瑞能半导体新推出第三代G3肖特基二极管
瑞能半导体 来源:瑞能半导体 作者:瑞能半导体 2022-04-12 09:34 次阅读
肖特基二极管因为几乎没有反向恢复trr。因此,可以在很高开关频率下运行,而VF又非常小,受到电源工程师的广泛青睐。不过,因为反向漏电流IR大,如下图1 所示,所以不适合用作高耐压元件,通常最高耐压可达200V。
图1:不同二极管的静态输出特性
“瑞能半导体新推出第三代G3 肖特基二极管,电压范围覆盖45V/65V/100V/150V,产品组合丰富,多种封装 TO220/TO220F/ DPAK 可供客户选用。
G3 肖特基二极管,采用新一代的 TMBS 结构设计,实现超低VF和较小IR的完美组合,可以广泛应用于高频 SMPS 电源,PC适配器,照明,车载 DC/DC 转换器。”
G3 肖特基二极管的市场应用
高频 SMPS 电源
适配器
照明
车载 DC/DC 转换器
G3 肖特基二极管的性能和优势
1TMBS 结构设计,实现超低VF和较小漏电流的完美组合
2低IR,最高结温可达150℃
3低VF,带来更低的功率损耗,提高系统的效率
4较强的正向浪涌冲击能力
5覆盖 45V/65V/100V/150V 的工作电压范围
6丰富的产品组合,提供有多种封装可供选择:TO220/TO220F/DPAK
静态特性对比
图2:G3 SBD 在125℃的IF-VF特性
图2 给出了G3 SBD 在125℃的IF-VF特性。我们选择了一款市面上通用的45V 30A 肖特基二极管竞品A,作为瑞能 WN3S3045C 的对比对象。
在125℃,15A的电流条件下,竞品A的导通压降为0.53V,而瑞能第三代肖特基 WN3S3045C导通压降仅为0.47V。
和竞品A相比,WN3S3045C 降低了11.1%的导通压降,带来更低的功率损耗,提升系统的效率。
效率测试
图3:DC/DC电源在不同负载条件下效率对比
我们在一款 DC/DC 电源上进行了对比测试。在效率对比测试中,除了更换测试用的肖特基二极管,其他的条件均不变。测试环境采用DC/DC 电源,输入电压为310VDC ,输出电压 (VOUT) 为3.3VDC,最大输出功率: 65W,拓扑结构:反激式电路,载波频率:100kHz。测试环境温度为25 ℃。
图3 给出了 DC/DC 电源在不同负载条件下效率对比。分别测试了25%负载到100%负载的系统效率以及系统损耗。从图3 可以看出,和竞品A相比,瑞能半导体的 G3 SBD WN3S3045C 在100%负载条件下,效率达到73.3%,效率显著提升。
图4:满载条件下
WN3S3045C的温升
图5:满载条件下
竞品A的温升
图4 和图5 给出了满载条件下, WN3S3045C 和竞品A 的温升的情况,对比可以看出,在满载情况下,WN3S3045C 的温升比竞品A 降低了7℃,这主要得益于瑞能 G3 SBD 优异的超低导通压降VF的特性。
结论
瑞能G3 SBD 肖特基二极管,采用最新的 TMBS 技术,实现超低VF和较小漏电流的完美组合,更低的正向导通压降VF,意味着更低的功率损耗,提升系统的效率,更低的漏电流,最高的结温可达150℃,并具有较强的正向浪涌冲击能力。
多种封装结构如采用行业标准TO220 封装,TO220F,DPAK 可以满足众多工程师不同设计的需求,并且所有封装类型均按照瑞能半导体高品质高标准要求进行测试,广泛满足工业应用要求,特别适合高频SMPS,电源适配器,照明电源,车载 DC/DC 转换器等应用。
瑞能G3 SBD 涵盖了 45V/65V/100V/150V 等电压等级范围,下方显示了瑞能第三代G3 SBD 肖特基二极管的器件列表。
后续还有 D2PAK 的封装即将面市。
表1:瑞能第三代G3 SBD 肖特基二极管
TO220 产品系列
表2:瑞能第三代G3 SBD 肖特基二极管
TO220F 产品系列
表3:瑞能第三代G3 SBD 肖特基二极管
DPAK 产品系列
原文标题:【新品推荐】看!G3 肖特基二极管如何发光?这几点很重要!
