了解单片机RAM及ROM
MCU开发加油站 来源:巧学模电数电单片机 作者:巧学模电数电单片 2022-04-11 10:27 次阅读
单片机运行时需要调用某个程序/函数/固定数据时就需要读取ROM,然后在RAM中执行这些程序/函数的功能,所产生的临时数据也都存在RAM内,断电后这些临时数据就丢失了。
ROM:(Read Only Memory)
程序存储器在单片机中用来存储程序数据及常量数据或变量数据。
凡是c文件及h文件中所有代码、全局变量、局部变量、const’限定符定义的常量数据、startup.asm文件中的代码通通都存储在ROM中。
RAM:(Random Access Memory)
随机访问存储器用来存储程序中用到的变量。
凡是整个程序中,所用到的需要被改写的量,都存储在RAM中,“被改变的量”包括全局变量、局部变量、堆栈段。
程序经过编译、汇编、链接后,生成hex文件。
用专用的烧录软件,通过烧录器将hex文件烧录到ROM中。
究竟是怎样将hex文件传输到MCU内部的ROM中的呢?
因此,这个时候的ROM中,包含所有的程序内容。
无论是一行一行的程序代码,函数中用到的局部变量,头文件中所声明的全局变量,const声明的只读常量,都被生成了二进制数据,包含在hex文件中,全部烧录到了ROM里面。
此时的ROM,包含了程序的所有信息,正是由于这些信息,“指导”了CPU的所有动作。
可能有人会有疑问,既然所有的数据在ROM中,那RAM中的数据从哪里来?
什么时候CPU将数据加载到RAM中?
会不会是在烧录的时候,已经将需要放在RAM中数据烧录到了RAM中?
要回答这个问题,首先必须明确一条:ROM是只读存储器,CPU只能从里面读数据,而不能往里面写数据,掉电后数据依然保存在存储器中;
RAM是随机存储器,CPU既可以从里面读出数据,又可以往里面写入数据,掉电后数据不保存,这是条永恒的真理,始终记挂在心。
清楚了上面的问题,那么就很容易想到,RAM中的数据不是在烧录的时候写入的。
因为烧录完毕后,拔掉电源,当再给MCU上电后,CPU能正常执行动作,RAM中照样有数据。
这就说明:RAM中的数据不是在烧录的时候写入的,同时也说明,在CPU运行时,RAM中已经写入了数据。
关键就在这里:这个数据不是人为写入的,CPU写入的,那CPU又是什么时候写入的呢?
听我娓娓道来,上面说到,ROM中包含所有的程序内容,在MCU上电时,CPU开始从第1行代码处执行指令。
这里所做的工作是为整个程序的顺利运行做好准备,或者说是对RAM的初始化(注:ROM是只读不写的),工作任务有几项:
1、为全局变量分配地址空间---à如果全局变量已赋初值,则将初始值从ROM中拷贝到RAM中。
如果没有赋初值,则这个全局变量所对应的地址下的初值为0或者是不确定的。
当然,如果已经指定了变量的地址空间,则直接定位到对应的地址就行,那么这里分配地址及定位地址的任务由“连接器”完成。
2、设置堆栈段的长度及地址---à用C语言开发的单片机程序里面,普遍都没有涉及到堆栈段长度的设置,但这不意味着不用设置。
栈段主要是用来在中断处理时起“保存现场”及“现场还原”的作用,其重要性不言而喻。
而这么重要的内容,也包含在了编译器预设的内容里面,确实省事,可并不一定省心。
3、分配数据段data,常量段const,代码段code的起始地址。
代码段与常量段的地址可以不管,它们都是固定在ROM里面的,无论它们怎么排列,都不会对程序产生影响。
但是数据段的地址就必须得关心。
数据段的数据时要从ROM拷贝到RAM中去的,而在RAM中,既有数据段data,也有堆栈段stack,还有通用的工作寄存器组。
通常,工作寄存器组的地址是固定的,这就要求在绝对定址数据段时,不能使数据段覆盖所有的工作寄存器组的地址。
必须引起严重关注!
