半导体激光器体积最小、效率最高、波长最广,价格最低,是各类应用场景之首选,但出射功率低和光束质量差是瓶颈,难点更在于这两个指标一般无法同时提高,即虽然增大器件尺寸可以提高激光功率,但是大器件中的多模激射会降低光束质量。
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室L01组陆凌团队将原创的拓扑光腔应用于面发射半导体激光器中,研制出拓扑腔面发射激光器(topological-cavity surface-emitting laser: TCSEL),得到远超同类商用产品的指标和性能(见图1)。在1550nm这一最重要的通信和人眼安全波段,同时实现了单个器件10W峰值功率、小于1°的远场发散角、60dB边模抑制比,以及二维多波长阵列的集成能力。相关研究成果以“拓扑腔面发射激光器(Topological-cavity surface-emitting laser)”为题,在线发表在Nature Photonics期刊上。TCSEL的发明对于人脸识别、自动驾驶、虚拟现实所需的三维感知和激光雷达等新兴技术有重要意义。
这篇拓扑腔面发射激光器论文的共同第一作者为中科院物理所博士生杨乐臣和博士后李广睿,第三作者为博士后高晓梅,通讯作者为陆凌研究员。TCSEL的器件制备在物理所微加工实验室完成。相关研究工作得到中科院、科技部、国家自然科学基金和北京市自然科学基金的支持。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41566-022-00972-6
图1 TCSEL与现有商用单模激光器的对比:一维中,边发射的相移分布反馈激光器(DFB)和垂直腔面发射激光器(VCSEL)均采用带间模式稳定激射;二维中,拓扑光腔面发射激光器(TCSEL)可以大面积单模工作,与一维相比可以提供更高的发射功率,更窄的光束发散角,以及多波长二维阵列等优势。
研究分析主流单模半导体激光器的设计发现(图1),用于互联网通信的分布式反馈边发射激光器(distributed Feedback,DFB)和用于手机人脸识别的垂直腔面发射激光器(vertical-cavity surface-emitting lasers,VCSEL),在其最优化的谐振腔设计中均采用了一维周期结构中带间拓扑缺陷模式来实现稳定单模工作。而TCSEL正是延续和推广了这样的成功路线,实现了与半导体芯片平面工艺最匹配的二维版本。
大面积单模是TCSEL的优势,同时提高了出射功率和光束质量——面发射峰值功率大于10 W,光束发散角小于1°(图2左)。相比之下,商用DFB的输出一般为数十mW的量级,单个VCSEL的输出为几mW,面发射的典型发散角为20°,边发射器件的光束质量通常更差。图2左插图为直径500μm器件的显微镜照片和扫描电子显微镜照片,可清楚看到器件标志性的涡旋结构,TCSEL的远场为径向偏振分布的矢量光束。TCSEL的高功率和低发散角优势可以增加三维传感的距离,减少光学系统的尺寸、复杂性和成本。
图2 TCSEL性能:左侧图为激光器输入输出的功率,插图为激光器的远场照片、显微镜图、扫描电子显微镜图;右侧图为多波长阵列特性。
波长灵活性是TCSEL的另一个优势,如可以实现二维多波长面阵。VCSEL的垂直腔是在外延生长过程中形成的,不但激光波长受到材料生长的严重制约,而且其阵列在同片晶元上缺乏波长可调性。DFB可以调节波长,但由于边发射的裂片制造工艺约束,只能实现一维多波长整列。相比之下,TCSEL的波长可以在平面加工过程中任意调节,图2(右)中通过改变晶格常数,相应的激光波长从1512nm到1616nm线性变化,二维阵列都稳定单模工作,边模抑制比均大于50dB。这种多波长TCSEL二维阵列可以潜在地提高波分复用技术的功率、带宽和集成度,可应用于高容量信号传输和多光谱激光传感等应用领域。
拓扑物理自量子霍尔效应发现以来,一直是基础研究领域的焦点。虽然拓扑鲁棒性在理论上可以显著提高器件的稳定性和指标,但是至今没有明确的应用出口,TCSEL的发明有望解决拓扑物理应用的瓶颈。
陆凌课题组(L01课题组)介绍
中科院物理所光物理重点实验室L01课题组,研究领域为拓扑光子学、微纳光子学、光和凝聚态物质相互作用等,科研成果多在世界顶级学术刊物发表。课题组拥有国际领先的理论与计算仿真能力,全面系统的光学测试表征设备,微加工平台拥有国内顶尖的器件加工能力。课题组长为中科院博导,国家基金委杰青,亚太物理学会“杨振宁”奖获得者,全球高被引科学家。现承担国家重大任务,开发下一代原创光电芯片。
中国科学院物理研究所介绍
中国科学院物理研究所(简称:物理所)是以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构。研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光学物理、原子分子物理、等离子体物理、软物质物理、凝聚态理论和计算物理、材料科学与工程等。除了聚焦基础前沿问题,扎根中关村科研攻关外,物理所积极响应国家科技战略部署,投入北京科创中心怀柔科学城、粤港澳大湾区科创中心松山湖材料实验室以及长三角物理研究中心的建设。
经过多年努力,物理所取得了一系列重大科研成果。在基础研究方面,取得了以“液氮温区氧化物超导体的发现及研究”、“40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究”、“实验发现量子反常霍尔效应”、“发现Weyl费米子”、“实验发现三重简并费米子”、“首次在铁基超导体中发现马约拉纳束缚态”、“建立非磁性拓扑材料数据库”、“用材料基因工程方法发现综合性能优异的高温非晶合金”、“低纯度钕铁硼永磁材料”、“定向碳纳米管的制备和结构和物性研究”为代表的一批原创性重要研究成果,获国际、国内奖共490余项,其中第三世界科学院物理奖8项,国家最高科学技术奖1项,国家自然科学奖33项,国家科技进步奖24项,国家发明奖9项。
审核编辑 :李倩
半导体
334文章
27435浏览量
219337 -
激光器
17文章
2520浏览量
60434
原文标题:物理所研制出拓扑腔面发射激光器:TCSEL
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
