芯片信号线中的振铃现象产生原因
零是起源 来源:零是起源 作者:零是起源 2022-04-12 07:37 11156次阅读
一般会在信号线上会串联一个小电阻。一般是使用10、22、33、47Ω,且靠近IC端放置。
芯片信号线中的振铃现象产生原因
这种电阻叫阻尼电阻,这个电阻可以去掉线路上的振铃现象。
振铃现象产生原因:
当IC之间的阻抗不一致时,信号会发生反射,导致振铃。它具有高频的特性,它的峰值电平(Peak Level)会影响到它的规格。在某些情况下,可能无法进行正常的IC动作。
此时,在线路上加入阻尼电阻,就可以利用LPF效果去除振铃成分。
芯片信号线中的振铃现象产生原因
原理:
IC Port通常含有并行电容器成分。因此,当你在线路上加上一个串联电阻时,RC就构成了一个电路,并在LPF上运行。
使用LPF可以减少动作时带有高频成分的振铃现象。
芯片信号线中的振铃现象产生原因
LPF中的截止频率Frequency = 1/(2πRC)。
随着R值增大,截止频率Frequency就会降低,因此抑制振铃成分的效果会更高。
因为电容、电感都是基本不消耗能量的,而电阻是消耗能量,可以将能量消耗掉,振铃成分就逐渐被消耗掉。(类似下图)。
芯片信号线中的振铃现象产生原因
另外这个电阻还可以限流来保护IC,当一个IC是高电位,一个IC是低电位,如果没有电阻,可能会有很大电流流过,导致IC损坏。
另外还有些考虑EMC的情况下,会使用磁珠来代替这种小电阻。因为磁珠主要强调阻抗,能够把高频信号变成热量消耗掉,抑制高频噪声。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 信号线
  • 振铃
    信号振铃是怎么产生的呢
    ,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数
    发表于 01-16 00:44
    信号振铃产生过程
    压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗
    发表于 05-29 08:18
    电源设计过程振铃现象怎么解决?
    IN SWITCHING CIRCUITS 》,顺便结合有道词典翻译了一下,感觉还挺不错的,这篇文档详细分析了振铃产生原因,还提供了有效的解决方案。1.介绍在高频开关变换器,处理
    发表于 10-29 07:15
    图像处理振铃效应原理_图像处理振铃现象
    本文首先介绍了振铃效应原理,其次介绍了振铃效应产生原因及在实际电路减小和抑制振铃方法,最后介
    的头像 发表于 05-14 10:18 2w次阅读
    信号线和电源线的区别
    信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
    的头像 发表于 05-17 15:11 6.9w次阅读
    信号线是怎么传输的
    信号线的概念比数据线宽泛,信号包括语音、数据、图像等,传输这些信号线都叫信号线,电话线本身就是
    的头像 发表于 05-17 15:14 1.5w次阅读
    信号线有哪些
    我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线.强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往
    的头像 发表于 05-17 15:20 1.5w次阅读
    如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象?
    如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响? 所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头
    发表于 12-21 17:46 3264次阅读
    如何消除示波器探头所<b class='flag-5'>产生</b>的过冲和<b class='flag-5'>振铃</b><b class='flag-5'>现象</b>?
    信号振铃是怎么产生的 会造成什么后果
    信号的反射可能会引起振铃现象,一个典型的信号振铃如下图所示。
    的头像 发表于 11-25 09:53 4994次阅读
    的头像 发表于 05-29 10:14 1508次阅读
    示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结
    的头像 发表于 06-04 14:51 4192次阅读
    什么是开关振铃振铃原因?如何优化振铃现象
    开关振铃是指在电子设备,当开关从一个状态切换到另一个状态时,由于寄生电容、电感等元件的存在,导致电路的电压和电流发生瞬时波动的现象
    的头像 发表于 02-17 15:36 1.3w次阅读
    什么是开关<b class='flag-5'>振铃</b>?<b class='flag-5'>振铃</b>的<b class='flag-5'>原因</b>?如何优化<b class='flag-5'>振铃</b><b class='flag-5'>现象</b>?
    差分信号线与单端信号线的区别
    差分信号线与单端信号线是电子通信领域中两种常见的信号传输方式。它们各自具有独特的特性和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 17:02 1275次阅读
    信号线是什么线
    信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。以下是对信号线的详细解释: 一、定义与功能 定义:信号线是用来传输由音源(信号源)所
    的头像 发表于 11-01 10:05 985次阅读
    信号线电压不稳定原因分析
    在电子设备和通信系统信号线作为数据传输的关键通道,其电压稳定性直接关系到系统的性能和稳定性。当信号线电压出现不稳定现象时,可能会导致数据传输错误、设备故障甚至系统瘫痪。因此,深入分
    的头像 发表于 01-29 16:47 266次阅读
