使用LDO进行设计的一些鲜为人知的方面
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2022-04-12 13:51 次阅读
低压差线性稳压器 (LDO) 在电路设计中无处不在。许多只有三个终端;VIN、VOUT 和 GND。什么可能出错?某些 LDO 设计标准已得到充分证明,例如需要观察正确的输出电容和等效串联电阻 (ESR)。现代 LDO 使这变得更加容易,因为它们支持各种输出电容器,包括低 ESR 陶瓷类型。电源抑制 (PSRR) 等 LDO 性能指标也受到关注,因为该指标定义了 LDO 抑制其输入纹波和噪声的效率。
本文介绍了使用 LDO 进行设计的一些鲜为人知的方面。
重复负载瞬态行为
即使使用低 VIN-VOUT 差分,TPS7A84A 低噪声 LDO 也能正常工作。LDO 数据表通常会显示负载瞬态行为的波形。图 1 显示了 TPS7A84A 的示例。阅读数据表时,重要的是要注意获取数据的测试条件。图 1 记录了输出电容、VIN-VOUT 差分、偏置电压、原始负载电流、负载电流瞬态和负载瞬态压摆率。显示了两条曲线,唯一的区别是添加了负载瞬态的原始基本负载。当施加负载瞬态时,输出电压会下降并恢复,因为电流从输出电容器中汲取,并且在 LDO 的控制环路做出反应以打开通路 FET 后的短时间内更难提供增加的负载电流并返回 VOUT为名义上的。
图 1:TPS7A84A 数据表负载瞬态性能
红色曲线适用于 3A-0.5A=2.5A 的负载瞬态,黑色曲线适用于 3A-0.1A=2.9A 的负载瞬态。正如预期的那样,较大的负载瞬态黑色曲线显示出比红色更深的下降,但两者的性能都非常好,VOUT 下降只有 20-30mV。有趣的是,移除负载阶跃时的过冲扰动大于且持续时间长于施加负载阶跃时的扰动。过冲幅度随着原始负载电流的减小而增加。通常,当移除负载时,LDO 会短暂地继续提供其负载电流,为输出电容器充电并导致过冲。不久之后,LDO 中的控制回路做出反应,逐渐关闭其通路 FET,以使输出降至其标称电压。绝大多数 LDO 不能主动吸收负载电流,只能提供负载电流,因此唯一将输出电容器放电至其标称 VOUT 的就是原始负载。在图 1 中,500mA 原始负载(红色曲线)将比 100mA(黑色曲线)更快地对输出电容器放电,并且 VOUT 更快地恢复到其标称电压。
原始负载越低,负载瞬态消除后 LDO 将其 VOUT 恢复到标称值所需的时间就越长。现在,如果负载瞬态是重复的,例如某些 RF 类型负载的情况,那么图 2 的结果显示了 0.56A 的负载以 2kHz 的速率添加/移除到设置为 1.4V o/p 的 LDO . 负载被移除然后重新应用之间的实际时间是 0.4 毫秒。在图 2 中,第一个负载瞬态应用和移除会产生较低的下冲和过冲(VOUT 的下降约为 8.5mV),但第二个、第三个和随后的负载瞬态表现出更差的性能。下降已恶化至 ~112mV,即 VOUT 的 8%。
图 2:蓝色迹线 – LDO 的 VOUT,交流耦合 40mV/div,0.2ms/div。 红色迹线 – 负载阶跃(低时增加负载,高时去除负载)。 LDO VIN=VBIAS=1.8V。 LDO VOUT=1.4V。 LDO 输出电容为 47μF + 2x 10μF。 LDO 输入电容为 47μF + 2x 10μF
图 2:蓝色迹线 – LDO 的 VOUT,交流耦合 40mV/div,0.2ms/div。红色迹线 – 负载阶跃(低时增加负载,高时去除负载)。LDO VIN=VBIAS=1.8V。LDO VOUT=1.4V。LDO 输出电容为 47μF + 2x 10μF。LDO 输入电容为 47μF + 2x 10μF
为什么是这样?原因是在第一次和第二次负载瞬态应用和移除之间,VOUT 尚未恢复到其标称电压,因为对输出电容器放电的原始负载电流现在约为 0mA。VOUT 缓慢返回其标称电压。因此,LDO 中的控制环路仍在命令 pass-FET 完全关闭。当第二个负载瞬变发生时,控制环路检测到 VOUT 正在下降,并且必须以相反的方式做出反应,以完全打开其通路 FET,以增加通过它的电流以对其输出电容器进行再充电并支持增加的负载。这需要时间,因此与第一个负载瞬态相比,VOUT 下降得更多。
为了纠正这个问题,必须添加一些假负载以在负载瞬态之间对输出电容器进行放电。图 3 显示了添加 140mA (10Ω) 假负载的结果。重复性负载瞬变现在同样干扰 VOUT,大约下降 8.5mV。应通过实验找到所需的最小虚拟负载,因为不同的应用具有不同的原始负载、输出电容和负载瞬变之间的时间延迟。添加/移除重复负载瞬变时 LDO 的行为方式具有连锁反应影响提供它的上游转换器。在此应用中,DC/DC 转换器 TPS562219A 设置为 1.8V o/p 为 LDO 提供 VIN。在 LDO 输出上没有虚拟负载的情况下,当 LDO 的 VOUT 出现较大下降时(图 2 - 添加第二个,第三次和随后的负载瞬变)它完全增强了其传输 FET 以恢复到标称 VOUT。这会从 1.8V dc/dc 输出中汲取大电流并对其造成干扰。1.8V 下降了 ~120mV。向 LDO 输出添加一个虚拟负载意味着 LDO 不会吸收如此大的电流,因为它会提供额外的负载瞬态,这反过来意味着 1.8V 的下降也小得多,约为 43mV。
图 3:与图 2 相同的条件,只是在 VOUT 上添加了 10Ω 假负载
LDO 可能比 DC/DC 转换器更嘈杂!?
