如何配置一个页面的cacheable属性
Linux阅码场 来源:Linux阅码场 作者:Linux阅码场 2022-04-10 15:20 次阅读
作者简介
baron (网名:代码改变世界ctw),九年手机安全/SOC底层安全开发经验。擅长trustzone/tee安全产品的设计和开发
1.序言
带着问题去学习,关于cache的一些思考:1、L1/L2/L3 cache到底在哪里?L1/L2/L3 cache分别都是多大?2、L1/L2/L3 cache的组织形式都是怎样的?n路组相连?3、你见过VIVT的cache吗?你为什么要学习VIVT的cache?非常干扰你对cache的理解,还不如不学呢.4、那么cache是VIPT还是PIPT?还是在一个core中既有VIPT,也有PIPT?5、你要学习MESI的原理吗?你能记得住吗?你是不懂MESI,还是不懂cache架构?6、MOESI又是啥玩意?现在主流的core是MESI,还是MOESI?7、MESI仅仅是一个协议,总得有硬件来执行这个协议,硬件是谁?8、MESI这个协议有4个状态,这4个状态记录在哪里?9、L1/L2/L3 cache中,或者说core cache/cluster cache中,哪些cache的维护遵守了MESI协议,哪些没有遵守?为什么这样设计?10、cache line中的data是多少个字节?在分析问题时,你为什么总是按照条件分析,16bytes的cache line是怎样的,64bytes的cacheline是怎样的?难道你不知道,现在主流的arm core的cache line全部都是64bytes?11、cache的TAG是什么玩意,里面都有什么?别说cache TAG是物理地址?12、cache line中又都有什么? 为什么没有index?13、L2 cache到底是在core中,还是在cluster中?14、假设一块内存配置成了non-cacheable,为什么就不缓存到cache了?15、页表entry的属性中定义了cache的缓存策略,那如果disable mmu后,那么cpu读写内存时候的缓存策略是什么?16、做为一名软件工程师,对于L1/L2/L3 cache的缓存策略,哪些可以修改?哪些是硬件定死的不可以修改?而这些的替换策略又都是怎样的?17、什么是inclusive cache?什么是exclusive cache?Strictly和Weakly呢?18、一些概念的理解,如CCI、SCU、DSU、ACE、CHI ?19、如何配置一个页面的cacheable属性?如何配置页表的cacheable属性?
2.前言
做为一名底层安全工程师、一名一线支持客户的FAE,工作的内容涉及到TF-A、TEE、TA、Linux Kernel、Linux native程序等众多模块,也会涉及到一些硬件模块driver。在这些不同的硬件或系统软件之中,有着不同的memory属性的配置,不同的缓存策略,那么我们在这多硬件多软件通过share memory通信时,就会遇到各种各样的问题,其实很多时候,也都是客户的灵魂一问,为了给客户一个专业的感觉,身为FAE也不得不去弄懂底层深层次的原理....
本人不是什么专家,更不是什么的大佬,也就是看了一些arm文档,加上自己的理解,然后总结出如下文章,当然我在总结的时候,一切都以官方资料为准,尽量不瞎说不乱说,有些查不到的资料我求证了一些ASIC专家。其实cache同其它模块(如MMU、异常、gic...)相比,cache应该算上最难的,不过好在它的大多数行为都是硬件帮我们做好了,所以我们软件就简单了,但是越是硬件自动的行为,对于我们软件工程师理解起来就会吃力,因为看不到资料看不到设计,很多都得靠猜。
最后,希望这系列文章,能够对大家有所帮助。好好学习、天天向上,卷起来同志们。
说明:
本系列所讲述的,都是以armv8/armv9架构位基准,如有涉及执行状态,则是aarch64. 如有涉及具体core,则是A710和A53
大多数内容来自arm官方文档、少部分咨询了ASIC同事,再加上部分自己的理解...
3.为什么要用cache?
