近日,全球排名前列的中国半导体设计公司豪威集团推出 5V/2A 降压转换器 WD10721。该产品具有高效率、小尺寸、支持轻载模式等特点,适用于手机、物联网、固态驱动器等紧凑型智能设备。
豪威集团除了为手机、电脑、汽车等应用领域提供 CMOS 图像传感器、触控与显示集成驱动 (TDDI) 解决方案外,其电源管理芯片也搭载于众多智能终端设备。近日推出的 5V/2A DC-DC 降压转换器 WD10721,十分适合于手机、 IoT 模块等空间有限,但对电源有高效率要求的智能设备中。
WD10721 是一款经过优化的同步降压 DC-DC 转换器。在 COT 模式,2.1MHz 典型开关频率下,可提供高达 2A 输出电流。在 shut down 状态下,电流消耗小于 2μA。通过优化上下开关管及驱动电路,WD10721 峰值效率超过 95%,支持轻载 PFM 省电模式,以及 100% 占空比,在各种负载条件下保持高效率。WD10721 内部软启动电路可以限制启动时的浪涌电流。该器件还具有过流保护、热关断等完善的保护功能。
典型应用电路
效率曲线
WD10721 具有 SOT-563 和 DFN1616 两种封装形式,尺寸紧凑,只有 1.6x1.6mm。两种形式在 SMT 上相互兼容,增加了设计灵活性。
两种封装方式
WD10721 特性
• 输入电压范围为 2.5V-5.5V
• 轻载省电模式
• 效率高达 95%
• 集成 125 mΩ(高边)/ 65 mΩ(低边)低 RDS(ON) 功率 MOSFET
• 0.6V-VIN 可调输出电压
• 100% 占空比,可实现最低压差
• 2.1MHz 典型开关频率
• 240μs 快速启动
• 4ms 快速输出放电
• hiccup 模式过电流保护
• 热关断保护
豪威集团的传感器、触控显示和模拟三大业务强力协同,深度耕耘手机、电脑、消费电子、物联网、汽车、可穿戴设备、安防、医疗、工业等九大应用市场,持续不断为行业提供高性能的解决方案。
传感器
2578文章
55567浏览量
794122 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
豪威集团
1文章
91浏览量
5773
豪威集团推5V/2A降压转换器WD10721
