巨控GRM533Y-C实现S7-1200远程下载上载程序
老猪23 来源:老猪23 作者:老猪23 2022-04-12 09:09 次阅读
先利用模块内置的网页配置好GRM设备的IP,然后在远程任何电脑上安装好巨控GVCOM3远程下载软件,即可对远程的PLC进行下载梯形图,和监控梯形图的操作。
模块出厂远程下载密码为12345678.
请联系开通模块后,登录网页www.yunplc.com
修改远程下载密码后才可以使用GVCOM。
配置GRM设备
1.给GRM530接上DC 12~24V电源
2.电脑通过网线(出厂标配)直接和GRM530的LAN网口连接,或者电脑和GRM530的WAN口插入同一交换机(路由器)。
用电脑通过GRMDEV配置GRM530模块,需要保证电脑的IP和GRM530的IP在同一个网段内。如果不在一个网段内,请将电脑的IP设置成和GRM530一个网段。
出厂时,GRM530的LAN1或者LAN2口的IP为192.168.1.240 ,
WAN口的IP为动态分配。GRM 530LAN网口和WAN网口都可以用来本地局域网内下载模块的配置。
比如电脑和模块LAN口连接,可以将电脑IP可以设置为192.168.1.211,子网掩码255.255.255.0。
我们可以通过IPCONFIG命令来查看自己电脑上全部网络连接的IP。一台电脑上可能有多个网络连接,比如无线网卡,有线网卡,这样你用IPCONFIG可以看到多个IP,所以要区分清楚是哪个网络连接对应哪个IP。
如果忘记了模块网口IP地址,可以给GRM530断电后,按住模块上的复位按钮,再重新启动。启动后,数码管会显示“三三”,松开按钮,然后再按住按钮5秒,等数码管闪烁显示“三三”时松开按钮即可复位模块为出厂的IP。
电脑IP设置好以后,通过网线和模块LAN口连接,在电脑的浏览器输入模块的当前IP地址(默认192.168.1.240),即可进入模块网络设置界面。
如下图,点击“提交修改”,“重启模块”即可修改模块2个网口的IP地址为新的地址。
LAN网口用于连接PLC和触摸屏,设置该网口IP和PLC,触屏IP在同一个网段即可。
WAN口用来接入外网连接云服务器,根据网口接路由器的情况设置IP, 请参考下一章节的内容。
PLC端的准备
1. GRM530插上3G/4G卡,或者通过网线,WIFI,连接因特网。
2. PLC的网口和GRM530的LAN网口连接。不同的PLC连接方式有所不同,请参考后面各种PLC的下载方法。
编程电脑端的准备
1.全部按照默认选项,直接安装GVCOM3。如果安装后出现如下图,点击下一步即可。
注意:安装过程中,务必关闭全部杀毒软件和防火墙!。
安装完毕后,在我的电脑设备管理器里面,出现如下的虚拟串口,表示驱动已经安装成功
2.安装完毕后,运行GVCOM3,点击下面的“新建模块”,输入模块11位序号和密码即可。远程下载密码出厂默认为12345678.(必须登录网页修改密码后才可以使用www.yunplc.com )
3.点击“下一步”,设置好相关参数,并确定即可。
如果你的PLC的编程口是通过GRM的网口连接,直接选中启用网口通道,下一步,出现网口通道。
网口名称:选择安装好的虚拟网口 TAP-WIN32 Adapter V9,如果没有,点下拉框自动新建即可。
网口IP:该IP只要求和你远程PLC 的IP一个网段,并且和其同网段的设备不冲突即可。如上图,和网口连接的远程PLC地址为192.168.0.100,网口IP随便设置为该网段的一个IP,和这些PLC不冲突即可。
子网掩码:255.255.255.0。
网口连接设备的IP地址段:也就是你要远程下载PLC的IP(可以是一个IP,如果有多个PLC,也可以是一个IP段)
连接设备:选择默认网段。(后面介绍管理可以实现指定名字的设备与IP)
GVCOM里面设置的网口IP其实就是电脑上虚拟网卡的IP,这个IP还有GVCOM中设置的网口连接设备的IP地址,都不能和电脑上面任何网卡的IP在一个网段。
比如你电脑IP通过路由器或者无线上外网,获得的IP段是192.168.10.X,那么你可以将GVCOM设置的客户端IP、PLC IP设置到192.168.0.X。 (最后一段地址X建议不要使用.1或者 .255之类的非常规IP。)
为了防止冲突,请在设备管理器里面禁用掉电脑上不用的其他网卡(比如你电脑通过WIFI上网,可以禁用掉你电脑上的有线网口)
可以使用IP CONFIG查看当前电脑上全部网卡的的IP,来确认电脑上其他网口的IP地址均和GVCOM的虚拟网卡IP不在一个网段。
点击,出现如下图所示“模块已连接”时表示可以远程下载PLC/HMI项目了。
此时您可以尝试使用ping命令直接PING PLC的IP地址,检测PLC是否在线。只要开始PING,那么上图的 虚拟网卡发送(T)的数据字节应该会增加,否则就是GVCOM虚拟网卡没有正常工作.
这样,就在电脑上虚拟出了一个名为TAP-WIN32 Adapter网卡并已经能成功的找到了远程的PLC,编程软件下载PLC程序时,选这个网卡即可下载。
注意:如果启用了虚拟网卡,GVCOM连接模块后,应该在操作系统控制面板的网络和共享中心里面看到虚拟网卡已经运行,并可以看到TAP-WIN32 Adapter的网络连接。如果电脑上虚拟网卡被拦截或者运行不正常,可以试着重装GVCOM软件!
