如何对一维数组做maxpooling
算法与数据结构 来源:Coder梁 作者:梁唐 2022-04-11 08:41 次阅读
大家好,我是梁唐。
最近在剑指offer里看到一道算法题很有意思,分享给大家。
题面很简单,只有一句话,叫做对一维数组做maxpooling。
可能很多同学不知道pooling是什么意思,pooling是深度学习中的一个术语,翻译过来叫做池化。池化的目的是压缩张量的规模,张量可以理解成是矩阵。
池化的时候会将一个小窗口在矩阵上移动,每次会对小窗口内的元素进行计算,得到一个值。不同的池化方法体现在这里的计算的方式不同,比如常见的maxpooling,指的是每次从窗口中找出最大值的操作,再比如常见的sumpooling,则是进行求和计算。
我们可以看下下图,就是一个典型的maxpooling的操作。
如何对一维数组做maxpooling
池化的时候,窗口的大小是2x2,移动的步长是2,每次都取出这2x2个数中的最大值,因此叫做最大值池化,英文就是maxpooling。
很明显经过池化之后,矩阵的大小大大压缩了,如果使用2x2的规模进行池化,得到的结果是原本的1/4。一般在卷积神经网络当中,由于原始的输入规模比较大(图片或者是视频),所以会反复进行池化,将原始的张量反复压缩,提取出最核心的特征点。
那如果是一维的池化怎么操作呢,其实是一样的,只不过窗口也换成了一维的而已。
比如说我们有这样一个数组:[12, 20, 30, 0],窗口大小是2,步长是1,那么池化得到的结果是[20, 30, 30]。
介绍完了pooling的概念之后,我们再回到题目本身:给定一个长度为n的数组,再给定一个整数k,要求以k为窗口长度步长为1进行maxplooing之后的结果。
由于步长为1,所以我们一共要求n-k+1个最大整数,每次求最大整数如果采用遍历的话,需要遍历k个元素。那么整体就是,极端情况下,比如k=n/2时,问题的复杂度为。
这个只是暴力求解的方法,显然在面试的时候这样的答案是无法让面试官满意的,我们必须要想出更快的方法来。
我们简单分析一下问题会发现,如果我们把窗口滑动看成是一次求解区间最大值的操作,那么这样的操作数是固定的,也就是n-k+1,这个数字是固定的,是我们无法改变的。所以如果想要优化复杂度的话,只能从另外一个维度,也就是每次求解时的计算复杂度入手。
在暴力的方法下,我们每次遍历k个元素,找到最大值。稍微分析一下就会发现,这里面有大量的重复。因为窗口的步长为1,假设某一次窗口内的元素是,移动之后的元素就是,当中有k-1个元素是重复的。
不难看出,对于每个元素来说,它最多会在k个窗口当中出现。对于每一个窗口我们都遍历了一次,其实是没有必要的,这当中存在大量的冗余。所以我们要做的就是想办法优化它,尽量让每个元素只会遍历一次,或者是遍历常数次。
你看,虽然我们现在还是没有想出解法,但是我们通过分析问题,已经找到了方向,正在一步步逼近答案。
顺着这个思路我们可以想到,我们可以维护上一个区间的最大值,我们假设这个最大值是m,然后和当前区间新加入的元素进行对比,大的那个就是当前区间的答案。
思路上看起来貌似可以,但细节上有一些问题。首先,上一个区间的最大值是可能会过期的。比如上一个区间刚好第一个元素最大,而当前区间第一个元素是,并不在当前区间里,所以是不能作为答案的。
我们是可以很容易判断上一个区间的最大值有没有过期的,但问题在于如果这个答案过期了,我们就抓瞎了,不知道哪个值是答案了。
那要怎么解决呢?
其实也很简单,我们维护一个最大值会存在过期的问题,那干脆我们维护多个最大值嘛,我们维护多个答案,即使刚好因为区间移动有一个最大值过期了,还有第二个能够顶上,这样不就OK了吗?
的确,这样就搞定了,整个思路基本上就贯穿了。剩下的问题就是多个最大值如何维护的问题了,由于要维护多个值,我们自然需要一个数据结构来存储,只用几个变量是不行的了。
对于这个数据来说,我们读到了新的数据时要很方便插入,对于之前过期的答案我们也要很方便移除,同时还要保证运行效率。在这几个要求的结合之下,只剩下双端队列这一个选项了。
能想到双端队列,基本上这题就做出一大半了。
剩下的问题就是怎么使用它,由于我们的目的是找到最大值,并且是尽量快地找到合适的最大值,比较容易想到我们可以将双端队列设计成有序的。我们每次从最大值开始判断,如果它还在窗口内,就是答案,如果已经超出了,就将它抛弃判断第二大,循环往复直到找到答案。
最后还剩下两个小问题,第一个小问题是我们怎么判断最大值是否过期?
