理想变压器/反激变压器/实际变压器的工作原理
零是起源 来源:零是起源 作者:零是起源 2022-04-12 08:23 次阅读
所有的磁元件都遵循两个原则:安培定律和电磁感应定律。这里不再赘述,有需要的可自行搜索其原理。
1、理想变压器
理想变压器指的是所有线圈耦合的磁通完全相同,既没有漏磁,磁芯磁导率无穷大,且没有损耗,线圈没有电阻和分布电容等等。通俗地说,多大的功率进去,就会有多大的功率出来,没有任何延迟。这个和电感的能量传输是不一样的,电感是需要一定时间储能,然后释放也需要时间。
如下图所示,理想变压器具有两个线圈,绕在同一个磁芯上。电流从同名端流入(那个黑点代表同名端),如果两个同名端流入电流,将会在磁芯中产生相同方向的磁场。
根据电磁感应原理,变压器初级线圈有:
次级线圈有公式:
由于初次级线圈是共磁芯的,那么截面积A1=A2=A,同时变压器要求处于理想状态下,那么一个线圈中的磁通和另一个线圈耦合(理想),就有B1=B2=B。
那么公式可以简化为:
那么从这个公式可以得出:
理想变压器上每一匝线圈上的电压是相同的。由于理想变压器的能量是守恒的,对于电路来说,输入功率就等于输出功率。由功率公式P=UI,可以得出初次级电流之比和初次级匝数之比成反比。电压升高,电流就会下降。
2、反激变压器
反激变压器在能量传输方式上和一般变压器有着本质区别。虽然反激变压器同样能完成能量传输(输入功率=输出功率)。但是反激变压器在功率变换器中一个开关周期不同时间起作电感和变压器双重作用。
在反激式开关电源电路中,在开关管导通时,这个变压器相当于一个电感。此时输入电压加在变压器初级,初级线圈就像电感一样,电流呈斜坡形式上升,能量得以储存(因为次级有二极管阻断电路,能量无法传输到次级)。
当开关管截止时,电流不能在初级流通了。感应电动势将会迫使次级二极管导通,能量从初级传输到次级,并提供给负载。这个时候,反激式变压器起为变压器作用。
(反激式变压器计算匝数比就是利用开关管关断这个阶段算的,反射电压与输出电压比)
3、实际变压器
实际变压器是不理想的,磁芯磁导率不是无穷大,既有一定的激磁电流。然后线圈也是不完全耦合的,存在漏感。磁芯和线圈有损耗,同时磁芯会饱和。
线圈不良耦合可以说是最大的不理想,因为它会造成漏感,导致不必要的脉冲电压出现。
以上仅简单概括。
审核编辑:汤梓红
  • 原理
  • 理想变压器
  • 反激变压器
    激变压器
    激变压器
    发表于 08-13 15:20
    激变压器
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:55 编辑 激变压器激变压器
    发表于 06-11 16:20
    连续电流模式激变压器的设计
    激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM 模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映激变压器实际工作情况,变压器
    发表于 09-28 07:07
    激变变压器计算表
    激变变压器计算表 激变变压器计算表
    发表于 06-05 15:27 157次下载
    理想变压器的实现
    理想变压器的实现
    发表于 11-19 16:37 15次下载
    全耦合变压器理想变压器
    一、全耦合变压器1. 耦合系数 2 原副边匝数比 3.等效电路 二、理想变压器
    发表于 09-02 15:49 47次下载
    空心变压器理想变压器
    空心变压器理想变压器 空心变压器空心变压器即为能够用自感与互感模型抽象的一种实际器件。其模型为
    发表于 07-08 11:14 9217次阅读
    空心<b class='flag-5'>变压器</b>和<b class='flag-5'>理想变压器</b>
    电路设计--理想变压器
    电路设计--理想变压器
    发表于 02-28 22:38 0次下载
    激变压器设计实例
    激变压器设计实例
    发表于 07-03 14:38 163次下载
    什么是理想变压器
    理想变压器是一个端口的电压与另一个端口的电压成正比,且没有功率损耗的一种互易无源二端口网络。它是根据铁心变压器的电气特性抽象出来的一种理想电路元件。
    发表于 11-06 14:25 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>理想变压器</b>
    理想变压器的特点
    作为电路理论的重要内容,理想变压器的教学重点通常在于理想变压器特性方程及其运用,不涉及磁路分析,这导致学生在分析多绕组变压器时错误运用特性方程。本文以双绕组和三绕组变压器为例,就磁路形
    发表于 11-06 14:28 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>理想变压器</b>的特点
    激变压器设计软件
    激变压器设计软件
    发表于 12-08 17:00 37次下载
    理想变压器和全耦合变压器区别
    本文主要阐述了理想变压器和全耦合变压器区别。
    发表于 01-14 15:05 1.5w次阅读
    激变压器设计原理
    激变压器设计原理
    发表于 06-09 15:01 23次下载
    理想变压器的三个理想条件
    理想变压器是一种理想化的电路元件,它具有以下三个理想条件: 无损耗:理想变压器不会产生任何的电能损耗,即其电阻为零。这意味着理想变压器在电路
    的头像 发表于 09-14 16:33 9542次阅读
