使用DPDK和NVIDIA DOCA库开发应用程序
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Anuradha Karuppiah 2022-04-11 17:02 次阅读
在这篇文章中,我将带您了解 FRR DOCA 数据平面插件的创建过程,并向您展示如何使用全新的 DOCAflow 库卸载 PBR 规则。在上一篇文章中,您了解了使用 DPDK rte_flow 库创建 FRR 数据平面插件,以加速 BlueField 上的 PBR 规则。
向 Zebra 添加 DOCA 数据平面插件
我仍然使用 DPDK API 进行硬件初始化,但随后使用 DOCAflow API 来设置数据平面流管道。为此,我必须将 DPDK (libdpdk.pc)和 DOCAflow(doca-flow.pc)共享库链接到 DOCA 数据平面插件。
root@dpu-arm:~# export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/opt/mellanox/dpdk/lib/aarch
64-linux-gnu/pkgconfig
root@dpu-arm:~# pkg-config --libs doca-flow
-ldoca_flow
root@dpu-arm:~# pkg-config --cflags doca-flow
-DALLOW_EXPERIMENTAL_API -include rte_config.h -mcpu=cortex-a72 -DALLOW_EXPERIMENTAL_API -I/opt/mellanox/dpdk/include/dpdk -I/opt/mellanox/dpdk/include/dpdk/../aarch64-linux-gnu/dpdk -I/opt/mellanox/dpdk/include/dpdk -I/usr/include/libnl3
root@dpu-arm:~#
我在 FRR makefile (configure.ac)中为 DPDK 和 DOCAflow添加了pkg check-and-define宏。
if test "$enable_dp_doca" = "yes"; then
 PKG_CHECK_MODULES([DOCA], [libdpdk doca-flow], [
 AC_DEFINE([HAVE_DOCA], [1], [Enable DOCA backend])
 DOCA=true
 AC_MSG_ERROR([configuration specifies --enable-dp-doca but DOCA libs were not found])
fi
我将 DPDK 和 DOCAflow库及cflags都包含在zebra-dp-doca make宏(zebra/subdir.am)中。
zebra_zebra_dplane_doca_la_CFLAGS = $(DOCA_CFLAGS)
zebra_zebra_dplane_doca_la_LIBADD = $(DOCA_LIBS)
使用/etc/frr/daemons启动 FRR 服务时,可以启用 DOCA 数据平面插件。
zebra_options= " -M dplane_doca -A 127.0.0.1"
硬件初始化和端口映射
使用 DPDK API 、rte_eal_initrte_eth_dev_info_get初始化硬件,并设置 Zebra 接口到 DPDK 端口映射。此工作流与上一节中的 DPDK 数据平面插件相同。
root@dpu-arm:~# vtysh -c "show dplane doca port"
Total ports: 6 cores: 8
Port Device IfName IfIndex sw,domain,port
0 0000:03:00.0 p0 4 0000:03:00.0,0,65535
1 0000:03:00.0 pf0hpf 6 0000:03:00.0,0,4095
2 0000:03:00.0 pf0vf0 15 0000:03:00.0,0,4096
3 0000:03:00.0 pf0vf1 16 0000:03:00.0,0,4097
4 0000:03:00.1 p1 5 0000:03:00.1,1,65535
5 0000:03:00.1 pf1hpf 7 0000:03:00.1,1,20479
root@dpu-arm:~#
DOCAflow初始化
为了使用doca-flow编写 PBR 规则,我必须初始化doca-flowdoca-flow-port数据库。此初始化是在使用rte_eal_init初始化硬件后完成的。
我使用doca_flow_init通过配置流和队列计数来初始化doca-flow库。
struct doca_flow_cfg  flow_cfg;
memset(&flow_cfg, 0, sizeof(flow_cfg));
flow_cfg.total_sessions = ZD_DOCA_FLOW_MAX;
flow_cfg.queues = doca_ctx->nb_cores;  doca_flow_init (&flow_cfg, &err);
当我使用 DPDK 设置硬件端口时,我必须使用dpdk_port-id将它们安装到doca-flow-port数据库中。
struct doca_flow_port_cfg  port_cfg;
