关于nRF21540™开发包(DB)
这款开发包由开发套件和评测套件构成,用于熟悉、配置和测试nRF21540射频前端模块的传输范围、链路预算、延迟和功耗改进。
Nordic Semiconductor宣布推出nRF21540™开发包(DB),这些设计工具用于验证和测试需要 nRF21540 射频前端模块(FEM)提供的范围扩展或链路预算改进的应用。nRF21540 DB包含了nRF21540开发套件(DK)和nRF21540评测套件(EK)。
应用范围
nRF21540 DB可让开发人员非常轻松地使用FEM进行试验,这样他们可以熟悉产品的功能和配置,并且在最终产品中充分利用其功能。
—Paal Kastnes, Nordic
Nordic先前发布的 nRF21540 RF FEM 是一款功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品。这款RF FEM完美地补充了公司的 nRF52 和 nRF53 系列多协议系统级芯片(SoC),瞄准采用 2.4 GHz 技术受益于扩展范围的应用。示例包括工业自动化、照明mesh网络和其他家庭自动化、资产跟踪和无线音频应用。
除了增加无线传输的范围外, nRF21540 RF FEM 还增强了无线链路的稳健性,减少了无线电数据包丢失,从而减少了重新传输的需求。更少的数据包丢失带来更低的链路延迟,更少的重新传输提高了无线链路的吞吐量并降低了功耗。此RF FEM还支持天线分集,从而进一步改善了静态装置的链路稳健性。
功能优化
虽然 nRF21540 RF FEM 几乎肯定扩展任何兼容 2.4 GHz 无线电(例如 Nordic 的 nRF52 和 nRF53 系列 SoC)的传输范围并增加链路预算,但开发人员可能很难确定如何确保其设计从这款 FEM 获得最大的益处。如今,nRF21540 DB 可让开发人员非常轻松地使用 FEM 进行试验,这样他们可以熟悉产品的功能和配置,并且在最终产品中充分利用其功能。
—Nordic技术营销经理 Paal Kastnes
nRF21540 RF FEM的PA提供高达+21 dBm的高度可调TX功率,使得单一产品能够满足全球所有地区不同的最大传输功率规定要求。这款 IC 的 LNA 提供 +13 dB RX 增益,其低噪声系数(NF)仅为 2.7 dB,也确保Nordic SoC达到更高的RX灵敏度。例如,当与以1 Mbps速率运行低功耗蓝牙(蓝牙 LE)的nRF52840 SoC结合使用时,nRF21540可将SoC的RX灵敏度提高5 dBm至-100 dBm。加之增加的输出功率,连接链路预算提高了18 dBm。对于其他片上TX功率低于+8 dBm的器件,提升幅度则更大。相比没有使用RF FEM的类似应用,由此而增加的连接链路预算将传输范围扩展了6至10倍。
nRF21540 DK是利用nRF21540 RF FEM提供的扩展范围对设计进行应用性能测试的理想工具。这款DK基于 Nordic 的 nRF52840 DK(使用nRF52840先进多协议 SoC进行开发工作的成熟 DK), nRF21540 DK 包含 nRF21540 RF FEM,并具有两个芯片天线和用于天线分集的端口,以及用于直接 RF 测量的附加SWF连接器。这款DK的 RF FEM 连接到板载 nRF52840 SoC 并由其控制。(nRF52840 支持所有蓝牙 5.3 功能,以及蓝牙mesh、Thread、Zigbee 和 2.4 GHz 专有协议。) nRF21540 DK 包括一个可通过 USB 接入的板载 Segger J-LINK 调试器、四个用户可编程 LED 和四个按钮,一个 NFC-A 标签天线连接器和电流测量引脚。
nRF21540 EK 是包含 nRF21540 RF FEM 的盾,可用于简单的无线电测试和开发。这款EK 可以直接连接到 nRF52 或 nRF53 系列 SoC 天线输出,或通过Arduino Uno Rev 3 接头引脚连接到任何 Nordic SoC DK。此EK的nRF21540的增益控制、天线开关和操作模式通过 GPIO 或 SPI 或两者的组合进行控制,可通过 Arduino Uno Rev3 兼容接头进行访问。该EK 具有用于连接无线电或实验室设备的 SMA 连接器和连接到 RF FEM 双天线端口的两个附加 SMA 连接器,用于连接实验室设备。
建议将nRF Connect SDK(软件开发套件)与nRF21540 RF FEM一起使用。SDK包含了通过nrfxlib多协议服务层 (MPSL) 库对 nRF21540 DK 和EK的支持。该软件库提供了 GPIO 切换模式支持。nRF21540 RF FEM 可与其他设备一起使用,驱动程序支持增强了它与 Nordic SoC一起使用的简便性。
开发套件
2文章
155浏览量
24293 -
软件库
15浏览量
7779 -
Nordic
9文章
172浏览量
47351