解决方法汇总
如果设备响应延迟稳定在200MS以内,不丢包,常见PLC,触屏都能顺利下载,
海外很多情况设备响应延迟接近300MS,只要丢包率低,也能实现远程调试下载。
如果使用GVCOM远程下载调试效果不理想,可以如下方法解决:
1:编程电脑采用更好的网络,尽量不要使用手机或者WIFI热点。
2:改善模块上网速度,更改成有线或者4G天线增强信号,尽量不要使用热点。
3:选择就近的加速服务器,比如在广州下载深圳的PLC,应该使用深圳服务器,而不是杭州服务器。
4:海外可以采用新加坡加速服务器
5:海外使用可要求定制海外编程服务器,远程操作。
S7-1200远程下载
本例中S7 1200 IP地址为192.168.0.1。
在下图所示对话框中选择模块网口通道使用的网卡适配器。
注意要先运行GVCOM,链接好模块,再打开博途,这样博途才能看到虚拟网卡,如下图:
与远程PLC建立连接后即可下载和调试PLC程序。
如果搜索不到PLC,可以直接在上图红色部分直接输入PLC 的IP 来下载调试。
审核编辑:符乾江
  • plc
    plc
  • 网卡
    分布式IO模块与S7-1200 PLC:打造高效分拣系统的新引擎
    在现代化物流中心,快速、高效、准确的包裹分拣是衡量整个系统性能的关键指标。为了实现这一目标,国产IO模块与西门子S7-1200 PLC的结合应用,正成为越来越多企业的首选方案。这一组合不仅优化了数据采集和处理流程,还显著提升了分拣效率,降低了运营成本。
    的头像 发表于 01-22 14:56 80次阅读
    分布式IO模块与<b class='flag-5'>S7-1200</b> PLC:打造高效分拣系统的新引擎
    如何选择适合的西门子S7-1200系列PLC型号?
    型号,对于项目的成功实施至关重要。以下是一份详细的选型指南,帮助用户正确选择适合自己的PLC型号。 一、S7-1200系列PLC的基本分类 S7-1200系列PLC共有5个大类,分别是1211C
    的头像 发表于 12-09 18:24 814次阅读
    如何选择适合的西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>系列PLC型号?
    西门子1200、200smart、LOGO实现S7通讯演示
    版本软件 4、交换机 五口路由器 5、若干网线 6、LOGO!A8.2 12/24RCE  系列 7S7-200smart  st20系列 8、S7-1200  1211c 系列 二
    的头像 发表于 12-05 09:31 708次阅读
    西门子<b class='flag-5'>1200</b>、200smart、LOGO<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>S7</b>通讯演示
    请问西门子S7-1200如何实现Modbus TCP通讯?
    发表于 07-25 06:24
    plc200的程序怎么转plc1200
    -200和S7-1200系列。它们在硬件和软件方面存在一定的差异,因此在将PLC200的程序转换为PLC1200时,需要进行相应的调整和优化。 硬件配置 2.1 PLC200和PLC1200
    的头像 发表于 07-01 10:00 1221次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还融入
    的头像 发表于 06-18 14:52 3080次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式,不仅提高了
    的头像 发表于 06-18 09:26 2830次阅读
    简述S7-1200 PLC的硬件组成
    S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是西门子公司推出的一款小型、模块化的可编程控制器,广泛应用于工业自动化、过程控制、机械控制等领域
    的头像 发表于 06-14 10:04 5774次阅读
    西门子S7-1200 PLC的优缺点分析
    西门子S7-1200 PLC作为自动化控制系统中的核心组件,自推出以来就受到了广泛关注。其紧凑的模块化设计、强大的功能以及灵活的扩展性,使得它在工业自动化领域占据了重要的地位。然而,任何产品都不是
    的头像 发表于 06-13 11:33 3679次阅读
    西门子S7-1200 PLC的基本功能
    西门子S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller)是一款紧凑型、模块化的可编程逻辑控制器,专为满足各种自动化应用需求而设计。其强大的功能、灵活的配置以及卓越
    的头像 发表于 06-13 11:29 2454次阅读
    如何在STEP 7中使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    对于S7-1200S7-1500,可以按1位,8位,16位和32位的长度访问已经声明的变量。
    的头像 发表于 04-28 09:25 916次阅读
    如何在STEP <b class='flag-5'>7</b>中使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    西门子PLC远程监控模块是什么?西门子PLC远程监控模块的功能
    西门子PLC远程监控模块是指用于实现对西门子PLC(如S7-300/400、S7-1200/1500等系列)进行远程访问、数据采集、监控、调
    的头像 发表于 04-01 17:07 1750次阅读
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU 中没有项目文件,离开存储卡无法运行。
    发表于 03-15 11:11 1166次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU 存储卡的应用分析
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    的头像 发表于 02-26 09:53 2082次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU的存储卡呢?
    汇川PLC远程控制,实现远程下载远程监控功能
    # 【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现汇川 PLC-InoPrShop程序远程下载
    的头像 发表于 01-30 18:00 3196次阅读
    汇川PLC<b class='flag-5'>远程</b>控制,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程</b>上<b class='flag-5'>下载</b>,<b class='flag-5'>远程</b>监控功能
