概述
经纬恒润自 2006 年成立 EPS 团队以来,采用国际标准和先进技术,开发了针对低成本应用的匹配有刷电机的 EPS 和针对高端应用的匹配无刷电机的 EPS,产品类型包括分体式和 PowerPack 两种类型,功率范围涵盖 220W 至 900W,支持的转向系统类型包括管柱式 C-EPS、齿条式 R-EPS、双小齿轮式 DP-EPS,现已给国内外多名主流厂商提供配套产品与服务。
产品功能
随速助力
主动回正
阻尼补偿功能
摩擦补偿功能
惯量补偿功能
齿条端部保护功能
温度管理
电机热保护
高级补偿功能
侧风补偿
跑偏补偿
辅助驾驶 / 自动驾驶功能支持
LKA
SACC
HWA
TJA
HWP
TJP
APA
产品优势
EPS 产品系列全覆盖,涵盖有刷和无刷,分体和 powerpack,220W 至 900W
提供支持 L3/L4 自动驾驶的冗余 EPS产品
采用标准 AUTOSAR 架构,支持集成第三方 SWC,提供灵活的软件方案
支持 CAN/CANFD 接口
支持 Cybersecurity 硬件加密
产品开发满足 ISO 26262 功能安全的产品开发流程
产品方案满足 ASIL-D 的安全等级
配套客户
作为本土汽车电子控制系统开发配套服务提供商,经纬恒润已为国内外众多知名整车厂商的不同车型进行量产和配套,受到了客户们的广泛认可。在未来,经纬恒润将紧跟汽车电子行业自主创新发展趋势,竭尽所能,为民族汽车工业的发展贡献绵薄之力。
原文标题:电动助力转向控制器(EPS)
文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
EPS
6文章
195浏览量
31290 -
无刷电机
58文章
846浏览量
45915 -
有刷电机
3文章
171浏览量
13672
原文标题:电动助力转向控制器(EPS)
文章出处:【微信号:jingweihengrun,微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
