1、使用 open
常规操作
with open('data.txt') as fp:
content = fp.readlines()
2、使用 fileinput
使用内置库 fileinput
import fileinput
with fileinput.input(files=('data.txt',)) as file:
content = [line for line in file]
3、使用 filecache
使用内置库 filecache,你可以用它来指定读取具体某一行,或者某几行,不指定就读取全部行。
import linecache
content = linecache.getlines('werobot.toml')
4、使用 codecs
使用 codecs.open
来读取
import codecs
file=codecs.open("README.md", 'r')
file.read()
如果你还在使用 Python2,那么它可以帮你处理掉 Python 2 下写文件时一些编码错误,一般的建议是:
在 Python 3 下写文件,直接使用 open
在 Python 2 下写文件,推荐使用 codecs.open,特别是有中文的情况下
如果希望代码同时兼容Python2和Python3,那么也推荐用codecs.open
5、使用 io 模块
使用 io 模块的 open 函数
import io
file=io.open("README.md")
file.read()
经朋友提醒,我才发现 io.open 和 open 是同一个函数
Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44)
[GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> (open1:=open) is (open2:=os.open)
False
>>> import io
>>> (open3:=open) is (open3:=io.open)
True
6、使用 os 模块
os 模块也自带了 open 函数,直接操作的是底层的 I/O 流,操作的时候是最麻烦的
>>> import os
>>> fp = os.open("hello.txt", os.O_RDONLY)
>>> os.read(fp, 12)
b'hello, world'
>>> os.close(fp)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
模块
7文章
2691浏览量
47422 -
函数
3文章
4325浏览量
62552 -
python
56文章
4792浏览量
84613
数据库数据恢复—ORACLE常见故障的数据恢复可行性分析
Oracle数据库常见故障表现:
1、ORACLE数据库无法启动或无法正常工作。
2、ORACLE ASM存储破坏。
3、ORACLE数据文件丢失。
4、ORACLE数据文件部
oracle数据恢复—存储掉盘导致Oracle数据库文件大小变为0kb的数据恢复案例
存储掉盘超过上限,lun无法识别。管理员重组存储的位图信息并导出lun,发现linux操作系统上部署的oracle数据库中有上百个数据文件的大小变为0kb。数据库的大小缩水了80%以上。
取出
如何实现Python复制文件操作
Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)以支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊
示波器文件存储方式介绍
示波器作为电子测试领域的重要工具,其功能不仅限于实时显示和分析电信号波形,还涉及到数据的存储和导出。随着技术的发展,示波器提供了多种文件存储方式,以满足不同应用场景下的数据保存需求。本
TLE9867使用定序器读取模拟输入数据,只想知道在读取ADC1数据时,中断方式和定序器方式有何不同?
亲爱的团队,
我正在使用定序器读取模拟输入数据,只想知道在读取 ADC1 数据时,中断方式和定序器方式
发表于 05-22 08:23
麦科信(Micsig)示波器多种文件存储方式介绍:波形数据、屏幕截图与视频录制
很多人对于示波器的波形数据的存储功能不是很熟悉,各种文件存储方式之间有何差异?如何重新打开保存的波形数据?以及如何对示波器进行截图和视频录制?借助本文我们一起深入了解麦科信示波器的先进
python解析netflow数据到csv的流程详解
本文主要讲解了linux下通过tcpdump抓取netflow数据包,并将其导入到wireshark进行解析,然后通过wireshark导出数据为json文件,再通过python脚本将
python读取stm32串口读不了是哪里的问题?
=ser.readlines()print(s)
可是什么都读取不了。如果用买的STM32开发板送的串口助手,能接收到数据。板子上烧录的printf输出程序。 请问各位大神,Python程序要怎么写才能
发表于 04-24 08:07
Python怎么读取STM32串口数据?
发表于 04-24 07:30
python中open函数的用法详解
python中open函数的用法详解 Python中的open()函数用于打开文件。它接受文件名和模式作为参数,并返回一个文件对象。
【服务器数据恢复】Hyper-V虚拟化服务瘫痪的数据恢复案例
Windows Server操作系统服务器,部署Hyper-V虚拟化环境,虚拟机的硬盘文件和配置文件存放在某品牌MD3200存储中,MD3200存储中有一组由4块硬盘组成的raid5阵列,存放虚拟机的数据文件;另外还有一块硬盘存
labview visa读取数据越来越慢
实际上,LabVIEW通过VISA(Virtual Instrument Software Architecture)来与仪器通信。但是,有时候在使用VISA读取数据时,可能会遇到读取速度变慢
单片机如何读取键盘数据
单片机作为一种嵌入式系统,往往需要与外部设备进行交互。其中之一的重要环节就是通过键盘读取输入的数据。在本文中,我们将详细介绍如何使用单片机读取键盘数据,包括键盘的原理、扫描
SD NAND在对讲机领域的引领作用:高效安全存储、快速数据访问和可靠性的完美融合
这种存储技术不仅能容纳大量语音和数据文件,而且具有高速读取的特点,保障了实时通信的质量。SD NAND还注重安全性,通过数据加密和访问控制功能,确保对讲机中的敏感信息受到保护。其耐用性使其能够抵御对讲机在使用中可能遇到的振动和冲