ARM 架构刚开始开发时,处理器时钟速度和内存的访问速度大致相似。今天的处理器内核要复杂得多,并且时钟频率可以快几个数量级。然而,外部总线和存储设备的频率并没有达到同样的程度。可以实现可以与内核以相同速度运行的小片上 SRAM块,但与标准 DRAM 块相比,这种 RAM 非常昂贵,标准 DRAM 块的容量可能高出数千倍。在许多基于 ARM 处理器的系统中,访问外部存储器需要数十甚至数百个内核周期。
高速缓存是位于核心和主内存之间的小而快速的内存块。它在主内存中保存项目的副本。对高速缓冲存储器的访问比对主存储器的访问快得多。每当内核读取或写入特定地址时,它首先会在缓存中查找。如果它在高速缓存中找到地址,它就使用高速缓存中的数据,而不是执行对主存储器的访问。通过减少缓慢的外部存储器访问时间的影响,这显着提高了系统的潜在性能。通过避免驱动外部信号的需要,它还降低了系统的功耗38df6f9c-b7a9-11ec-aa7f-dac502259ad0.png
4.为什么要学习cache呢?
cache和我们软件工程师有啥关系?其实在很多时候,硬件都会自动去维护cache和内存直接的一致性,这和我们软件工程师都没有太大的关系,所以很多时候我们也无需去理解cache的原理。但是实就是事实,不管你有没有理解,你都是一直在使用的。做为一名底层的软件开发者,有些时候,你也不得不去主动刷新cache,即软件中维护内存一致性 。那么一般什么时候需要主动刷cache呢(软件中维护内存一致性) ? 以下便举了几个最常见的示例。
4.1 不同的Master硬件共享数据时
例如一个core和一个crypto engine硬件,在共享数据的时候。需要软件主动去invalid或flush cache的操作。
4.1.1 软件中维护内存一致性 – flush cache
4.1.2 软件中维护内存一致性 – invalid cache
4.2 不同的缓存策略的系统共享数据时
例如在一个TEE + linux的系统中,且两个系统有着不同的缓存策略。如linux kernel中是outer cacheable,TEE中是non-cacheable
4.2.1 软件中维护内存一致性 – flush cache
4.2.2 软件中维护内存一致性 – invalid cache
5.怎么去刷cache呢?(软件维护cache的一致性)
ARM提供了操作cache的指令, 软件维护操作cache的指令有三类:
Invalidation:其实就是修改valid bit,让cache无效。
Cleaning:清除cache中的data和TAG,这其实就是我们所说的flush cache,这里会将cache数据回写到内存,并清除dirty标志
Zero:将cache中的数据清0.
那么一般什么时候需要软件维护cache一致性呢?:(1)、当有其它的Master改变的external memory,如DMA操作(2)、MMU的enable或disable的整个区间的内存访问,(3)、当不同缓存策略的系统使用同一块内存通信时,如REE enable了mmu,TEE disable了mmu.
针对第(2)点,cache怎么和mmu扯上关系了呢?那是因为: mmu的开启和关闭,影响了内存的permissions, cache policies
5.1 cache一致性指令介绍
查阅armv8/armv9的aarch64体系中,定义了如下的缓存一致性操作指令3949bd2a-b7a9-11ec-aa7f-dac502259ad0.png指令太多,不太好记,然后我们总结如下:3963e0c4-b7a9-11ec-aa7f-dac502259ad0.png按照指令,分为:
IC : 操作instruction cache
DC : 操作data cache
按照操作,分为以下三类:
Zero:将cache中的数据清0.
Points的定义:其描述的是操作cache的范围
Point of Coherency (PoC) :instruction、data、TLB访问一致性的点
Point of Unification (PoU) :agents访问内存一致性的点
Point of Persistence (PoP) :和FEATDPB、FEATDPB2 feature相关
Point of Deep Persistence (PoDP) :访问memory一致性的点39741610-b7a9-11ec-aa7f-dac502259ad0.png
5.2 cache一致性指令的使用示例
5.3 操作系统中软件维护cache一致性的API
在操作系统中,我们只需要调用相关的API即可,也无需牢记以上的维护cache一致性的命令。
比如在Linux Kernel 操作Cache的API如下所示:
linux/arch/arm64/mm/cache.S
linux/arch/arm64/include/asm/cacheflush.h
void __flush_icache_range(unsignedlong start, unsignedlong end);
int invalidate_icache_range(unsignedlong start, unsignedlong end);
void __flush_dcache_area(void*addr, size_t len);
void __inval_dcache_area(void*addr, size_t len);
void __clean_dcache_area_poc(void*addr, size_t len);
void __clean_dcache_area_pop(void*addr, size_t len);
void __clean_dcache_area_pou(void*addr, size_t len);
long __flush_cache_user_range(unsignedlong start, unsignedlong end);
void sync_icache_aliases(void*kaddr, unsignedlong len);
void flush_icache_range(unsignedlong start, unsignedlong end)
void __flush_icache_all(void)
原文标题:深入学习Cache系列 1: 带着几个疑问,从Cache的应用场景学起
文章出处:【微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 软件
  • 开发
  • 高速缓冲存储器
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS开发案例:【UIAbility内和UIAbility间页面的跳转】
    基于Stage模型下的UIAbility开发,实现UIAbility内和UIAbility间页面的跳转。
    的头像 发表于 05-09 15:06 1595次阅读
    HarmonyOS开发案例:【UIAbility内和UIAbility间<b class='flag-5'>页面的</b>跳转】
    STM32CubeMX 6.5.0时钟配置页面的ADC时钟源无法配置怎么解决?
