传统天线通过向空中辐射电磁波来传输电磁信号,为了能把电磁信号辐射到空中,天线的长度需要和工作波长相比拟。简单的半波偶极子天线长度是1/2波长,单极子天线是1/4波长。对应到13.56MHz的工作频率,半波偶极子天线尺寸为11.06m,单极子天线尺寸为5.03m。但13.56MHz NFC通过近场耦合来传输电磁信号,天线工作距离远小于传统天线,ISO14443-A/B工作距离只有10cm左右,SO15693最远工作距离也只有1m。
13.56Mhz NFC天线可以看作一个耦合线圈,根据安培定律,电流流过一段导线时会在导体周围产生磁场,且该磁场感应强度正比于线圈匝数和线圈面积,并随着距离的3次方衰减。而个根据法拉第电磁感应定律,时变的磁场穿过闭合空间会产生感应电压。因此将该两个定律分别应用于NFC读写器、NFC卡片,读写器天线产生磁场耦合到NFC卡片天线产生电压能量启动NFC卡片中的芯片,由此进行能量、信号传输。
高频读卡器的天线是磁环路天线,通常为印刷线圈、柔性PCB或绕线天线,也可以是金属外壳。天线的尺寸、匝数、走线宽度、间隙宽度等因素决定了天线的电参数,电参数包括:电感、串联和并联电阻、自谐振频率、Q值。等效电路为:
根据汤姆逊公式
可知,天线的谐振频率和L、C有关,调节天线的匝数、线圈面积、间隙,同时通过外部电容的匹配形成LC谐振电路,通过谐振电路即可将能量传输至射频卡。
原则上,增加天线的匝数、线圈面积,可以增大磁通量,工作距离更远。当然,增加匝数与面积的同时,天线的等效电感也会随之增大,过大的电感会导致调谐振电容时需要的电容量过小,因此天线的等效电感值通常涉及在1-2uH左右。
对于整体NFC设计,为考量EMC滤波电路、匹配电路的设计,我们需要确定天线的等效电感、电阻、电容、Q值。对于参数的测量可借助网络分析仪——
1. 在天线端连接网络分析仪:此时天线需要和匹配网络断开(将已上电的读卡器连接到VNA可能会损坏网络分析仪);
2. 将史密斯圆图的测试频率范围设置为1MHz - 100MHz;
3. 在13.56MHz做标记,直接测量出该频率点的损耗电阻Rsdc、电感Lant、自谐振频率Fra、自谐振并联阻抗Rp。
4. 计算天线等效电路参数:
自谐振频率下寄生电容:
天线自谐振频率13.56Mhz时的等效电阻(必须从自谐振频率转化为工作频率):
天线等效总电阻:
最终简化的天线等效谐振电路为如下模型:
由此计算出:
根据如上4个步骤,天线的参数(Rpant、Cant、Lant)已经测试、计算完毕,该等效的电路参数将用于设计匹配电路,匹配电路与天线达到共轭匹配后才能最大程度地传输可用能量。
线圈
14文章
1840浏览量
44681 -
nfc
59文章
1633浏览量
181055 -
电磁波
21文章
1473浏览量
53974
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8E/wKgZomTIYyKAAT_1AAArgRY3CJw110.png)
编码器的工作原理及其主要作用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/32/wKgZombirZqAMT39AAQw5mYnADI538.png)
NFC天线的工作原理和结构
串行接口的工作原理和结构
RFID天线的工作原理和主要功能
示波器电流钳的工作原理及其应用
![示波器电流钳的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>及其</b>应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FA/8D/wKgaomaLWXeAWzvsAADAd-9qyP414.jpeg)
蜂鸣器的类型及其工作原理
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/3C/wKgaomZO9-2AA98bAAnQUcyx6pw516.jpg)
光伏储能逆变器的工作原理及其特点
什么是天线?陶瓷天线工作原理
![什么是<b class='flag-5'>天线</b>?陶瓷<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/87/wKgaomXW8RWABhHPAAGl4h9Pff8542.png)