通常,当需要安静的电源轨时,会使用 LDO。LDO 会比 DC/DC 转换器更嘈杂吗?有可能的用例。LDO 的输出噪声在 LDO 内部产生,主要由其参考电压噪声组成。LDO 的 VIN 上出现的噪声和纹波电压被其 PSRR 抑制,并在 VOUT 上出现衰减。正如我们所见,负载瞬变也会干扰 LDO 的输出电压,其控制环路旨在衰减这种情况。这三种噪声和纹波源也存在于 dc/dc 转换器中,此外,与 LDO 不同,它们的输出端也存在开关噪声和纹波。当需要安静的电源轨时,它们的输出上没有开关噪声和纹波通常使 LDO 成为最佳选择。
对于 LDO,其输出上的负载电流与其输入上出现的负载电流相同。LDO 输出上的 1A 负载瞬态干扰会作为 1A 负载瞬态反映到其输入端,因此也会反映到为 LDO 供电的上游转换器。输入端的 1A 负载瞬变会干扰为 LDO 供电的上游转换器——它还必须响应电流的这种变化。这会在加载负载时导致电压骤降,而在移除负载时会导致过冲。上游转换器输出上的这种噪声源很容易成为其输出中最大的噪声分量,即使它是一个 DC/DC 转换器。如果 dc/dc 转换器输出还为其他更敏感的负载供电,那么它们将暴露于该纹波电压,并且它们可能会以降低的性能运行。如果将 LDO 替换为 dc/dc 转换器,则 d​​c/dc 转换器的输入电流是其输出电流乘以占空比,D=VOUT/VIN,忽略损耗并在一个开关周期内取平均值。因此,为该 dc/dc 转换器供电的上游 dc/dc 转换器在其输出上经历较低的负载瞬变,并且上游 dc/dc 转换器对其 VOUT 的干扰较小。因此,LDO 可能比 dc/dc 转换器噪声更大,但不是在其输出上,而是在为其供电的上游转换器的输出上。因此,为该 dc/dc 转换器供电的上游 dc/dc 转换器在其输出上经历较低的负载瞬变,并且上游 dc/dc 转换器对其 VOUT 的干扰较小。因此,LDO 可能比 dc/dc 转换器噪声更大,但不是在其输出上,而是在为其供电的上游转换器的输出上。因此,为该 dc/dc 转换器供电的上游 dc/dc 转换器在其输出上经历较低的负载瞬变,并且上游 dc/dc 转换器对其 VOUT 的干扰较小。因此,LDO 可能比 dc/dc 转换器噪声更大,但不是在其输出上,而是在为其供电的上游转换器的输出上。
LDO 对低噪声模拟前端 (AFE) 的热效应
LDO 通常用于为 AFE 提供安静的电源轨。LDO 中的功耗仅由 Iout(VIN-VOUT) 给出,负载电流远大于 LDO 的静态电流。如果负载电流 (Iout) 很大和/或 VIN-VOUT 差异很大,则耗散功率可能很大。随着 IC 封装趋于小型化,LDO 中的温升可能会非常显着,从而导致印刷电路板 (PCB) 上出现热点。热量通过 LDO 封装散热焊盘连接到的接地层从 LDO 扩散到 PCB。AFE 的一个关键性能指标是它们的信噪比(S/N 比)。噪声电压的一个分量是 Johnson/Nyquist 噪声,由 V(rms) = sqrt(4kTBR) 给出,其中 T 是以开尔文为单位的绝对温度,B 是带宽,R 是电阻,k 是玻尔兹曼常数。将热 LDO 靠近 AFE 放置也会使 AFE 的温度升高,增加噪声,降低 S/N,对系统的整体性能有明显的影响。虽然将 LDO 放置在靠近 AFE 的位置很好,但应避免将其放置得太近。对于拥挤的 PCB,还考虑移除一些铜接地层以防止热量传递到 AFE,但要适度,以免干扰从 AFE 到 LDO 的接地返回电流路径。
结论
本文重点介绍了在系统中应用 LDO 时需要注意的三个问题。LDO 仍然是电源转换的绝佳选择,但像往常一样,最好了解并避免此类应用问题。
审核编辑:符乾江
  • 电容器
  • 转换器
  • ldo
    ldo
    5个鲜为人知的Linux终端提示和实验
    程序员通常倾向于使用命令行界面而不是图形界面来进行与编程相关的活动。尽管大多数 GUI 都提供键盘快捷键,但我们在使用 GUI 时经常需要多次单击鼠标和移动。另一方面,CLI 交互激励开发人员通过
    发表于 10-31 11:20 354次阅读
    鲜为人知的秘密—键盘选购技巧
