运放输出的电压为多大,怎么算出来
零是起源 来源:零是起源 作者:零是起源 2022-04-12 07:54 次阅读
下图是一个运放的电路图,现在要求这个运放输出的电压为多大,首先在这里先告诉大家答案为2V。
那么怎么算出来的呢?其实按照虚短虚断的原理既可以求出来。“虚短”是指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。虚短的必要条件是运放引入深度负反馈。所以根据“虚短”可以算出U-=U+=1V。然后按照分压,就可以得出Vout=2V。
虚断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。是虚假开路的简称。
运放输出的电压为多大,怎么算出来
了解了上面的原理,再来看下面这个电路图,同样需要求Vout。
你可能会脱口而出Vout=4V。那么你就错了,有时候当我们懂得多了,就会忽略细节,不愿动手去计算,这是做电子工程师的大忌。
运放输出的电压为多大,怎么算出来
那么实际答案是多少呢?是5V。应该怎么计算呢?
首先我们知道A点的电压为2V,这个不用多讲了吧,跟第一个电路计算差不多。然后反相输入端的电压是1V,A点电压为2V,那么上方反馈电阻1KΩ上的电流就是1mA(流向反相输入端),然后A点下方流通到地的电阻1KΩ的电流为2V/1KΩ=2mA。所以A点上方1KΩ电阻的电流为1+2=3mA。所以Vout=3mA*1KΩ+VA=3+2=5V。
审核编辑:汤梓红
  • 电路图
  • 运放
  • 电压
    如何测量输出电压
      家可以看到这个电路,的同相端和反相端都接在0V,大家觉得输出电压是多少。
    发表于 02-01 17:20 5092次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    dac输出正弦波形的电压,是怎么算出来的?
    dac输出正弦波形的电压,是怎么算出来的? const uint16_t sine[] = {2047, 2251, 2453, 2651, 2844, 3028, 3202, 3365
    发表于 01-17 08:04
    输出电压多大时才能算作小信号?
    请问下,输出电压多大时才能算作小信号? 主要带宽增益积是针对小信号,所以想清楚小信号的
    发表于 09-19 07:05
    求高手指导这个全桥逆变的电压比是怎么算出来的啊
    `求高手指导这个全桥逆变的电压比是怎么算出来的`
    发表于 09-01 20:51
    功率设定问题:这个电路输出7W是如何计算出来的呢?
    【不懂就问】图中,是一个输出7W的低频功率放大器【1】这个电路输出7W是如何计算出来的呢?【2】VD1,VD2,VD3所在纵向这一条支路
    发表于 07-13 08:42
    这个使能电路的正负偏置电压是怎么算出来的?
    如图,这个3.3V的使能电路VS_MAX_POS = 2.12VVS_MIN_NEG = 1.95V是怎么算出来的?
    发表于 01-21 16:00
    请问极点怎么计算?
      咨询一下,如下输出极点是不是用1/(Rout*(Cddp+Cddn))来计算的?  感觉计算的结果和仿真结果差异较大,不太符合;  用这样的公式算出来的结果是对应的0db点还
    发表于 06-24 06:54
    dac输出正弦波形的电压是怎么算出来的?
    发表于 08-31 06:02
    IT5514输入的阻抗是什么算出来的?
    我问一下下面那个图的输入的阻抗是什么算出来的,LT5514的输入阻抗108R,谢谢啦。
    发表于 11-15 08:07
    op1177输入阻抗是怎么计算出来的啊?
    上面的电路中,反相输入阻抗100K,而同相输入阻抗200K,是怎么计算出来的啊?
    发表于 11-28 06:58
    请问差分运与差动与仪表的区别?
    这个问题一直混淆着我:差分运就是差动吗?仪表也可以差分输入,它们之间的关系到底如何? 我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD62
    发表于 11-28 08:22
    的失调电压是什么?
    的失调电压是什么? 当两输入零时,输出
    发表于 04-22 20:31 8817次阅读
    电路是计算出来
    电路教程相关知识的资料,关于电路是计算出来
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    输出电压上升时间的计算指南
    本文介绍了放电路带宽增益积 和压摆率 对输出电压上升时间的影响,评估
    的头像 发表于 04-27 09:26 938次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>上升时间的计算指南
    如何快速选型选型速记指南
    定义:将输入端接地,理想输出零,但实际的
    的头像 发表于 07-08 14:27 9093次阅读
    如何快速选型<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>?<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>选型速记指南
