英飞凌隔离型驱动能轻松驾驭更高dv/dt
科技绿洲 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2022-04-11 14:51 次阅读
一提到隔离型驱动,不少硬件研发工程师就会先入为主想到光耦。可光耦真的是唯一选择吗?伴随着全球电气化和数字化的趋势,电力电子技术的发展也日新月异:功率器件开关频率进一步提高,宽禁带器件使用方兴未艾,终端应用环境更加复杂恶劣,这些都对隔离型驱动的性能和可靠性提出了全新的挑战。
英飞凌隔离型驱动的超强性能正好满足了这些挑战:
无磁芯变压器隔离技术
基于磁耦合的电气隔离技术,利用半导体制造工艺,集成由金属线圈结构和氧化硅绝缘介质组成的无磁芯平面变压器,用来传送输入侧与输出侧之间的开关指令和其它信号。信号以电流变化的形式进行传递,抗dv/dt干扰能力强,非常适合高速开关器件。磁隔离技术随着使用时间的增加,没有类似光耦的光衰问题,稳定性更好。
更高的工作电压
英飞凌隔离型驱动可适用于600V/650V/1200V/1700V/2300V开关器件。而光耦工作电压一般为1700V以内。
更大的输出电流
英飞凌隔离型驱动电流高达14A(峰值典型值),特别适用于单管MOSFET/IGBT并联或者大功率模块,无需外接推挽放大电路,设计简单且性价比高。而光耦驱动电流一般为10A(峰值典型值)以内。
更高的副边电源电压差
英飞凌隔离型驱动副边电源电压差高达40V,特别适用于负压驱动的IGBT或者CoolSiC™,提供了足够的电压安全裕量。而光耦驱动副边电源电压差为35V。
更高的工作结温
英飞凌隔离型驱动工作结温高达150℃,可完美辅配功率器件最高工作结温150/175℃。而光耦工作结温一般125℃,并且高温时参数温漂(如传输延时等)高于英飞凌隔离型驱动,限制了系统在高温环境下的应用。
更小的传输延时
英飞凌隔离型驱动传输延时低至100ns以内,芯片之间传输延时匹配度7ns以内,能实现更小的死区时间,特别适用于高频应用,也是英飞凌CoolSiC™和CoolGaN™的最佳搭档。而光耦传输延时一般为200ns以内,光耦之间传输延时匹配一般为100ns以内。
更高的共模瞬变抗扰度
英飞凌隔离型驱动共模瞬变抗扰度高达200kV/µs以上,特别适用于快速开关应用,能轻松驾驭更高的dv/dt,提高了系统可靠性。而光耦共模瞬变抗扰度一般为100kV/µs以内。
更高的可靠性
英飞凌全新的隔离型驱动参照VDE 0884-11标准,而光耦参照IEC 60747-5-5/VDE 0884-5标准。针对磁隔离技术的VDE 0884-11标准测试更为严苛,安全裕量更大,更标配了使用寿命模型(20年以上)和额外的安全系数。
更丰富的功能
电压变化率控制(SRC:Slew Rate Control)兼顾效率和EMI;参数可配置,如欠压保护阈值调整适配CoolSiC™、软关断电流多级可调、温度监控与保护等等。
通过上述的分析对比,英飞凌隔离型驱动在芯片技术、工作电压、输出电流、副边电源电压、工作结温、传输延时、共模瞬变抗扰度、可靠性、功能性等方面,相对光耦都有明显的优势,是高性能高可靠性隔离型驱动的最佳选择。
审核编辑:彭菁
  • 英飞凌
  • 芯片技术
  • 功率器件
    限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路
    稳压器调整端增加简单电路控制输出电压的 dV/dt ,限制启动电流 ,有时,设计约束突出地暴露了平凡器件和电路的不利方面
    发表于 04-12 19:30 3363次阅读
    限制稳压器启动时<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>和电容的电路
    Analysis of dv/dt Induced Spur
    Analysis of dv/dt Induced Spurious Turn-on of MOSFET:Power MOSFET is the key semiconductor
    发表于 11-26 11:17 10次下载
    Analysis of dv_dt Induced Spur
    Analysis of dv_dt Induced Spurious Turn-on of Mosfet:对高频的DC-DC转换器,功率MOSFET是一个关键的器件.快速的开关可以降低开关LOSS, 但是在MOS漏级上dv/dt
    发表于 11-28 11:26 43次下载
    DT-1显示驱动电路图
    DT-1显示驱动电路图
    发表于 07-18 17:33 501次阅读
    <b class='flag-5'>DT</b>-1<b class='flag-5'>型</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b>电路图
    电压源驱动dv/dt的表现
