ADI公司推出多款可靠PHY
科技绿洲 来源:ADI 作者:ADI 2022-04-11 14:43 次阅读
随着数字化更深地融入我们生活的方方面面,不同设备和机器之间持续交换的数据量也在不断增加。特别是在工业领域,传统的通信技术开始达到极限,而以太网(本例中为工业以太网)开始成为新的标准。借助以太网,可以在长达100米的距离内实现千兆级的较高数据速率,如果使用光纤电缆,甚至能达到几千米。
以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分。
物理层指定电信号类型、信号速率、介质和连接器类型以及网络拓扑。以太网PHY可以映射到该层中,如表1所示。
表1. OSI模型
PHY构成物理接口,负责对纯数字系统和信号传输介质之间传输的数据进行编码和解码。因此,它代表着接口的数字连接层和电子连接层之间的桥梁。
数据链路层定义在介质上进行通信的方式,以及传输和接收消息的帧结构。这意味着,它定义着如何排列来自线路的位来从位流中提取数据。在以太网中,这称为介质访问控制(MAC),它紧邻着PHY,但在数据链路层中。MAC通常会集成到控制器或开关中。
PHY可以是分立元件,也可以集成到以太网控制器中。图1的简化框图中显示了所需的以太网组件和分立式PHY。
图1. 以太网连接的简化框图。
如果设计必须采用分立式PHY,那么在选择PHY时应牢记几个标准。
选择工业PHY时应考虑的几个重要标准
在工业应用中,数据传输和网络必须能够在较宽的温度范围内保持高度可靠性并具有故障安全功能。所有组件均需如此。
网络周期时间
网络周期时间是控制器收集和更新所连器件的数据所需的时间。具有低延迟的PHY可以缩短网络周期时间,从而改善网络更新时间,对于时间关键型应用,这一点至关重要。这样一来,便可以将更多器件连接到网络。
抗干扰能力/稳健性
工业应用中的工作环境通常都很恶劣。PHY会直接连接至或通过小型磁性元件连接至电缆,这些连接可能带来干扰(辐射或传导),所以PHY必须要能够耐受常见的外部条件。
CISPR 32、IEC 61000-4-2至IEC 61000-4-6等EMC标准可以作为衡量PHY规范的基准。可靠的PHY有助于通过认证,以及避免通常较为繁琐的重新设计工作。
损耗和温度范围
用于工业应用的器件通常采用IP65/IP66等级的防尘和防潮保护,这限制了用于冷却电子器件的气流。同时,工业应用中的器件常常需要承受高温环境。此外,在线形和环形拓扑中,通常需要使用两个以太网连接,因此也就需要两个PHY,这使得与数据输入和输出相关的PHY损耗翻倍。所以,应选择具有低损耗的PHY,以更大限度地降低器件的自发热。
ADI公司的外部PHY
ADI公司在开发工业以太网PHY时非常重视各项工业要求,并推出了多款可靠的PHY,包括 ADIN1200 (10 Mbps/100 Mbps)、 ADIN1300 (10 Mbps/ 100 Mbps/1 Gbps)和 ADIN1100 (10BASE-T1L),以补充和完善其工业以太网ADI Chronous™产品系列。
审核编辑:彭菁
  • PHY
    PHY
  • 工业以太网
    博通公司推出新系列光传输成帧器/PHY
    全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出新系列的光传输网(OTN)成帧器物理层收发器(PHY)。
    发表于 03-26 11:44 1513次阅读
    ADI推出新型可靠的工业以太网物理层(PHY)产品——ADIN1300
    ADI宣布推出新型可靠的工业以太网物理层(PHY)产品,以帮助制造商应对关键的工业4.0和智能工厂在通信上的挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性。
    发表于 11-13 15:58 2462次阅读
    英特尔多款平板电脑CPU将于明年推出
    ` 中关村在线 据外媒Phone Arena报道,英特尔多款平板电脑CPU将于明年推出,达到扩大产品的覆盖范围,同时也能扩大产品的生产数量。相信在不久的明天,不管是在入门级还是旗舰级的平板电脑
    发表于 12-19 16:48
    ADI公司高层专访:物联网时代的ADI新思维
    “在物联网技术迅速改变着全球电子信息产业的当下,全球半导体企业同样面临着再次适者生存的又一轮回。作为世界知名的模拟器件供应商,ADI公司已经面对变革作出了积极的响应。”《电子技术应用》杂志总编辑于
    发表于 10-12 09:08
    ADI公司产品可靠性手册
    ADI公司产品可靠性手册集中讲述了ADI公司为满足客户要求,实现可靠高质量的产品所采取的措施和标
    发表于 11-28 09:30
    ADI公司推出用于HDTV的SOUNDMAX
    ADI公司推出用于HDTV的SOUNDMAX 中国,北京 (2008年09月25日) - Analog Devices,Inc.(纽约证券交易所代码:ADI)全球领先的高性
    发表于 10-08 09:49 558次阅读
    KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
    KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备  KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设
    发表于 01-09 09:22 618次阅读
    ADI 公司推出低功耗射频预分频器
    ADI 公司推出低功耗射频预分频器-- ADF500x 射频预分频器电路工作频率可达 18GHz,功耗非常低,可与业界领先的 ADI PLL 合成器配套使用 &nbs
    发表于 05-11 16:27 672次阅读
    ADI公司推出高速、四通道MOSFET驱动器-ADP3654
    发表于 09-20 09:24 2089次阅读
    <b class='flag-5'>ADI</b><b class='flag-5'>公司</b><b class='flag-5'>推出</b>高速、四通道MOSFET驱动器-ADP3654
    泰克公司推出用于M-PHY测试的解决方案
    全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出用于新出台M-PHY v1.0规范的MIPI Alliance M-PHY测试的业内最经济有效,也是唯一经过客户验证的解决方案。在去年九
    发表于 10-14 09:28 941次阅读
    ADI公司与NI公司联手,共同推出用于ADI Blackfin处理器的LabVIEW嵌入式模块
    ADI公司和NI公司联合宣布推出用于ADI Blackfin处理器的LabVIEW嵌入式模块的试用版本。这一产品的
    发表于 07-22 09:48 954次阅读
    西安站--周伟:ADI公司高温高可靠性器件
    专家面对面西安站--周伟-ADI公司高温高可靠性器件及其应用
    的头像 发表于 08-08 06:02 1465次阅读
    美国微芯科技公司宣布推出全新的以太网PHY RMII/RGMII收发器
    Technology Inc.)今天宣布推出全新的VSC8540/41千兆位以太网PHY RMII/RGMII收发器,基于COTS器件升级而来,可用于航空电子设备和军事应用。 Microchip的千兆位以太网物理层(PHY)收
    的头像 发表于 09-30 14:34 3414次阅读
    ADI公司继续大胆推出宽带时代的产品和技术
    发表于 04-20 08:38 5次下载
    <b class='flag-5'>ADI</b><b class='flag-5'>公司</b>继续大胆<b class='flag-5'>推出</b>宽带时代的产品和技术
    Diodes公司推出一款符合MIPI D-PHY 1.2协议的信号ReDriver
    Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver。
    的头像 发表于 11-30 14:04 967次阅读
