射频指的是射频电流,简称RF,英文全称RadioFrequency,是一种高频交流变化电磁波的简称。
RF射频常用的晶振频率为13.56MHZ、19.2MHZ、24.576MHZ、26MHZ、27.12MHZ、38.4MHZ等。为确保RF信号连接顺利及稳定,必须考虑接收器两端的晶振频率偏差,晶振TS值和接收器数据速率等变量。
灵敏度(TS),又叫牵引值,表示晶振频率随负载电容变化的变化值,单位用PPM/PF表示,负载电容越小,TS越大,晶振频率受外界杂散电容的影响变化越大。
晶振频率偏差与TS值:
频率偏差》数据速率,但需要TS偏移的空间,TS值并不是越大越好,而是需要一个合理的指定范围。因制程工艺的不同,不同的晶振厂家,生产的同一类型的晶振TS值存在差异。
接收器基带带宽(BBBW):
由晶体精度和范围要求定义,所需范围越长,BBBW建议的越小。
数据速率-由应用程序定义并需要优化:
•低数据速率-》更长的范围(更好的接收器灵敏度)
•高数据速率-》更短的数据包时间-》更长的电池寿命
注:
1、若发送器(RFtransmitter)和接收器(RFreceiver)之间存在频率偏移,则逻辑0和1的基带频率将不同。对于小偏移,如果正确选择理想偏差,则逻辑0频率和逻辑1频率都将适合接收器基带滤波器特性。
2、若晶振精度不够、或TS值牵引值不达标,晶振实际频率偏移可能大于接收器基带滤波器可以容忍的范围,在这种情况下,RF收发设备之间可能会出现信号中断问题。
射频
104文章
5588浏览量
167781 -
晶振
34文章
2870浏览量
68058 -
RF
65文章
3055浏览量
167061
