STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-11 10:03 次阅读
在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
CPU 和 CP 的操作模式图标 (见图1)
图1.
在设备视图中可以看到CPU 操作模式不同,会用不同颜色的图标表示( 见图2 )。
图2.
通讯连接的诊断图标(见图3)
图3
模块与设备的诊断图标(见下图4)
图4
例如下载硬件组态时如果无法找到相应的设备,将出现如下提示:(见图5)
图5
程序比较状态的图标 (见图6)
图6.
例如下图(图7)中的图标可以判断程序块文件夹中包含在线与离线版本不同的对象:
OB20,0B40:离线程序中不存在,但在线程序中存在;
DB1:离线程序中存在,但在线程序中不存在;
PLC 变量:在线与离线版本不同;
OB1, OB200: 在线离线版本相同。
图7
------------------------END-----------------------------
审核编辑 :李倩
  • STEP7
  • 图标
原文标题:STEP7 (TIA Portal) 中各种图标的含义
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第一章——控制 LED 灯实验例程
    Step7:单击 Next Step8:选择器件系列、型号、封装、速率、综合工具,之后单击 Next Step9:单击 Finish,完成工程创建 添加设计文件 PDS 软件界面如下图: 双击
    发表于 02-19 11:53
    西门子TIA Portal HMI的远程控制功能
    描述 本文将介绍西门子 TIA Portal HMI 的远程控制功能,即可以通过浏览器、电脑客户端或手机客户端监控 HMI 面板。 第1步: 添加 HMI 设备。 选择 TP700 Comfort
    的头像 发表于 02-12 11:45 623次阅读
    西门子<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> HMI的远程控制功能
    西门子TIA Portal函数FC和函数块FB的相互转换
    描述 本文将介绍在西门子 TIA Portal 中使用 Add-In 插件实现函数 FC 和函数块 FB 的相互转换的方法和步骤。 第1步: 添加 PLC 设备。 选择西门子 CPU 1214C
    的头像 发表于 01-15 10:07 985次阅读
    西门子<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b><b class='flag-5'>中</b>函数FC和函数块FB的相互转换
    万用表△图标真正含义
    友希望借此机会向各位电友求解这个图标的真正含义。 电友A迅速回应,指出这个三角形符号实际上是一个安全警示标志。他强调,电容器与其他电子元件不同,具有储存电荷的能力,部分电容甚至拥有高电压和大容量。在彻底放电
    的头像 发表于 12-24 13:58 627次阅读
    万用表△<b class='flag-5'>图标</b>真正<b class='flag-5'>含义</b>
    转换神器CAN主转profinet协议网关profinet转CANfree组态小秘籍
    采用西门子 S7 系列 PLC , 支持 PROFINET 协议 , 仪表设备支持 CAN 自由口通讯协议。 本文档介绍如何在 TIA Portal、 ECSP-CAN 设置监测 C
    的头像 发表于 12-05 16:47 301次阅读
    profinet转profinet
    ;3.将 TIA Portal的组态配置下载到PLC;4.等待大约 5秒,PNS-PNS会与 PLC之间建立连接,此时PN.1和PN.2灯亮。1.1.1 创建工程1. 打开TIA
    发表于 11-09 13:03
    西门子plc怎么连接电脑怎样设置
    : 西门子PLC(例如S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400等) 相应的编程软件,如TIA
    的头像 发表于 09-05 09:57 2998次阅读
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导
    发表于 09-02 06:48
    求助,关于OPA818搭建TIA时候的稳定性问题求解
    我想请教下OPA818搭建TIA时候的稳定性问题。它的规格书上写到,最小增益7V/V时候稳定,TIA时的噪声增益为1+Cin/Cf。 我的仿真电路里面,Cin=0pf,Cf=0.5pf,按照公式
    发表于 07-30 07:07
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程的技巧与注意事项。
    的头像 发表于 07-12 18:27 884次阅读
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在<b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 1347次阅读
    <b class='flag-5'>Step7</b>-Microwin smart组态Profinet网关手册
    使用STEP 7编程手册
    电子发烧友网站提供《使用STEP 7编程手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:04 16次下载
    STEP7-5.5-F程序FB块修改后的变化
    发表于 04-07 11:46 865次阅读
    <b class='flag-5'>STEP7</b>-5.5-F程序<b class='flag-5'>中</b>FB块修改后的变化
    定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
    的头像 发表于 04-07 11:35 2392次阅读
    定时器在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)的不同处理步骤
    如何在STEP 7(TIA Portal)安全地并且间接地寻址呢?
    采用间接寻址时,只有程序执行时,用于读或写数值的地址才得以确定。使用这种方法可以减少编程量并使得程序更灵活。
    的头像 发表于 04-07 09:58 723次阅读
    如何在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)<b class='flag-5'>中</b>安全地并且间接地寻址呢?
