如何在CUDA程序中简化内核和数据副本的并发
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Mark Harris 2022-04-11 09:26 次阅读
异构计算是指高效地使用系统中的所有处理器,包括 CPUGPU 。为此,应用程序必须在多个处理器上并发执行函数。 CUDA 应用程序通过在 streams 中执行异步命令来管理并发性,这些命令是按顺序执行的。不同的流可以并发地执行它们的命令,也可以彼此无序地执行它们的命令。[见帖子[See the post 如何在 CUDA C / C ++中实现数据传输的重叠 ]
在不指定流的情况下执行异步 CUDA 命令时,运行时使用默认流。在 CUDA 7 之前,默认流是一个特殊流,它隐式地与设备上的所有其他流同步。
CUDA 7 引入了大量强大的新功能 ,包括一个新的选项,可以为每个主机线程使用独立的默认流,这避免了传统默认流的序列化。在这篇文章中,我将向您展示如何在 CUDA 程序中简化实现内核和数据副本之间的并发。
CUDA 中的异步命令
如 CUDA C 编程指南所述,异步命令在设备完成请求的任务之前将控制权返回给调用主机线程(它们是非阻塞的)。这些命令是:
  • 内核启动;
  • 存储器在两个地址之间复制到同一设备存储器;
  • 从主机到设备的 64kb 或更少内存块的内存拷贝;
  • 由后缀为 Async 的函数执行的内存复制;
  • 内存设置函数调用。
为内核启动或主机设备内存复制指定流是可选的;您可以调用 CUDA 命令而不指定流(或通过将 stream 参数设置为零)。下面两行代码都在默认流上启动内核。
  kernel<<< blocks, threads, bytes >>>();    // default stream
  kernel<<< blocks, threads, bytes, 0 >>>(); // stream 0
默认流
在并发性对性能不重要的情况下,默认流很有用。在 CUDA 7 之前,每个设备都有一个用于所有主机线程的默认流,这会导致隐式同步。正如 CUDA C 编程指南中的“隐式同步”一节所述,如果主机线程向它们之间的默认流发出任何 CUDA 命令,来自不同流的两个命令就不能并发运行。
CUDA 7 引入了一个新选项, 每线程默认流 ,它有两个效果。首先,它为每个主机线程提供自己的默认流。这意味着不同主机线程向默认流发出的命令可以并发运行。其次,这些默认流是常规流。这意味着默认流中的命令可以与非默认流中的命令同时运行。
要在 nvcc 7 及更高版本中启用每线程默认流,您可以在包含 CUDA 头( cuda.h 或 cuda_runtime.h )之前,使用 nvcc 命令行选项 CUDA 或 #define 编译 CUDA_API_PER_THREAD_DEFAULT_STREAM 预处理器宏。需要注意的是:当代码由 nvcc 编译时,不能使用 #define CUDA_API_PER_THREAD_DEFAULT_STREAM 在。 cu 文件中启用此行为,因为 nvcc 在翻译单元的顶部隐式包含了 cuda_runtime.h 。
多流示例
让我们看一个小例子。下面的代码简单地在八个流上启动一个简单内核的八个副本。我们只为每个网格启动一个线程块,这样就有足够的资源同时运行多个线程块。作为遗留默认流如何导致序列化的示例,我们在默认流上添加了不起作用的虚拟内核启动。这是密码。
const int N = 1 << 20;
__global__ void kernel(float *x, int n)
    int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
    for (int i = tid; i < n; i += blockDim.x * gridDim.x) {
        x[i] = sqrt(pow(3.14159,i));
int main()
    const int num_streams = 8;
    cudaStream_t streams[num_streams];
    float *data[num_streams];
    for (int i = 0; i < num_streams; i++) {
        cudaStreamCreate(&streams[i]);
        cudaMalloc(&data[i], N * sizeof(float));
        // launch one worker kernel per stream
        kernel<<<1, 64, 0, streams[i]>>>(data[i], N);
        // launch a dummy kernel on the default stream
        kernel<<<1, 1>>>(0, 0);
    cudaDeviceReset();
    return 0;
首先让我们检查遗留行为,通过不带选项的编译。
nvcc ./stream_test.cu -o stream_legacy
我们可以在 NVIDIA visualprofiler (nvvp)中运行该程序,以获得显示所有流和内核启动的时间轴。图 1 显示了 Macbook Pro 上生成的内核时间线,该 Macbook Pro 带有 NVIDIA GeForce GT 750M (一台开普勒 GPU )。您可以看到默认流上虚拟内核的非常小的条,以及它们如何导致所有其他流序列化。
现在让我们尝试新的每线程默认流。
