最近在学习 HarmonyOS 开发文档,发现 transform 样式动画感觉很有趣,于是打算用现有的方法写一个会动的充电效果。
如下图:
绘制电池轮廓
实现过程如下:首先我们使用 css 画电池,绘制一个长方形需要给这个正方形四个角增加一点点的弧度,再给电池画一个头部,只有一个电池的轮廓就出来了,我在里面增添了一点颜色方便后面观察。
首先绘制一个电池:
然后增加个 div 来实现动画效果,这个我打算用蒙版来处理,蒙版不需要增加太多细节宽高和蓝色 div 一样就行,然后通过 overflow: hidden 来实现蒙版效果,接下来就是让白色 div 动起来就行了。
<imgsrc=“./电池遮罩.png”alt=“电池遮罩”style=“zoom:67%;”/>
电池动画效果
需要使电池出现一个充电的效果,这时候就需要使用一个让电池电量上升的一个效果,这个用平移动画就够了,如果加蒙版属性的话会更好一点。
.mask2{
position:absolute;
height:220px;
width:140px;
left:50%;
transform:translate(-50%,50%);
border-radius:15px15px5px5px;
background:linear-gradient(#7abcff,#2196F3);
overflow:hidden;
电池渐变:
蒙版效果:
overflow:hidden;
.mask3{
position:absolute;
width:150px;
height:220px;
bottom:140px;
left:50%;
transform:translate(-50%,-80);
z-index:1;
animation:down6sfast-out-linear-ininfinite;
background-color:#ffffff;
电池平移动画:
/*css弹跳*/
@keyframesdown{
/*停止*/
0%{
transform:translate(0px,200px);
/*上升*/
10%{
transform:translate(0px,180px);
/*上升*/
20%{
transform:translate(0px,160px);
/*上升*/
30%{
transform:translate(0px,140px);
/*上升*/
40%{
transform:translate(0px,120px);
/*上升*/
50%{
transform:translate(0px,100px);
/*上升*/
60%{
transform:translate(0px,80px);
/*上升*/
70%{
transform:translate(0px,60px);
/*上升*/
80%{
transform:translate(0px,40px);
/*上升*/
90%{
transform:translate(0px,20px);
/*起始位*/
100%{
transform:translate(0px,0px);
百分百给的越多动画就越细腻。
拓展1
如下图:
如果需要使电池充电时进行旋转也是可以的,只需要把平移效果换成旋转就可以了。
.mask3{
position:absolute;
width:150px;
height:150px;
bottom:140px;
left:50%;
transform:translate(-50%,0);
z-index:1;
animation:rotate4sinfinite;
border-radius:70px63px60px66px;
旋转动画:
/*css旋转*/
@keyframesrotate{
from{
transform:rotate(0deg)
to{
transform:rotate(360deg);
拓展2
也可以通过添加按钮来增加可改变的颜色样式,首先需要把 css 中的颜色样式给移到 js 中这样方便后面的切换,然后在 js 中写入需要替换的电池颜色样式。
代码如下:
class="mask1">
class="mask4">
class="mask2"value="{{qr_value}}"type="{{qr_type}}" style="background-color:{{gradualChange}};">
class="mask3"value="{{qr_value}}"type="{{qr_type}}" style="background-color:{{baseColor}};">
class="txt">电池剩余色 <selectonchange="remainingColor"> for="{{remaining}}"value="{{$item}}">{{$item}} select>
data:{
baseColor:'#f0ffff',
gradualChange:'#87ceeb',
remaining:['#87ceeb','#fa8072','#da70d6','#80ff00ff','#2196F3'],
load:['#f0ffff','#ffffe0','#d8bfd8']
最终的效果如下图:
总结
这些还只是Harmony组件库中动画样式里的一小部分,如果再使用旋转加平移属性就能实现更加炫酷的动画效果,能够带来更好的视觉体验,组件库中还有着许多有趣的组件实例和详细的使用方法,掌握这些组件的使用可以使我们更好的了解和参与Harmony。
作者:汤志威
原文标题:在HarmonyOS上写一个会动的充电效果
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
充电
22文章
1331浏览量
94812 -
电池
84文章
10673浏览量
131051 -
HarmonyOS
79文章
1982浏览量
30486
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
