光的色散是如何产生的
中科院半导体所 来源:中兴文档 作者:中兴文档 2022-04-11 12:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三百多年前的欧洲,在一个充满阳光的午后,牛顿布下了这样一个局。
光的色散是如何产生的
让阳光投射到三棱镜上,穿透棱镜后,光线散开成了由红橙黄绿青蓝紫组成的彩带,投射到屋中的一个幕布上。就这样,看似透明的太阳光在三棱镜的加持下变幻出不可思议的色带。
这之后,牛顿又将幕布的中间打开一条垂直的裂缝,在幕布的后面布置了第二个三棱镜和第二块幕布。
只见他转动第一个三棱镜,将红橙黄绿青蓝紫七条彩带依次投射到第一个幕布的裂缝上,再经过第二个三棱镜投射到第二块幕布上。奇迹诞生了,只见第二块幕布上依次呈现的竟然是单一颜色的光。示意图如下所示:
光的色散是如何产生的
至此,太阳光被分离成了多种单一颜色呈现在第二块幕布上,牛爵爷利用三棱镜参破了天机:光是可以分散的!太阳光仿佛被封印了一般,平凡的的外表下有一颗色彩丰富的内核。这,就是我们现在常说的光的色散。
1色散是如何产生的?
光的色散是如何产生的
三棱镜实验中,太阳光(也就是复合光)从空气进入玻璃中,再由玻璃进入空气,发生了两次折射。要知道,万物皆有趋利性,折射发生时,光也会自然而然的选择最短的路径,在尽量减少能量损耗的情况下前进。从上面牛顿的三棱镜实验中,我们知道复合光本质上是由很多不同颜色的单一光组成的,这些光具备不同的波长,不同波长的光的能量大小是有悬殊的。众口难调,不同波长的光对折射后如何选路产生了分歧,于是,出三棱镜后就“分道扬镳”了。
所以,光为什么会分散?原来,造成这种分散的就是光的波长,不同波长的光在介质里的折射率不同,传播速度(路径)也不同,必然会造成光(们)的分散传播,色散就形成了。
光的色散现象说明光在介质中的传播的速度与折射率有很大的关系,折射率越大光速越小,见下面的公式:
光的色散是如何产生的
2色散的影响
尽管色散能帮助我们走入一个五颜六色的彩色世界,但在通信领域中,色散就真的没有那么美丽了。
信号在光纤中传输的过程中,色散是导致损耗的重要因素之一。
这是由于,光的折射率引起了色散,色散导致了光脉冲产生码间干扰,从而在输出端产生展宽。
什么是展宽呢?
展宽就是不同波长的光在介质中因为折射率不同导致传播速度不同,从而产生的光谱宽度增加。换言之,就是一束光在介质中传送时,有些光波折射率大,严重偏离跑道。
有些光波折射率小,虽然歪歪扭扭,但也能按照既定方向前进。
光波们的不和谐现象导致了这一束光的宽度比进入介质之前大了,形成了展宽。
有色散的情况下,光信号传输的距离越远,展宽越严重,后果就是信号失真,误码率性能恶化,严重影响信息的传送质量。
针对色散给通信造成的影响,如何规避呢?
3如何规避色散的影响?
电影狮子王中有句话说的好:世界上所有的生命都在微妙的平衡中生存。
经过长时间的探索和研究,人们找到了用补偿的办法去平衡色散的损耗。在多种补偿方法中,色散补偿光纤技术是一种认可度比较高的色散补偿方法。
光的色散是如何产生的
在普通的单模光纤系统中,光纤的工作波长在1550nm具有较高的正色散。
正色散的特质:随着波长的增大,折射率逐步减小。
按照补偿的思路,需要在这些光纤中增加负色散进行色散补偿,保证整条光纤线路的总色散近似为零。而色散补偿光纤(DCF)是一种主要针对1550nm波长而设计的新型单模光纤,在1550nm处具有较高的负色散(负色散与正色散的特质相反),可以用于在普通的单模光纤系统中进行色散补偿,如下图所示,在1550nm处经过补偿的正负色散之和趋近于零。
光的色散是如何产生的
下图为色散补偿光纤应用在单模光纤上的公式。
光的色散是如何产生的
实际应用中,传输线路采用DCF和单模光纤串联的方式,补偿单模光纤在1550nm光波长的正色散,达到延长中继距离,减少损耗的目的,从而实现高速度、大容量、长距离的通信。如下图所示:
光的色散是如何产生的
DCF作为色散补偿,具有以下优点:
补偿效果显著,系统工作稳定。
操作简便,补偿光纤直接接入传输系统即可实现补偿。
色散补偿量按需可控,根据传输系统实际需要的补偿量进行按需调整
友情提示:光信号在传输线路上跑的距离远了,还会产生其他损耗,例如:线路衰减。为了规避线路衰减,就要考虑使用EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier)掺饵光纤放大器了。
好了,有关色散的故事就讲到这里了,大家还想听更多有趣的科学故事吗?欢迎在评论留言哦~
原文标题:色散这么好看,为什么光纤却不喜欢?
