电感底部敷铜与否对电源有什么影响
h1654155971.8456 来源:玩转嵌入式 作者:玩转嵌入式 2022-04-10 16:10 次阅读
电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。
EMC方面来看,在电感底部铺铜,完整的地平面铺铜有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感采用屏蔽型电感,泄露的磁感线很少,对电感的感量影响不大,还能有利于散热。
实际工程中又该如何去选择呢?
工程中该如何选择,首先要了解电感的构造。我们常用电感有非屏蔽工字型电感、半屏蔽电感、一体成型电感。那它们有什么特点呢?
非屏蔽工字电感,磁路由磁芯和空气共同构成,其磁感线会完全暴露在空气中,没有任何的磁屏蔽。
半屏蔽电感,由其骨架结构可以看出,在工字电感的基础上,在电感外围增加了磁屏蔽材料。因为磁屏蔽材料的磁阻小,磁感线基本被锁定在导磁材料中,只有很少一部分的磁场会从气隙中泄露出来,所以能起到一定的屏蔽作用。
一体成型电感,在电感生产时将绕组和导磁材料一次铸造而成,内部只有很小的气隙,防止电感饱和,所以这种电感基本没有什么磁感线溢出。
实验非屏蔽工字电感和屏蔽电感铜皮对电感量的影响。
实验发现非屏蔽工字电感有铜皮的条件下,电感量有减小,而屏蔽型电感几乎没有影响。
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
思考这个问题前首先回顾了解下涡流效应。磁感线由N到S级,存在交变磁场经过导体表面时,由电磁感应定律可知,在导体表面形成感应电流,感应电流产生的磁场方向总是会起到消弱原磁场大小的作用。
下面是Boost升压DC/DC电路电流环路的情况,来聊聊电感底部敷铜对电源设计的影响。
当Boost升压正常工作时,电感中流过负载电流,形成回路。由于开关管的存在,电流是动态变化的,由此可形成电感的磁感线,在导体的表面部分磁感线回形成封闭的磁回路,部分磁路会形成漏磁溢出到空气中。如果电感底部没有敷铜时,从电感中溢出的磁感线会在整个电源系统中存在,使系统没有相对安静的空间,会造成EMI的性能下降。
如果电感底部敷上完整的铜时,在电感的底部平面会产生涡流效应,涡流会将抵消部分漏感产生的磁场,使得原漏磁感应线消弱。电感底部敷铜,产生的涡流就如同电磁屏蔽罩一样,阻断了磁感应线向下传播,因而可以将电感产生的高频磁场屏蔽在导体的一面,这样极大的减小高频磁场对空间中其他元器件的影响。
从两个角度来看,站在EMI的角度,建议敷铜;站在电感感量的角度,屏蔽型电感感量没有影响,所以也建议敷铜,而仅工字电感底部敷对电感感量有少许影响,所以在实际的工程中视情况而定。
在实际的PCB布局中,开关出的滤波器放在与电感相反的PCB平面,更有利于避免高频干扰滤波元器件,防止高频干扰通过线传输出去。
原文标题:电源电路中,电感底部需要铺地吗?
文章出处:【微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 电源
  • 电源设计
  • emi
    emi
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC-DC电源电路中的电感底部是否应该铺
    对于DC-DC 电源电路中的电感底部是否应该铺这个问题,工程师们常常意见分歧。
    的头像 发表于 05-19 09:08 2974次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>电路中的<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>底部</b>是否应该铺<b class='flag-5'>铜</b>
    转:的9个注意点
    珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。  3.晶振:电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振,然后将晶振的外壳另行接地
    发表于 08-18 15:37
    电源供电
    电源运放该如何?如果只地,但是板子较大,这样负电源走线干扰就比较多了。。所以求问
    发表于 04-07 15:58
    电感底部与否电源什么影响呢?
    。实验非屏蔽工字电感和屏蔽电感铜皮对电感量的影响。实验发现非屏蔽工字电感铜皮的条件下,电感
    发表于 12-06 08:00
    PCB处理经验
    ,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌 的意义在
    发表于 10-12 16:33 7735次阅读
    pcb处理经验分享
    pcb处理经验分享,感兴趣可以看看。
    发表于 07-25 18:52 75次下载
    DCDC电源电感底部是否应该铺
    一直以来,工程师朋友们对DCDC电源电感底部是否应该铺持有不同意见。 一种观点认为,在电感下方铺
    的头像 发表于 08-26 15:49 1.7w次阅读
    电感底部与否电源什么影响呢?
    的头像 发表于 04-26 15:27 1566次阅读
    电感底部与否电源什么影响
    电感交变电流,电感底部会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感
    发表于 08-02 09:04 770次阅读
    从EMC方面讲解电感底部问题
    在EMC方面来看,在电感底部,完整的地平面铺有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感
    发表于 03-14 10:51 1647次阅读
    电感底部与否电源什么影响呢?
    发表于 05-24 09:07 379次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>敷</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>与否</b>对<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>有</b>什么影响呢?
    PCB电路板需要注意哪些问题
    提供了智能覆功能,那么怎样才能敷好?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍PCB设计注意事项。 什么是
    的头像 发表于 07-12 09:03 2159次阅读
    电感底部与否电源什么影响呢?
    的头像 发表于 07-12 10:46 700次阅读
    DC/DC电感下方是否铺电感底部与否电源什么影响呢?
    DC/DC的电感下方到底是否铺电感底部与否
    的头像 发表于 10-23 09:35 2576次阅读
    关于的9个注意点
    如果PCB的地较多,SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以主要的“地”作为基准参考来独立覆,数字地和模拟地分开来自不多言,同时在覆
    发表于 11-06 14:55 946次阅读