很简单,我们在存储的时候可以不用存元素的值,而存元素的下标。通过下标就可以很轻易判断它是否在窗口内,如果不在,那么自然说明已经过期了。
第二个问题是,每次移动窗口之后读入新的值如何更新?这也很简单,我们可以从末尾开始替换掉双端队列中比它小的元素。这样既更新了队列,又保证了队列的有序性。
闲言少叙,我们直接来看代码:
voidget_max_pooling(intn,intk,vector<int>&nums,vector<int>&ans){
deque<int>dque;
//读入前k个元素
for(inti=0;i< k-1;i++){
intu=nums[i];
//从队列右侧插入,替换掉比它小的元素,保证有序性
while(!dque.empty()&&u>nums[dque.back()]){
dque.pop_back();
//插入元素的下标而非具体的值
dque.push_back(i);
for(inti=k-1;i< n; i++) {
        intu=nums[i];
//更新队列,操作同上
while(!dque.empty()&&i-dque.front()>=k){
dque.pop_front();
//从队首拿到第一个在窗口内的元素
while(!dque.empty()&&(u>nums[dque.back()]||i-dque.back()>=k)){
dque.pop_back();
dque.push_back(i);
ans.push_back(nums[dque.front()]);
从代码来看,这题的代码量并不大,实现起来也并不复杂,但胜在思路巧妙。也算是剑指offer当中一道非常经典出镜率很高的题。
如果大家看不明白,可以结合一下代码再回过头去看下算法推导的过程。算法胜在思路而非答案。
好了,关于这道题就先聊到这里,祝大家日拱一卒。
原文标题:剑指算法题,一维数组求maxpooling
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 算法
  • 代码
  • 数组
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数组写入二数组
    labview如何将数组写入二数组某列或某行
    发表于 12-27 17:04
    for循环及数组求助
    各位老师,我用for循环每次截取定数量的字符串生成数组,请问怎么能将每次产生的
    发表于 06-01 12:17
    将多个数据插入数组当中
    用循环做了个个动态个数会变的数组,我想把这些动态数组组起来成为
    发表于 12-18 18:23
    数组和二数组的删重处理
    本帖最后由 zzc_px 于 2015-9-25 09:55 编辑 附件为对二数组数组的删重处理,求大神指点更加效率的方案。
    发表于 09-24 11:26
    插值点数组
    插值怎么数组,就是x和y坐标,通过输入x查出y值
    发表于 08-10 14:43
    数组,将连续3个或3个以上的1视为换行,将数组转换成二数组,怎么
    发表于 11-24 17:28
    请问如何把簇2数组分解为两个数组
    是利用波形图表的历史数据属性节点,把历史数据转换为两个数组,再做分析,但是不知道怎么把簇数组分解为
    发表于 03-22 11:04
    Labview之自动索引功能(二数组--数组
    Labview之自动索引功能(二数组--数组),很好的Labview资料,快来下载学习吧。
    发表于 04-19 10:56 0次下载
    Labview之数组数据显示
    Labview之数组数据显示,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
    发表于 04-19 11:30 0次下载
    c语言二数组定义及其规则详解
    数组只有个下标,,称为数组,其
    发表于 11-16 08:49 2.2w次阅读
    c语言二<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>数组</b>定义及其规则详解
    c语言二数组初始化及使用
    数组初始化也是在类型说明时给各下标变量赋以初值。二数组可按行分段赋值,也可按行连续赋值。 数组
    发表于 11-16 09:15 2w次阅读
    c语言二<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>数组</b>初始化及使用
    C语言程序设计教程之二数组如何应用二数组的资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是C语言程序设计教程之二数组如何应用二数组的资料概述主要内容包括了:1 了解二
    发表于 10-26 16:48 3次下载
    JAVA教程之数组和二数组的介绍和应用说明
    声明数组就是要确定数组名、数组数和数组元素的数据类型。
    发表于 01-16 11:02 0次下载
    JAVA教程之<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>数组</b>和二<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>数组</b>的介绍和应用说明
    数组数组指针以及指针数组
    数组数组指针以及指针数组
    的头像 发表于 08-16 09:02 2655次阅读
    数组转为二python
    数组转为二数组个常见的问题,特别是在处理数据时。
    的头像 发表于 11-23 14:54 5438次阅读