这里所说的“第一行代码处”,并不一定是你自己写的程序代码,绝大部分都是编译器代劳的,或者是编译器自带的demo程序文件。
因为,你自己写的程序(C语言程序)里面,并不包含这些内容。
高级一点的单片机,这些内容,都是在startup的文件里面,仔细阅读,有好处的。
通常的做法是:普通的flashMCU是在上电时或复位时,PC指针里面的存放的是“0000”,表示CPU从ROM的0000地址开始执行指令,在该地址处放一条跳转指令,使程序跳转到_main函数中。
然后根据不同的指令,一条一条的执行,当中断发生时(中断数量也很有限,2~5个中断),按照系统分配的中断向量表地址,在中断向量里面,放置一条跳转到中断服务程序的指令,如此如此,整个程序就跑起来了。
决定CPU这样做,是这种ROM结构所造成的。
其实,这里面,C语言编译器作了很多的工作,只是,你不知道而已。
如果你仔细阅读编译器自带的help文件就会知道很多的事情,这是对编译器了解最好的途径。
I/O口寄存器:也是可以被改变的量,它被安排在一个特别的RAM地址,为系统所访问,而不能将其他变量定义在这些位置。
中断向量表:中断向量表是被固定在MCU内部的ROM地址中,不同的地址对应不同的中断。
每次中断产生时,直接调用对应的中断服务子程序,将程序的入口地址放在中断向量表中。
ROM的大小问题:对于flash类型的MCU,ROM空间的大小通常都是整字节的,即为ak*8bits。
这很好理解,一眼就知道,ROM的空间为aK。
但是,对于某些OTP类型的单片机,比如holtek或者sonix公司的单片机,经常看到数据手册上写的是“OTP progarming ROM 2k*15bit。。。。。”。
可能会产生疑惑,这个“15bit”认为是1个字节有余,2个字节又不足,那这个ROM空间究竟是2k,多于2k,还是4k但是少了一点点呢?
这里要明确两个概念:一个是指令的位宽,另一个是指令的长度。
指令的位宽是指一条指令所占的数据位的宽度;有些是8位位宽,有些是15位位宽。
指令长度是指每条指令所占的存储空间,有1个字节,有2个字节的,也有3个字节甚至4个字节的指令。
这个可以打个形象的比方:我们做广播体操时,有很多动作要做,但是每个复杂的动作都可以分解为几个简单的动作。
例如,当做伸展运动时,我们只听到广播里面喊“2、2、3、4、5、6、7、8”。
而这里每一个数字都代表一个指令。
听到“3”这个指令后,我们的头、手、腰、腿、脚分别作出不同的动作:两眼目视前方,左手叉腰,右手往上抬起,五指伸直自然并拢打开,右腿伸直,左腿成弓步······等等一系列的分解动作。
而要做完这些动作的指令只有一个“3”,要执行的动作却又很多,于是将多个分解动作合并成一个指令,而每个分解动作的“位宽”为15bits。
实事上也确实如此,当在反汇编或者汇编时,可以看到,复合指令的确是有简单的指令组合起来的。
到此,回答前面那个问题,这个OTP的ROM空间应该是2K,指令位宽为15位。
一般的,当指令位宽不是8的倍数时,则说明该MCU的大部分指令长度是一个字节(注:该字节宽度为15位,不是8位),极少数为2个或多个字节,虽然其总的空间少,但是其能容下的空间数据并不少。
审核编辑 :李倩
  • 单片机
  • ROM
    ROM
原文标题:巧言单片机RAM及ROM
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ROMRAM的主要区别
    在现代计算机系统中,存储技术扮演着至关重要的角色。ROMRAM是两种基本的存储类型,它们共同支撑着计算机的运行。 一、定义与基本功能 1.1 ROM(只读存储器) ROM是一种非易失
    的头像 发表于 11-04 10:01 1388次阅读
    51单片机的主要逻辑功能部件是什么
    部件的操作。它包括算术逻辑单元(ALU),用于执行算术和逻辑运算。 2. 存储器 程序存储器(ROM):用于存储程序代码,通常是不可更改的内存,如EPROM或闪存。 数据存储器(RAM):用于存储运行时数据,比如变量和临时数据。51
    的头像 发表于 10-18 12:49 486次阅读
    单片机烧录程序用什么软件
    单片机烧录程序是单片机开发过程中的一个重要环节,涉及到将编写好的程序代码通过烧录器写入单片机ROM中,以实现对单片机的控制。 烧录器的类型