    英飞凌电流源驱动芯片,一种非常适合电机驱动方案的产品,将同时实现高效率和低EMI成为可能。它是基于英飞凌无核变压器技术平台的
    发表于 07-07 17:20 3390次阅读
    混合动力系统驱动器内dV/dt噪声的来源及解决方案
    高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统
    的头像 发表于 03-15 15:16 3937次阅读
    混合动力系统<b class='flag-5'>驱动</b>器内<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>噪声的来源及解决方案
    dV/dt失效是什么意思
    dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
    的头像 发表于 03-29 17:53 4949次阅读
    <b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>失效是什么意思
    MOSFET的失效机理:什么是dV/dt失效
    MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
    发表于 02-13 09:30 1372次阅读
    MOSFET的失效机理:什么是<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>失效
    摆脱高dV/dt电源的优势
    电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
    的头像 发表于 02-13 10:49 1013次阅读
    摆脱高<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>电源的优势
    dv/dt”和“di/dt”值:这些值的水平对固态继电器有什么影响?
    di/dt水平过高是晶闸管故障的主要原因之一。发生这种情况时,施加到半导体器件上的应力会大大超过额定值并损坏功率元件。在这篇新的博客文章中,我们将解释dv/dt和di/dt值的重要性,
    的头像 发表于 02-20 17:06 7762次阅读
    “<b class='flag-5'>dv</b>/<b class='flag-5'>dt</b>”和“di/<b class='flag-5'>dt</b>”值:这些值的水平对固态继电器有什么影响?
    隔离驱动的新势力:英飞凌无磁芯变压器(CT:Coreless Transformer)隔离驱动
    ,终端应用环境更加复杂恶劣,这些都对隔离驱动的性能和可靠性提出了全新的挑战。而英飞凌隔离
    的头像 发表于 04-14 10:22 1353次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>驱动</b>的新势力:<b class='flag-5'>英飞凌</b>无磁芯变压器(CT:Coreless Transformer)<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    dV/dt对MOSFET动态性能的影响有哪些?
    ①静态dV/dt:会引起MOSFET栅极电压变化,导致错误开通。在栅源间并联电阻,可防止误开通。
    发表于 07-14 14:39 1737次阅读
    <b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>对MOSFET动态性能的影响有哪些?
    英飞凌EiceDRIVER™技术以及应对SiC MOSFET驱动的挑战
    碳化硅MOSFET导通损耗低,开关速度快,dv/dt高,短路时间小,对驱动电压的选择、驱动参数配置及短路响应时间都提出了更高的要求。
    的头像 发表于 12-01 08:14 1031次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>EiceDRIVER™技术以及应对SiC MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>的挑战
    新品|英飞凌SSI系列固态隔离
    新品英飞凌SSI系列固态隔离器新颖的固态隔离器系列带集成式隔离栅极驱动电源,以
    的头像 发表于 04-26 08:14 383次阅读
    新品|<b class='flag-5'>英飞凌</b>SSI系列固态<b class='flag-5'>隔离</b>器
    英飞凌推出全新SSI系列固态隔离
    英飞凌科技发布了其全新SSI系列固态隔离器,这是一款集成了隔离栅极驱动电源的革命性产品。SSI系列固态
    的头像 发表于 05-11 11:35 662次阅读
