有源晶振输出负载及晶振驱动电路介绍如下:
正弦波:负载50欧姆或1k欧姆
准正弦波:10K欧姆并联10PF电容
方波:N个TTL负载或N个PF电容
此外还有差分输出PECL、LVDS等高频(100MHz以上)常用的,实际使用中晶振的输出个别用于驱动以下电路形式:同轴电缆类的长线输出与滤波器类的电路的输出。这两种电路个别适用于50欧姆的负载,这是因为以上两种电路个别需要50欧姆负载作匹配,在射频领域还有75欧姆、300欧姆等特性阻抗,需要时要加以说明。此类的输出波形最适宜的为正弦波,正弦波经过长线传输后波形只是幅度有所衰减,波形并不会有畸变。
1、门电路的输入
要驱动门电路,须要讲究高电平、低电平、占空比、上升沿、下降沿等指标,否则难以顺利驱动。因而方波是最适宜的波形。门电路也有TTL和CMOS门的区分,但目前主流的电路都实现了TTL/CMOS的兼容,作为高阻抗的输入,其输入的电阻成分阻值很大,但具备肯定的容性阻抗。
例如典范的74HC04与非门的输入阻抗约为3.5PF(有时候晶振输出不止驱动一个门,因而方波负载通常为15PF,这样能够驱动3~4个门,有种高驱动才能的重负载为30PF,能够驱动更多个门)。当然,也有为低功耗电路应用而专门设计的低负载(10PF)晶体振荡器。
2、代替晶体谐振器作为振荡电路的输入
在很多电子芯片中都能够直接使用晶体谐振器做为时钟脉冲产生器,假如要求更高质量的时钟,也会用到晶体振荡器。
例如常用的单片机AT89C51,其管脚XTAL1和XTAL2本是用来接晶体谐振器的(另外须要2个电容),假如用来接晶体振荡器:分析其内部电路可知,XTAL1脚为其内部振荡电路的输入端,输入阻抗很高,放大倍数很大,因而较小的波形就能够使其触发工作(峰峰值100mV~1V),特别适宜于准正弦波的驱动。
正弦波输出的晶振也能够对其驱动,但需要在输入端加阻抗匹配电阻,对晶振的输出也是一种浪费。方波输出的晶振也能够对其驱动,但因方波输出幅度太大,存在过分驱动的嫌疑,过分驱动的害处就是会使时钟电路的噪声变大,假如对噪声不敏感,也能够这样用。
方波输出的晶振最好接入XTAL2管脚,XTAL2管脚是门电路输入和输出的并联,其输入阻抗较低,须要的驱动电平较大(至少要达到TTL电平低电平小于0.4V,高电平大于2.4V的规范)。用正弦波或准正弦波须要其带负载时峰峰值达到2V以上才能够。
说明:接晶体振荡器时,管脚上的2个电容个别是不需要的。
3、三极管、高速运放电路的输入
有时候用户为实现整形、放大等目标,用三极管、高速运放对晶振波形进行处理,这种状况下负载阻抗个别不是太重,用正弦波的波形最为适宜。须要提供负载、波形幅度等参数。
4、对EMI、频率干扰有特别要求的电路
这种电路要求输出的高次谐波成分很小,因而不论驱动的是什么电路,都以正弦波(Sine wave)为最好。
方波输出分为:TTL电平和CMOS电平
TTL电平输入低电平《=0.8V,高电平》=2.0V;输出低电平《0.4V,高电平》2.4V,最大低电平和最小高电平之间是无效电压。
CMOS电平输入低电平《0.3Vcc,输入高电平》0.7Vcc,输出低电平《0.1Vcc(接近于0),输出高电平》0.9Vcc(接近于电源电压)。
有源晶振
1文章
892浏览量
20650 -
驱动电路
153文章
1531浏览量
108617
