2022年4月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于灵动微电子(MindMotion)MM32SPIN360C芯片的低压无刷电机应用方案。
图示1-大联大世平基于MindMotion产品的低压无刷电机应用方案的展示板图
近年来,无刷直流电动机在众多领域中得到广泛应用。无论是电动汽车、家用电器,还是工业控制和医疗器械都有它的身影。无刷直流电动机之所以如此广受青睐,除了保持了有刷直流电动机优越的启动性能和调速性能外,其最大的特点就是没有换向器和电刷组成的机械接触结构,因而具有低损耗、高效率、寿命长、噪声低、运行可靠、维护简便等一系列优点。然而虽然无刷直流电机具有诸多优点,但是在控制上却有一定难度。由于无刷直流电机的机械结构简单,因此必须要配有相应的驱动电路,且需要由MCU产生电机所需要的波形来控制电机的转动。针对无刷电机驱动设计,大联大世平推出了基于MindMotionMM32SPIN360C的无刷电机驱动方案,可适用于多种电机驱动场合。
图示2-大联大世平基于MindMotion产品的低压无刷电机应用方案的场景应用图
在核心的主控部分,本方案采用的MM32SPIN360C是灵动微电子(MindMotion)旗下的高性能微控制器。其使用ArmCortex-M0内核,最高工作频率可达96MHz,并且内置高速存储器、丰富的I/O端口和多种外设,包括:2个12位的ADC、3个比较器、3个运算放大器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、2个16位高级定时器等。
灵动微电子(MindMotion)成立于2011年,是中国本土通用32位MCU产品及解决方案供应商。公司旗下产品基于Arm Cortex-M系列内核,具有自主研发软硬件和生态系统的能力。灵动微电子是中国为数不多的同时获得了Arm-KEIL、IAR、SEGGER官方支持的本土MCU公司,并建立了独立、完整的通用MCU生态体系,可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的各项支持。
图示3-大联大世平基于MindMotion产品的低压无刷电机应用方案的方块图
除此之外,本方案在电机驱动部分采用了6颗N-MOS管来用作电机的电子换相控制。芯片选用的是Nexperia的PXN012-60QL。PXN012-60QL具有体积小、功耗低的特点。漏源电压(VDSS)可以达到60V,连续漏电流(Id)可以达到42A,开关频率可以达到 30KHz以上。基于以上设计优势,本方案可以满足净化器、服务器风机、吊扇、落地扇、电动手工具、吸尘器、无人机电调、小型水泵等应用的电机驱动需求。
核心技术优势:
ŸArmCortex-M0 32位MCU,主频高达96MHz,内置预驱、比较器和放大器,整个驱动电路简单;
ŸMCU电源使用5V,可由MCU内部LDO转换;
Ÿ支持有传感器/无传感器的BLDC/PMSM电机;
Ÿ支持1/2 Shunt R三相电流采样;
Ÿ可通过跳线选择不同的电机回授方式,比如:HALL、BEMF、IPD等;
Ÿ支持DC Bus电压,总电流量测;
Ÿ使用MCU内置比较器作为过电流保护。
方案规格:
ŸMCU:ArmCortex-M0 32-bit内核,主频高达96MHz;
Ÿ支持UART通讯&LIN通讯;
Ÿ支持2种电源输入接口:DC-Jack和接线端子;
Ÿ使用60V/40A N-MOS管 * 6;
Ÿ支持2种SWD调试接口;
Ÿ支持2种调速接口:电位器和外接电压;
Ÿ具备LED指示灯&按键;
Ÿ开发板尺寸:65 * 75mm。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
无刷电机
58文章
854浏览量
46237 -
大联大世平
1文章
68浏览量
21694 -
应用方案
14浏览量
4030
高效驱动:世平集团基于NXP RT1050的Klipper 3D打印机方案
大联大控股世平推出基于瑞芯微RV1106的低功耗AOV IPC方案
大联大诠鼎集团推出AOV摄像头方案
观展邀请 | 大联大邀您共聚 2024慕尼黑华南电子展
无刷电机控制方案设计合作
其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
大联大推出基于景略产品的车载以太网应用方案
大联大世平集团推出基于景略产品的车载以太网方案