    鲜为人知的秘密—键盘选购技巧  很多用户在购买电脑配件的时候,对CPU、主板、显卡等主要部件慎之又慎,即便是鼠标和机箱也选之又选,不过说到另外个主要输入设备键盘,许多购机者却认为没有精挑细选的必要
    发表于 02-23 16:25
    鲜为人知的编程事实
    David Veksler曾发表过篇博文“Some lesser-known truths about programming”,列出了一些鲜为人知的编程事实,这些事实是什么呢?酷壳个人网站楼主陈
    发表于 08-04 20:16
    介绍一些常用的LDO相关术语
    低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压
    发表于 11-12 06:07
    【专栏精选】工程师必必会电源电路项目设计集锦
    稳压,以消除开关噪声。通过这种参考设计,让工程师能够自行决定如何进行噪声和精确度之间折中。4、使用LDO进行设计的一些鲜为人知
    发表于 04-15 10:24
    鲜为人知的手机特殊功能
    鲜为人知的手机特殊功能      1、你的手机电量不足了,为了
    发表于 12-19 15:09 932次阅读
    有关音箱的一些为人重视的细节
    有关音箱的一些为人重视的细节 对于音乐爱好者来说,都有整套自己的音响系统,而其中的扬声器系统——音箱,对重播声音的
    发表于 03-31 15:57 881次阅读
    那些鲜为人知的非主流移动操作系统
    以操作系统来说,Google Android及苹果(Apple)iOS两大龙头占据过半市场,其余则由数个小众系统瓜分。不过这些非主流操作系统中存在数个鲜为人知但风格独特的操作系统,值得探究竟。
    发表于 06-30 09:02 5980次阅读
    PCB软件不为人知的技巧
    PCB软件不为人知的技巧,该技巧鲜为人知
    发表于 08-29 14:22 17次下载
    最后悔的事情,马云鲜为人知的柔情面
    在我们的印象当中,马云是个在互联网电商领域叱咤风雨的枭雄,个被今天很多年轻人视为互联网创业大神的人物。可即便是在他那样的铮铮铁骨之下,也隐藏着鲜为人知的柔情。
    发表于 12-21 02:33 484次阅读
    关于保险丝,这里有一些其实用的小常识
    关于保险丝,这里有一些其实用的小常识
    的头像 发表于 07-02 11:40 6483次阅读
    浅谈泰克示波器鲜为人知的10个特异功能
    的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞
    发表于 03-24 10:03 3995次阅读
    LDO和DC-DC的一些差异
    DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行
    的头像 发表于 02-09 11:27 3362次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>和DC-DC的<b class='flag-5'>一些</b>差异
    示波器十大鲜为人知的特异功能
    射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能,这些功能可以帮助您提高测试精度,更好地观察图形,更便捷地提交报告……泰克示波器可以帮您“剑
    发表于 03-01 17:37 1041次阅读
    示波器十大<b class='flag-5'>鲜为人知</b>的特异功能
    使用LDO进行设计的一些鲜为人知方面
    的头像 发表于 08-23 11:36 779次阅读
    使用<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>进行</b>设计的<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>鲜为人知</b>的<b class='flag-5'>方面</b>
