背景
基于elasticsearch-5.6.0
机器配置:3个阿里云ecs节点,16G,4核,机械硬盘
优化前,写入速度平均3000条/s,一遇到压测,写入速度骤降,甚至es直接频率gc、oom等;优化后,写入速度平均8000条/s,遇到压测,能在压测结束后30分钟内消化完数据,各项指标回归正常。
生产配置
这里我先把自己优化的结果贴出来,后面有参数的详解:
elasticsearch.yml中增加如下设置
indices.memory.index_buffer_size:20%
indices.memory.min_index_buffer_size:96mb
#Searchpool
thread_pool.search.size:5
thread_pool.search.queue_size:100
#这个参数慎用!强制修改cpu核数,以突破写线程数限制
#processors:16
#Bulkpool
#thread_pool.bulk.size:16
thread_pool.bulk.queue_size:300
#Indexpool
#thread_pool.index.size:16
thread_pool.index.queue_size:300
indices.fielddata.cache.size:40%
discovery.zen.fd.ping_timeout:120s
discovery.zen.fd.ping_retries:6
discovery.zen.fd.ping_interval:30s
索引优化配置:
PUT/_template/elk
"order":6,
"template":"logstash-*",#这里配置模板匹配的Index名称
"settings":{
"number_of_replicas":0,#副本数为0,需要查询性能高可以设置为1
"number_of_shards":6,#分片数为6,副本为1时可以设置成5
"refresh_interval":"30s",
"index.translog.durability":"async",
"index.translog.sync_interval":"30s"
优化参数详解
精细设置全文域: string类型字段默认会分词,不仅会额外占用资源,而且会影响创建索引的速度。所以,把不需要分词的字段设置为not_analyzed
禁用_all字段: 对于日志和apm数据,目前没有场景会使用到
副本数量设置为0: 因为我们目前日志数据和apm数据在es只保留最近7天的量,全量日志保存在hadoop,可以根据需要通过spark读回到es – 况且副本数量是可以随时修改的,区别分片数量
使用es自动生成id: es对于自动生成的id有优化,避免了版本查找。因为其生成的id是唯一的
设置index.refresh_interval: 索引刷新间隔,默认为1s。因为不需要如此高的实时性,我们修改为30s – 扩展学习:刷新索引到底要做什么事情
设置段合并的线程数量:
curl-XPUT'your-es-host:9200/nginx_log-2018-03-20/_settings'-d'{
"index.merge.scheduler.max_thread_count":1
段合并的计算量庞大,而且还要吃掉大量磁盘I/O。合并在后台定期操作,因为他们可能要很长时间才能完成,尤其是比较大的段
机械磁盘在并发I/O支持方面比较差,所以我们需要降低每个索引并发访问磁盘的线程数。这个设置允许max_thread_count + 2个线程同时进行磁盘操作,也就是设置为1允许三个线程
扩展学习:什么是段(segment)?如何合并段?为什么要合并段?(what、how、why)
1.设置异步刷盘事务日志文件:
对于日志场景,能够接受部分数据丢失。同时有全量可靠日志存储在hadoop,丢失了也可以从hadoop恢复回来
2.elasticsearch.yml中增加如下设置:
已经索引好的文档会先存放在内存缓存中,等待被写到到段(segment)中。缓存满的时候会触发段刷盘(吃i/o和cpu的操作)。默认最小缓存大小为48m,不太够,最大为堆内存的10%。对于大量写入的场景也显得有点小。
扩展学习:数据写入流程是怎么样的(具体到如何构建索引)?
1.设置index、merge、bulk、search的线程数和队列数。例如以下elasticsearch.yml设置:
#Searchpool
#processors:16
#Bulkpool
#Indexpool
2.设置filedata cache大小,例如以下elasticsearch.yml配置:
indices.fielddata.cache.size:15%
filedata cache的使用场景是一些聚合操作(包括排序),构建filedata cache是个相对昂贵的操作。所以尽量能让他保留在内存中
然后日志场景聚合操作比较少,绝大多数也集中在半夜,所以限制了这个值的大小,默认是不受限制的,很可能占用过多的堆内存
扩展学习:什么是filedata?构建流程是怎样的?为什么要用filedata?(what、how、why)
1.设置节点之间的故障检测配置,例如以下elasticsearch.yml配置:
大数量写入的场景,会占用大量的网络带宽,很可能使节点之间的心跳超时。并且默认的心跳间隔也相对过于频繁(1s检测一次)
此项配置将大大缓解节点间的超时问题
后记
这里仅仅是记录对我们实际写入有提升的一些配置项,没有针对个别配置项做深入研究。
扩展学习后续填坑。基本都遵循(what、how、why)原则去学习。
-End-
审核编辑 :李倩
数据
8文章
7349浏览量
95025 -
Elasticsearch
30浏览量
3152
原文标题:Elasticsearch 写入优化记录,从3000到8000/s
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从“能耗”到“能效”:安科瑞Acrel-3000电能管理系统助力企事业单位电能管理进入精细化时代
电能质量在线监测装置支持的外接存储类型的写入速度如何?
从0到1搭建实时日志监控系统:基于WebSocket + Elasticsearch的实战方案
从隐患到闭环:云翎智能RTK高精度定位记录仪如何重塑电网安全防线
双 Air8000 核心板构建 BLE 中心模式通信系统全流程
从底层解读labview的TDMS高级异步写入的工作原理
是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
从零到一:基于Air8000的LuatOS softAP配网功能开发教程
Elasticsearch写入优化记录,从3000到8000/s
