近日,全球排名前列的中国半导体设计公司豪威集团推出5V/2A降压转换器WD10721。该产品具有高效率、小尺寸、支持轻载模式等特点,适用于手机、物联网、固态驱动器等紧凑型智能设备。
豪威集团除了为手机、电脑、汽车等应用领域提供CMOS图像传感器、触控与显示集成驱动(TDDI)解决方案外,其电源管理芯片也搭载于众多智能终端设备。近日推出的5V/2A DC-DC降压转换器WD10721,十分适合于手机、IoT模块等空间有限,但对电源有高效率要求的智能设备中。
WD10721是一款经过优化的同步降压DC-DC转换器。在COT模式,2.1MHz典型开关频率下,可提供高达2A输出电流。在shut down状态下,电流消耗小于2μA。通过优化上下开关管及驱动电路,WD10721峰值效率超过95%,支持轻载PFM省电模式,以及100%占空比,在各种负载条件下保持高效率。WD10721内部软启动电路可以限制启动时的浪涌电流。该器件还具有过流保护、热关断等完善的保护功能。
典型应用电路
效率曲线
WD10721具有SOT-563和DFN1616两种封装形式,尺寸紧凑,只有1.6x1.6mm。两种形式在SMT上相互兼容,增加了设计灵活性。
两种封装方式
WD10721特性:
•输入电压范围为2.5V-5.5V
•轻载省电模式
•效率高达95%
•集成125 mΩ(高边)/65 mΩ(低边)低RDS(ON)功率MOSFET
•0.6V-VIN可调输出电压
•100%占空比,可实现最低压差
•2.1MHz典型开关频率
•240μs快速启动
•4ms快速输出放电
•hiccup模式过电流保护
•热关断保护
豪威集团的传感器、触控显示和模拟三大业务强力协同,深度耕耘手机、电脑、消费电子、物联网、汽车、可穿戴设备、安防、医疗、工业等九大应用市场,持续不断为行业提供高性能的解决方案。
手机
35文章
6914浏览量
158582 -
降压转换器
7文章
1555浏览量
86551 -
豪威集团
1文章
83浏览量
5171
圣邦微电子推出SGM61024同步降压转换器
PMP40508.1-交流输入、5V/2A 和 12V/2.5A 双输出反激式转换器 PCB layout 设计
600KHz,16V,2A同步降压转换器SD8942数据手册
SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
4.5V至28V输入、2A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54202数据表
600KHz,16V,2A同步降压转换器FS8942数据手册
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表
如何使用KA34063构建一个5V/2A降压转换器电路
