离度规格来推算此电容。通过推导开路开关的转换函数,可以使用关断隔离度值(dB)、输入信号的频率和负载电阻来确定CDS(OFF)。在比较CMOS开关和固态继电器的COUT规格时,CDS(OFF)是一个重要值。此外,CDS(OFF)还可用于计算RON、CDS(OFF)乘积,这是一个等第值,用于显示开关的整体关断隔离和信号丢失性能。这样针对应用选择开关时,就可以更直观对CMOS开关和固态继电器进行比较选择。相比固态继电器,CMOS开关也有诸多优势,例如,更易于驱动开关逻辑、更快的开关速度,以及能够在封装中集成更多开关。
审核编辑:彭菁
  • 微控制器
  • 继电器
  • 复用器
    AD9361没有1A和1B的隔离度
    大家好! AD9361有输出Tx有A、B 2个端口,接收有ABC三个端口,手册上只有1A和2A端口的隔离度,没有1A和1B的隔离度(虽然A端口B不能同时工作,但隔离度指标应该需要说明),也没有接收同一通道的A、B、C之间的
    发表于 02-19 08:45
    宽带上变频混频器具有高线性隔离度
    宽带上变频混频器具有高线性隔离度
    发表于 08-21 14:08
    示波器的通道间隔离度的测量方法
    今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。我们
    发表于 09-07 14:38
    测试丨先要知道自己的,才能测到别人的隔离度
    pose的串扰结果,如下所示:验证结果可以看到,如果是两根cable拉得比较远的时候,我们的仪器出来的隔离度其实是很好的,达到70dB以下,但是随着两根cable拉近之后,在比较高频的隔离度就会慢慢变差
    发表于 10-16 16:36
    各种小信号开关断开时隔离度的测量电路图
    各种小信号开关断开时隔离度的测量电路图
    发表于 07-17 14:46 1041次阅读
    各种小信号开<b class='flag-5'>关断</b>开时<b class='flag-5'>隔离度</b>的测量电路图
    隔离度,什么是隔离度
    隔离度,什么是隔离度 混频器隔离度是指频率端口间的相互隔离,包括本振与射频,本振与中频,及射频与中频之间的隔离
    发表于 03-22 16:15 1.5w次阅读
    如何提高终端天线的隔离度
    本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。 part1:天线隔离的定义 前不久,我们电巢射频组接到了一个射频相关的咨
    的头像 发表于 02-05 16:37 8378次阅读
    如何提高终端天线的<b class='flag-5'>隔离度</b>?
    宽带上变频混频器提供高线性隔离度
    宽带上变频混频器提供高线性隔离度
    发表于 04-18 18:40 4次下载
    宽带上变频混频器提供高线性<b class='flag-5'>度</b>和<b class='flag-5'>隔离度</b>
    影响天线隔离度的几个关键因素
    本文将分为三部分去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
    发表于 08-14 10:13 2227次阅读
    多路放大器通道隔离度参数
    放大器的多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用,到此完成关于通用放大器参数的使用讨论。
    的头像 发表于 02-22 10:57 2997次阅读
    多路放大器通道<b class='flag-5'>隔离度</b>参数
    一文学会高效比较CMOS开关和固态继电器性能
    ADI将在本文讨论如何关断隔离度推导出COUT,以及如何通过它来更有效地比较固态继电器和CMOS开关的性能。这一点很重要,因为CMOS开关
    的头像 发表于 07-10 14:28 823次阅读
    射频开关隔离度如何测试
    使用功率计和信号源:将功率计和信号源连接到射频开关的输入端和输出端,分别设置合适的功率和频率。然后,通过测量输入端和输出端的功率来计算隔离度
    发表于 10-13 11:24 1629次阅读
    天线隔离的定义 影响天线隔离度的关键因素
    的头像 发表于 10-17 16:42 2236次阅读
    天线<b class='flag-5'>隔离</b>的定义 影响天线<b class='flag-5'>隔离度</b>的关键因素
    功分器的隔离度一般多大
    功分器的隔离度是指在一个输出端口上的信号对其他输出端口的干扰程度,它是衡量功分器性能的一个重要参数。一般来说,功分器的隔离度大小会根据其设计、应用场景以及具体规格而有所不同。 在无线通信和射频技术中
    的头像 发表于 08-13 11:31 1470次阅读
    射频收发信道隔离度怎么测试
    射频收发信道隔离度测试是评估无线通信系统中发送和接收信道之间相互干扰程度的重要指标。隔离度不足可能导致接收器受到发送器信号的干扰,从而影响通信质量。 1. 测试目的和重要性 目的 :确保发送和接收
    的头像 发表于 09-20 10:53 1845次阅读