nvcc --default-stream per-thread ./stream_test.cu -o stream_per-thread
图 2 显示了来自nvvp的结果。在这里您可以看到九个流之间的完全并发:默认流(在本例中映射到流 14 )和我们创建的其他八个流。请注意,虚拟内核运行得如此之快,以至于很难看到在这个图像中默认流上有八个调用。
图 2 :使用新的每线程默认流选项的多流示例,它支持完全并发执行。
多线程示例
让我们看另一个例子,该示例旨在演示新的默认流行为如何使多线程应用程序更容易实现执行并发。下面的例子创建了八个 POSIX 线程,每个线程在默认流上调用我们的内核,然后同步默认流。(我们需要在本例中进行同步,以确保探查器在程序退出之前获得内核开始和结束时间戳。)
#include
#include
void *launch_kernel(void *dummy)
    float *data;
    cudaMalloc(&data, N * sizeof(float));
    kernel<<<1, 64>>>(data, N);
    cudaStreamSynchronize(0);
    return NULL;
int main()
    const int num_threads = 8;
    pthread_t threads[num_threads];
    for (int i = 0; i < num_threads; i++) {
        if (pthread_create(&threads[i], NULL, launch_kernel, 0)) {
            fprintf(stderr, "Error creating threadn");
            return 1;
        if(pthread_join(threads[i], NULL)) {
            fprintf(stderr, "Error joining threadn");
            return 2;
    cudaDeviceReset();
    return 0;
首先,让我们编译时不使用任何选项来测试遗留的默认流行为。
nvcc ./pthread_test.cu -o pthreads_legacy
当我们在nvvp中运行它时,我们看到一个流,默认流,所有内核启动都序列化,如图 3 所示。
图 3 :一个具有遗留默认流行为的多线程示例:所有八个线程都被序列化。
让我们用新的 per-thread default stream 选项编译它。
nvcc --default-stream per-thread ./pthread_test.cu -o pthreads_per_thread
图 4 显示,对于每个线程的默认流,每个线程都会自动创建一个新的流,它们不会同步,因此所有八个线程的内核都会并发运行。
图 4 :每个线程默认流的多线程示例:所有八个线程的内核同时运行。
更多提示
在为并发进行编程时,还需要记住以下几点。
记住:对于每线程的默认流,每个线程中的默认流的行为与常规流相同,只要同步和并发就可以了。对于传统的默认流,这是不正确的。
--default-stream 选项是按编译单元应用的,因此请确保将其应用于所有需要它的 nvcc 命令行。
cudaDeviceSynchronize() 继续同步设备上的所有内容,甚至使用新的每线程默认流选项。如果您只想同步单个流,请使用 cudaStreamSynchronize(cudaStream_t stream) ,如我们的第二个示例所示。
从 CUDA 7 开始,您还可以使用句柄 cudaStreamPerThread 显式地访问每线程的默认流,也可以使用句柄 cudaStreamLegacy 访问旧的默认流。请注意, cudaStreamLegacy 仍然隐式地与每个线程的默认流同步,如果您碰巧在一个程序中混合使用它们。
您可以通过将 cudaStreamCreate() 标志传递给 cudaStreamCreate() 来创建不与传统默认流同步的 非阻塞流 。
关于作者
Mark Harris 是 NVIDIA 杰出的工程师,致力于 RAPIDS 。 Mark 拥有超过 20 年的 GPUs 软件开发经验,从图形和游戏到基于物理的模拟,到并行算法和高性能计算。当他还是北卡罗来纳大学的博士生时,他意识到了一种新生的趋势,并为此创造了一个名字: GPGPU (图形处理单元上的通用计算)。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
    linux驱动程序如何加载进内核
    在Linux系统,驱动程序内核与硬件设备之间的桥梁。它们允许内核与硬件设备进行通信,从而实现对硬件设备的控制和管理。 驱动程序的编写 驱
    的头像 发表于 08-30 15:02 339次阅读
    内核程序漏洞介绍
    电子发烧友网站提供《内核程序漏洞介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:38 0次下载
    并发系统的艺术:如何在流量洪峰中游刃有余
    前言 我们常说的三高,高并发、高可用、高性能,这些技术是构建现代互联网应用程序所必需的。对于京东618备战来说,所有的台系统服务,无疑都是围绕着三高来展开的。而对于京东庞大的客户群体,高并发
    的头像 发表于 08-05 13:43 210次阅读
    高<b class='flag-5'>并发</b>系统的艺术:如<b class='flag-5'>何在</b>流量洪峰中游刃有余
    请问cmakelists的变量如何在程序中使用?