 memset(&port_cfg, 0, sizeof(port_cfg));
port_cfg.port_id = dpdk_port_id;
port_cfg.type = DOCA_FLOW_PORT_DPDK_BY_ID;
snprintf(port_id_str, ZD_PORT_STR_MAX, "%u", port_cfg.port_id);
port_cfg.devargs = port_id_str;
doca_port =  doca_flow_port_start (&port_cfg, &err);
使用 doca-flow API 编写 PBR 规则
通过一系列用于匹配、动作、转发和监控属性的数据结构来对 DOCA 流进行编程
struct doca_flow_match  match, match_mask;
struct  doca_flow_actions  actions;
struct  doca_flow_fwd  fwd;
struct doca_flow_monitor  monitor;
流匹配
这被指定为匹配和匹配掩码。匹配掩码是可选的,如果未指定,则由doca-flow库自动填充。
memset(&match, 0, sizeof(match));
memset(&match_mask, 0, sizeof(match_mask));
match.out_src_ip.type = DOCA_FLOW_IP4_ADDR;
match.out_src_ip.ipv4_addr = src_ip;
match_mask.out_src_ip.ipv4_addr = src_ip_mask;
match.out_dst_ip.type = DOCA_FLOW_IP4_ADDR;
match.out_dst_ip.ipv4_addr = dst_ip;
match_mask.out_src_ip.ipv4_addr = dst_ip_mask;
match.out_l4_type = ip_proto;
match.out_src_port = RTE_BE16 (l4_src_port);
match_mask.out_src_port = UINT16_MAX;
match.out_dst_port = RTE_BE16 (l4_dst_port);
match_mask.out_dst_port = UINT16_MAX;
我跳过了填充etheth-mask等字段。这是因为doca-flow库可以基于其他匹配字段dst_ipsrc_ip自动将此类字段填充到RTE_ETHER_TYPE_IPV4RTE_ETHER_TYPE_IPV6
流动作
为了路由数据包,我必须将目标 MAC 地址更改为网关( leaf2 ) MAC ,减少 TTL ,并更改源 MAC 地址。这一点最初在上一篇文章中讨论,使用 NVIDIA BlueField DPU 和 DPDK 开发应用程序.
memset(&actions, 0, sizeof(actions));   actions.dec_ttl = true;
 memcpy(actions.mod_src_mac, uplink_mac, DOCA_ETHER_ADDR_LEN);
 memcpy(actions.mod_dst_mac, gw_mac, DOCA_ETHER_ADDR_LEN);
流转发
然后,我将输出端口设置为上行链路。
memset(&fwd, 0, sizeof(fwd));
fwd.type = DOCA_FLOW_FWD_PORT;
fwd.port_id = out_port_id;
流监控
我设置了流量计数器进行故障排除。
memset(&monitor, 0, sizeof(monitor));  monitor.flags |= DOCA_FLOW_MONITOR_COUNT;
DOCA流管道和入口
流程创建分为两步:
创建流管道。
将流条目添加到流管道。
第一步是为查找阶段创建软件模板。第二步使用模板在硬件中的流进行编程。
当您必须对许多类似的流进行编程时,管道非常有用。对于这种情况,可以设置单个匹配模板(管道),并指示在创建流条目时必须更新哪个匹配字段(例如,第 4 层目标端口)。后续的流条目只需要 填充与管道(第 4 层目标端口)不同的匹配字段。
对于 PBR ,每个流模式都是唯一的,所以我使用已经填充的流属性为每个 PBR 规则创建了一个单独的管道和条目。
struct doca_flow_pipe_cfg  pipe_cfg;
pipe_cfg.name = "pbr";
pipe_cfg.port = in_dport->doca_port;
pipe_cfg.match = &match;
pipe_cfg.match_mask = &match_mask;
pipe_cfg.actions = &actions;
pipe_cfg.monitor = &monitor;
pipe_cfg.is_root = true;
flow_pipe =  doca_flow_create_pipe (&pipe_cfg, &fwd, NULL, &err);
flow_entry =  doca_flow_pipe_add_entry (0, flow_pipe, &match, &actions, &monitor, &fwd, &err);
流删除
流管道和条目创建 API 返回管道和流指针,这些指针必须被缓存以供后续删除。