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 光纤
  • 三棱镜
  • 色散补偿
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GLAD应用:部分相干模拟
    概述 一个理想的单色点光源发射的光是完全相干。但实际物理光源不是点源,总是具有一定的空间尺度并包含众多辐射单元,其发出的也非严格的单色光,其光谱具有一定宽度,这种即部分相干
    发表于 04-29 08:23
    [VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋阵列
    、光学操控及量子信息处理等领域的实用化进程,为下一代光子学器件的发展奠定了重要基础。 建模任务 这一期为大家介绍的案例为二维叉形光栅产生涡旋阵列,如图1所示。在本案例中用到光源为高斯光源,波长为
    发表于 04-01 09:15
    [VirtualLab] 产生长焦深Bessel光束的HOE设计
    -分辨率制约关系,实现长焦深且高分辨率的场调控,成为光学领域的重要研究方向。 建模任务 在这个案例中为大家介绍基于HOE的贝塞尔光束产生。如图1所示为基于HOE的贝塞尔光束产生的装置。在这个案例中光源
    发表于 04-01 09:14
    LMP91050:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE
    LMP91050:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE 在电子工程领域,传感器模拟前端(AFE)对于准确采集和处理传感器信号至关重要。德州仪器(TI)的LMP91050是一款专为非色散
    的头像 发表于 02-25 15:20 260次阅读
    探索LMP91051:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE
    探索LMP91051:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE 在电子工程师的日常设计工作中,为特定应用选择合适的模拟前端(AFE)至关重要。今天,我们就来深入探讨一款专为非色散红外
    的头像 发表于 02-25 14:50 341次阅读
    色差是什么?它产生的原因是什么?
    色像差(简称色差)。色差产生的原因色差产生的根本原因就是由于色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450
    的头像 发表于 01-27 17:19 1190次阅读
    色差是什么?它<b class='flag-5'>产生</b>的原因是什么?
    新能源场站(伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
    在新能源场站(风电、伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生的谐波、电压波动等核心指标 ,其技术能力已通过理论验证和实际项目应用得到充分支持。以下从技术原理、实测
    的头像 发表于 09-26 09:19 3141次阅读
    快速掌握模块基本理论及原理
    部组成。 防尘帽 保护光纤接头、光纤适配器、模块接口和其他设备端口不被外部环境所污染,以及防止外力对其产生的损伤。 拉手扣 针对不同波段,拉手扣有其对应的不同色阶,用于方便拔插
    发表于 09-08 17:57
    单模光纤和多模光纤可以混用吗
    μm或62.5μm),允许多种信号模式同时传输,存在模式色散,导致信号衰减,适合短距离传输。 混用后果:若将单模光纤与多模模块混用,或反之,信号会因模式不匹配
    的头像 发表于 09-03 11:37 3808次阅读
    耦的导通条件
    等于该阈值时,耦开始导通。具体的阈值电流会根据耦的型号和规格有所不同,通常可以在耦的数据手册中找到。 二、输出电流的存在 另一个判断耦是否导通的条件是输出电流的存在与否。当
    的头像 发表于 07-31 09:59 1943次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>耦的导通条件
    耦的工作原理、应用场景、分类
    透明的绝缘材料(如光导纤维、空气等)进行光学耦合,实现电信号的隔离传输。具体来说,当耦的输入端施加电信号时,发光器件会发光,产生信号通过光学耦合路径传输到受器件上,受
    的头像 发表于 07-24 11:51 4227次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>耦的工作原理、应用场景、分类
    白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
    法和白光扫描干涉法等,虽然在一定程度上能够满足测量需求,但存在一些局限性。针对这些现有技术的不足,本文提出了一种基于白光色散干涉法(WLDI)的高精度测量系统。该系统
    的头像 发表于 07-22 09:53 2010次阅读
    白光<b class='flag-5'>色散</b>干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
    模块
    模块
    深圳市光特通信技术有限公司
    发布于 :2025年06月20日 13:35:54
    FRED应用:混色导管的仿真
    的六角棒形状 模拟管的另一个方法是创建一个由分段曲线(六边形的每个点)组成的自定义元件,然后拉伸成为一个柱状面。 执行RGB LED通过管的光线追迹后,均匀的色彩混合产生了。然而,色温太暖:红色
    发表于 06-18 08:45
    上海光机所在单级充气空芯毛细管光纤可调谐紫外色散波研究中取得进展
    基于单级空芯毛细管光纤的可调谐紫外色散产生研究中取得进展。相关研究成果以“Tunable ultraviolet dispersive-wave emission driven directly
    的头像 发表于 05-26 08:28 1087次阅读
    上海光机所在单级充气空芯毛细管光纤可调谐紫外<b class='flag-5'>色散</b>波研究中取得进展