文章出处:【微信公众号:瑞能半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 肖特基二极管
  • 瑞能半导体
文章出处:【微信号:weensemi,微信公众号:瑞能半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    第三代半导体科普,国产任重道远
    出来之后,材料质量逐步完善,器件性能和可靠性也在逐步改善。到目前为止,碳化硅的二极管以其优异的性能和使用过程中展现的可靠性,已经广泛应用在很多场合。氮化镓GaN和碳化硅同属于第三代半导体材料。为了区别于
    发表于 05-15 17:09
    SiC肖特基势垒二极管更新换代步履不停
    ROHM推出了SiC肖特基势垒二极管(以下SiC SBD)的第三代产品“SCS3系列”。SCS3系列是进一步改善了第
    发表于 12-03 15:12
    肖特基二极管与开关二极管的不同之处
    ,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管
    发表于 01-03 13:36
    碳化硅二极管选型表
    `海飞乐技术目前产品范围包括有:快恢复二极管、FRD模块、肖特基二极管、SBD模块、MOS、MOS模块,各种以及宽禁带(WBG)半导体器件
    发表于 10-24 14:21
    中国第三代半导体名单!精选资料分享
    据业内权威人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业
    发表于 07-27 07:58
    什么是肖特基二极管
    二极管是作为单向开关的两端设备。肖特基是一种金属-半导体二极管,以极低的正向电压著称,其中金属形成阳极,n 型半导体充当阴极。这种
    发表于 03-19 22:39
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关。功率
    发表于 02-20 15:15
    基本半导体第三代碳化硅肖特基二极管性能详解
    :Gen1》 Gen2 》 Gen3  VF:Gen1》 Gen2 》 Gen3  产品优点  综上所述,基本半导体推出第三代碳化硅
    发表于 02-28 17:13
    什么是第三代半导体?一、三代半导体什么区别?
    在5G和新能源汽车等新市场需求的驱动下,第三代半导体材料有望迎来加速发展。硅基半导体的性能已无法完全满足5G和新能源汽车的需求,碳化硅和氮化
    的头像 发表于 11-29 10:48 9w次阅读
    半导体推出第三代G3肖特基二极管
    的头像 发表于 04-11 14:17 2097次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>G3</b><b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    第三代SiC肖特基势垒二极管SCS3系列介绍
    ROHM近期推出的"SCS3系列"是第三代SiC肖特基势垒二极管(以下简称"SiC-SBD")产品。ROHM的每一SiC-SBD产品的
    发表于 02-10 09:41 522次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b>SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>SCS<b class='flag-5'>3</b>系列介绍
    第三代SiC肖特基势垒二极管介绍
    ROHM近期推出的“SCS3系列”是第三代SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC-SBD”)产品。ROHM的每一SiC-SBD产品的
    的头像 发表于 02-10 09:41 1037次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b>SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>介绍
    肖特基二极管的作用 肖特基二极管的作用
    肖特基二极管的作用 肖特基二极管的作用 肖特基二极管
    的头像 发表于 08-31 17:29 2487次阅读
    肖特基二极管为什么个引脚 端型肖特基二极管接法
    肖特基二极管为什么个引脚 端型肖特基二极管接法 肖特基
    的头像 发表于 09-02 10:33 7825次阅读
    Vishay威世新型第三代1200 V SiC 肖特基二极管,提升开关电源设计效和可靠性
    新型碳化硅 (SiC) 肖特基二极管 器件采用 MPS 结构设计,额定电流 5 A ~ 40 A 低正向压降、低电容电荷和低反向漏电流低 Vishay 推出 16 款新型第三代 120
    的头像 发表于 07-05 09:36 760次阅读
    Vishay威世新型<b class='flag-5'>第三代</b>1200 V SiC <b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>,提升开关电源设计<b class='flag-5'>能</b>效和可靠性