 doca_flow_pipe_rm_entry( 0, flow_entry);
 doca_flow_destroy_pipe (port_id, flow_pipe);
流统计
在创建流时,我设置了DOCA_FLOW_MONITOR_COUNT标志。我使用doca_flow_query查询了流统计数据。
struct  doca_flow_query query ;
// hit counters – query.total_pkts and query.total_bytes
memset(&query, 0, sizeof(query));
 doca_flow_query (flow_entry, &query);
验证硬件加速
FRR-PBR 规则配置和流量生成与dpdk-plugin相同。流量按预期由 DPU 硬件转发,并可使用流计数器进行验证。
root@dpu-arm:~# vtysh -c "show dplane doca pbr flow"
Rules if pf0vf0
 Seq 1 pri 300
 SRC IP Match: 172.20.0.8/32
 DST IP Match: 172.30.0.8/32
 IP protocol Match: 17
 DST Port Match: 53
 Tableid: 10000
 Action: nh: 192.168.20.250 intf: p0
 Action: mac: 00:00:5e:00:01:fa
 DOCA flow: installed 0xffff28005150
 DOCA stats: packets 202 bytes 24644
root@dpu-arm:~#
还可以使用硬件条目进行验证:
root@dpu-arm:~# ~/mlx_steering_dump/mlx_steering_dump_parser.py -p `pidof zebra` -
f /tmp/dpdkDump
domain 0xe294002, table 0xaaab07648b10, matcher 0xffff28012c30, rule 0xffff28014040
 match: outer_l3_type: 0x1, outer_ip_dst_addr: 172.30.0.8, outer_l4_type: 0x2, metadata_reg_c_0: 0x00030000, outer_l4_dport: 0x0035, outer_ip_src_addr: 172.20.0.8
 action: MODIFY_HDR(hdr(dec_ip4_ttl)), rewrite index 0x0 & VPORT, num 0xffff & CTR(hits(352), bytes(42944)), index 0x806200
通过使用doca-flow,FRR 现在具有了第二个数据平面插件,可用于 PBR 规则的硬件加速。
程序开发要点
在本系列文章中,您了解了如何使用rte_flow或doca_flow通过四个步骤对 DPU 网络应用程序进行硬件加速:
将 DOCA / DPDK 库链接到应用程序。
初始化硬件。
设置应用程序到硬件端口的映射。
用于引导流量的流编程。
随着越来越多的元素卸载到DPU 上,及源代码行( SLOC )的增加,开发过程可能会变得复杂。而这正是 DOCA 抽象库可以帮助解决的:
DOCA 附带了几个内置库,如doca-dpi、 gRPC 、 Firefly 时间同步等。这些库支持应用程序的快速即插即用。
DOCA 构建(如doca_pipe)使您能够模板化管道,消除样板代码并优化流插入。
即将推出的 DOCA 库,如硬件加速的 LPM (最长前缀匹配),使构建交换机管道变得更容易。这与您在本系列文章中看到的示例应用程序 FRR 尤其相关, FRR 通常用于使用 BGP 构建 LPM 路由表(或 RIB )。
借助 DOCA ,您还可以在融合加速器上的 GPU 和 DPU 上实现令人激动的开发体验。
关于作者
Anuradha Karuppiah 是 NVIDIA 网络的首席软件工程师。 Anuradha 使用 FRR (自由范围路由软件套件)设计和实现 EVPN 解决方案。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
    AWTK-WEB 快速入门(2) - JS 应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用JS语言开发AWTK-WEB应用程序。用AWTKDesigner新
    的头像 发表于 12-05 01:04 113次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(2) - JS <b class='flag-5'>应用程序</b>
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用C语言开发AWTK-WEB应用程序。用AWTKDesigner新建
    的头像 发表于 11-27 11:46 210次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言<b class='flag-5'>应用程序</b>
    NVIDIA DOCA 2.9版本的亮点解析