    大家好, 我有个问题请教,cmakelists.txt的变量如何在程序中使用?比如以下cmakelists.txt文件的PROJECT_VER变量,我如
    发表于 06-11 07:34
    何在AIROC GUI上获取良好数据包和总数据包?
    使用 IQxel-MW LifePoint 作为发生器并发送波形BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg,但无法在 AIROC 工具接收数据包。 以下是从 IQxel 发送
    发表于 05-22 06:39
    Keil使用AC6编译提示CUDA版本过高怎么解决?
    \' ArmClang: warning: Unknown CUDA version 10.2. Assuming the latest supported version 10.1
    发表于 04-11 07:56
    何在ModusToolbox™检查和设置应用程序的内存地址?
    发表于 03-01 10:16
    如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器?
    1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr
    发表于 01-30 08:18
    什么是CUDA?谁能打破CUDA的护城河?
    在最近的一场“AI Everywhere”发布会上,Intel的CEO Pat Gelsinger炮轰Nvidia的CUDA生态护城河并不深,而且已经成为行业的众矢之的。
    的头像 发表于 12-28 10:26 1.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CUDA</b>?谁能打破<b class='flag-5'>CUDA</b>的护城河?
    labview怎么记录时间和数据
    工具,可以帮助我们实现精确的时间和数据记录。本文将介绍如何使用LabVIEW记录时间和数据,包括设置数据采集硬件、创建数据记录程序和保存
    的头像 发表于 12-27 17:00 3304次阅读
    使用VISUALDSP++5.0,为什么一选择指令和数据cache程序就不能运行了?
    我使用VISUALDSP++5.0,不选择指令和数据cache,程序就能运行,为什么一选择指令和数据cache,程序就不能运行了,不能仿真
    发表于 12-20 08:27
    何在内核启动secondary cpu
    启动secondary cpu 内核在启动secondary cpu之前当然需要为其准备好执行环境,因为内核cpu最终都将由调度器管理,故此时调度子系统应该要初始化完成。 同时cpu启动完成转交
    的头像 发表于 12-05 15:46 506次阅读
    如<b class='flag-5'>何在内核</b><b class='flag-5'>中</b>启动secondary cpu
    OpenCV4.8 CUDA编程代码教程
    OpenCV4支持通过GPU实现CUDA加速执行,实现对OpenCV图像处理程序的加速运行,当前支持加速的模块包括如下。
    的头像 发表于 12-05 09:56 947次阅读
    OpenCV4.8 <b class='flag-5'>CUDA</b>编程代码教程
    java redis锁处理并发代码
    并发编程,一个常见的问题是如何确保多个线程安全地访问共享资源,避免产生竞态条件和数据异常。而Redis作为一种高性能的内存数据库,可以提供分布式锁的功能,通过Redis锁,我们可以
    的头像 发表于 12-04 11:04 904次阅读
    何在Spring Boot应用程序整合ZXing库
    在数字化时代,二维码已经成为了信息交流的一种常见方式。它们被广泛用于各种应用,从产品标签到活动传单,以及电子支付。本文将向您展示如何在Spring Boot应用程序整合ZXing库,以创建和解析QR码。
    的头像 发表于 12-03 17:39 1046次阅读