    的头像 发表于 09-02 10:05 1356次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    的存储器通常分为两类:ROM(只读存储器)和RAM(随机存取存储器)。ROM用于存储程序代码,而RAM用于存储程序运行过程中的数据。烧录过程就是将程序代码写入
    的头像 发表于 09-02 09:54 527次阅读
    什么是RAMROM
    RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)和ROM(Read-Only Memory,只读存储器)是计算机存储系统中的两种重要组成部分,它们在计算机的性能和功能上扮演着不同的角色。下面将分别详细解释RAM
    的头像 发表于 08-30 11:38 4263次阅读
    单片机boot0和boot1怎么设置
    单片机的启动模式通常包括从内部ROM启动、从外部ROM启动、从外部Flash启动等。 不同的启动模式对应不同的Boot0和Boot1设置。 Boot0和Boot1的设置方法 Boot0和Boot1通常通过
    的头像 发表于 08-22 09:50 2709次阅读
    做emwin应用,图片太大,单片机ROM存不下怎么解决?
    在做emwin应用,图片太大,单片机ROM存不下! 开发板上有QSPI FLASH,想下载到这个存储体里,但是不知道用什么样的软件 不知道ST有没有相应的软件支持!知道STLINK可以,但是手头没有这个仿真器呀!捉急!
    发表于 05-09 06:23
    电器设备为何普遍采用单片机
    单芯片单片机是指:将CPU,ROMRAM,振荡电路,定时器和串行I/F等集成于一个LSI的微处理器。单芯片单片机的基础上再配置一些系统的主要外围电路,而形成的大规模集成电路称为系统L
    发表于 04-28 15:11 458次阅读
    电器设备为何普遍采用<b class='flag-5'>单片机</b>?
    单片机是什么?单片机编程如何入门?
    单片机其实是一种很早的叫法了,最开始我们的前辈叫单板机或者叫单片机,因为那个时候单片机的处理能力还没有很强,现在我们所用的基本都是微型处理单元,也叫为控制器也称之为MCU
    的头像 发表于 03-28 08:03 1973次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>是什么?<b class='flag-5'>单片机</b>编程如何入门?
    什么是单片机及其特性与应用领域
    单片机除具有计算机基本逻辑与数据处理功能之外,还自带RAMROM、I/O口以及定时器等外设,并由芯片制造商提供完备的软件和硬件开发工具及文档支持,极大地方便了工程师们的开发工作。此外,单片机
    发表于 02-15 15:04 626次阅读
    ramrom的作用和区别是什么
    RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文将
    的头像 发表于 02-04 17:05 4925次阅读
    单片机RAM不够用怎么解决?
    来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。 单片机RAM不够用怎么办? 单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使
    发表于 02-02 07:35
    RAMROM的区别,哪个与CPU连接
    RAM(Random Access Memory)和ROM(Read-Only Memory)是计算机中两种主要的存储器件,它们在结构、功能以及与CPU之间的连接上有不同之处。RAM主要用于临时存储
    的头像 发表于 01-31 14:14 2647次阅读
    什么是单片机? 单片机由哪几个主要部分组成?
    )、存储器(ROMRAM)、输入输出(I/O)接口等功能的微型计算机系统。相比于传统的多芯片电路设计,单片机具有体积小、成本低、功耗低等优势,因而在许多领域被广泛使用。 二、单片机
    的头像 发表于 01-22 10:38 9582次阅读
    单片机原理及应用有哪些
    单片机(Microcontroller)是一种集成电路芯片,具备中央处理器(CPU)、存储器(RAMROM)、输入/输出(I/O)接口及定时/计数器等功能模块。它是嵌入式系统的核心组成部分,被
    的头像 发表于 01-15 16:25 2011次阅读
