晶振分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振又被称之为石英晶体谐振器或石英晶体(Crystal),而有源晶振经常被称之为晶体振荡器(Oscillator)。两脚晶振或三脚晶振则属于无源晶振,即石英晶体谐振器系列。
无源晶振属于被动元件,自身无法振荡起来,只有在振荡电路满足它的振荡条件的前提下,才有可能正常起振。
两脚晶振:分别为频率信号输出脚与频率信号输入脚,这两个脚没有方向性,不用担忧贴反。
三脚晶振引线使用方式:中间脚接地,两侧脚分别为频率信号输出脚与频率信号输入脚,与两脚晶振一样,这两个脚没有方向性,不用担忧贴反。
三脚晶振中间脚的作用:
1、导走晶振周边电磁波(设备工作时,突然产生的强信号)对晶振输出频率之干扰,起到屏蔽信号作用,确保晶振稳定正常工作。
2、导走静电,消除电路中产生的静电对电流的影响,从而达到消除干扰的目的,避免发生晶振不稳定工作的隐患。
举报投诉
有源晶振
1文章
869浏览量
20383 -
无源晶振
1文章
817浏览量
15716 -
晶振
33文章
2726浏览量
67493
如何使用4脚无源晶振替换2脚无源晶振
以下特点:
具有4个引脚:两个输入引脚(通常是in和GND),两个输出引脚(通常是out和GND)。
通常用于较早期的电子设备或特定应用场景。
2脚无源晶
发表于 04-13 16:32
请问四脚有源晶振怎么使用?
晶振是一种由石英晶体驱动的谐振器,其基本原理是利用石英晶片的压电特性,在外加电场作用下,晶片会发生机械振动。这种振动会产生一个稳定的频率,将其转化为电信号输出。四脚有源晶