    NVIDIA DOCA通过为开发者提供全面的软件框架以利用硬件加速来增强 NVIDIA 网络平台的功能,从而提高性能、安全性和效率。其 API、
    的头像 发表于 11-27 11:15 311次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>DOCA</b> 2.9版本的亮点解析
    简单认识libmodbus开发
    或TCP网络与符合Modbus协议的设备发送/接收数据,方便开发者构建应用程序或将Modbus通信集成到设备中。
    的头像 发表于 11-13 15:42 309次阅读
    简单认识libmodbus<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>库</b>
    NVIDIA DOCA-OFED的主要特性
    NVIDIA DOCA 软件平台释放了 NVIDIA BlueField 网络平台的潜力,并为NVIDIA BlueField和ConnectX设备提供了所需的所有主机驱动
    的头像 发表于 11-09 13:50 272次阅读
    在TM4C MCU上用FreeRTOS开发通用应用程序应用说明
    电子发烧友网站提供《在TM4C MCU上用FreeRTOS开发通用应用程序应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:15 0次下载
    在TM4C MCU上用FreeRTOS<b class='flag-5'>开发</b>通用<b class='flag-5'>应用程序</b>应用说明
    简单认识NVIDIA网络平台
    BlueField-3 SuperNIC,为多租户生成式 AI 云和大型企业级用户提供了各种至关重要的先进功能。其核心结构是交换机 + SuperNIC(超级网卡)+ LinkX + DOCA 软件开发包 + NCCL 集合通信
    的头像 发表于 09-09 09:22 432次阅读
    IB Verbs和NVIDIA DOCA GPUNetIO性能测试
    NVIDIA DOCA GPUNetIO 是 NVIDIA DOCA SDK 中的一个,专门为实时在线 GPU 数据包处理而设计。它结合了
    的头像 发表于 08-23 17:03 616次阅读
    IB Verbs和<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>DOCA</b> GPUNetIO性能测试
    借助NVIDIA DOCA 2.7增强AI 云数据中心和NVIDIA Spectrum-X
    NVIDIA DOCA 加速框架为开发者提供了丰富的、驱动和 API,以便为 NVIDIA BlueField DPU 和 SuperNI
    的头像 发表于 05-29 09:22 495次阅读
    使用Redis和Spring Ai构建rag应用程序
    整合如何通过简化的开发流程,让开发者能够更专注于创新而非底层实现。一、SpringAI简介由大型语言模型(LLM)驱动的应用程序中,向量数据常作为人工智能应用程
    的头像 发表于 04-29 08:04 1040次阅读
    使用Redis和Spring Ai构建rag<b class='flag-5'>应用程序</b>
    NVIDIA数字人技术加速部署生成式AI驱动的游戏角色
    NVIDIA 在 GDC 2024 大会上宣布,Inworld AI 等领先的 AI 应用程序开发者,正在使用 NVIDIA 数字人技术加速部署生成式 AI 驱动的游戏角色。
    的头像 发表于 04-09 10:08 674次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>数字人技术加速部署生成式AI驱动的游戏角色
    NVIDIA深度参与GTC,向量数据大厂Zilliz与全球顶尖开发者共迎AI变革时刻
    近日,备受关注的 NVIDIA GTC 已拉开序幕。来自世界各地的顶尖 AI 开发者齐聚美国加州圣何塞会议中心,共同探索行业未来,全球领先的向量数据公司 Zilliz 也不例外。作为去年被
    的头像 发表于 03-26 11:01 412次阅读
    关于DPDK的一些常见问题
    对于单核多CPU部署,一个CPU分配给操作系统,另一个分配给基于DPDK应用程序。对于多核部署,无论是否使用超线程,都可以为每个端口分配多个内核。
    的头像 发表于 03-05 11:44 848次阅读
    关于<b class='flag-5'>DPDK</b>的一些常见问题
    基于NVIDIA DOCA 2.6实现高性能和安全的AI云设计
    作为专为 NVIDIA® BlueField® 网络平台而设计的数据中心基础设施软件框架,NVIDIA® DOCA™ 使广大开发者能够利用其行业标准 API 在
    的头像 发表于 02-23 10:02 476次阅读
    如何构建linux开发环境和编译软件工程、应用程序
    前文介绍了如何使用官方提供的镜像文件启动开发板,本文将说明如何构建linux开发环境和编译软件工程、应用程序
    的头像 发表于 01-03 12:31 2059次阅读
    如何构建linux<b class='flag-5'>开发</b>环境和编译软件工程、<b class='flag-5'>应用程序</b>