    最新版STM32CubeMX 6.5.0,启动ADC功能后,时钟配置页面的ADC时钟源仍无法配置。STM32CubeMX 6.4.0使用正常。是不是新版的BUG?需要改进。
    发表于 03-25 07:04
    关于页面的问题
    ,签到也是这种情况,用另外手机也是这种情况,以前都是在页面的中间的,不知道是不是网页改了还是浏览器问题。
    发表于 06-15 23:39
    nginx错误页面配置
    16、nginx 错误页面配置nginx错误页面包括404 403 500 502 503 504等页面,只需要在server中增加以下配置
    发表于 07-26 06:54
    entry模块里面的index.ets如何跳转到另外xxx.ets页面
      ArkUI框架,如何跳转到HarmonyOS Library里面的page呢?  entry模块里面的index.ets,如何跳转到另外Module(library)里面实现的
    发表于 03-14 17:06
    小白福利!教你用低代码实现简单的页面跳转功能
    简单的页面跳转功能,让你看就会,做就对! 二、效果预览 首先我们先看下效果图。如图1所示,效果图主要由两
    发表于 05-16 17:22
    如何配置MMU page table walk的访问属性
    的访问属性和load/store访问页表本身的访问属性是分别设置的,不匹配的设置可能会导致致性问题。例如,如果MMU page table walk的访问属性设置为 Normal
    发表于 10-24 15:45
    小白指南:手把手教你用低代码开发应用页面
    ,结合媒体查询(MediaQuery)可以将组件针对不同设备不同横竖屏设置不用的值, 开发设备的页面,使用该功能进行简单的配置后,实现不同设备的
    发表于 02-17 10:07
    Delphi教程之DBGrid中的记录到Html页面的转换
    Delphi教程之DBGrid中的记录到Html页面的转换,学习Delphi编程的资料。
    发表于 03-31 11:29 4次下载
    PHP如何打开页面执行另一个页面的代码
    般php程序必须是在浏览器打开页面的时候触发执行的,用下面的方法,可以在A页面启动B页面的php程序执行。而且,A
    发表于 03-14 17:17 8次下载
    PHP如何打开<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>页面</b>执行另<b class='flag-5'>一个</b><b class='flag-5'>页面的</b>代码
    如何在ASP.NET前台页面补充属性
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在ASP.NET前台页面补充属性
    发表于 09-27 17:26 2次下载
    如何在ASP.NET前台<b class='flag-5'>页面</b>补充<b class='flag-5'>属性</b>
    微信小程序的APP页面配置学习说明
    主要学习app页面配置、窗口配置、tabBar配置,网络超时配置debug配置
    的头像 发表于 02-18 12:30 2758次阅读
    如何处理orcad不同一页面的连接关系
    orcad的不同页面的连接关系应该怎么处理呢? 答:对于不同页面的连接关系,我们就需要使用添加分页连接符的方式来进行连接。分页连接符分为两种,种是off-page Connector,
    的头像 发表于 08-24 14:33 8849次阅读
    如何处理orcad不同<b class='flag-5'>一页面的</b>连接关系
    如何用低代码实现简单的页面跳转功能
    我们先开发第一个页面,如图4所示,第一个页面是在容器中展示“低代码入门”文本和“键入门”按钮,它们分别可以通过Div、Text、和Butt
    的头像 发表于 05-16 09:45 1568次阅读
    什么是低代码开发 在了解低代码开发之前,我们先看看使用低代码开发的效果。 低代码开发效果示例 低代码开发是DevEco Studio为HarmonyOS开发者提供的可视化页面的开发方式,具备丰富
    的头像 发表于 02-17 09:10 1190次阅读
