我经常难以专注于我应该做的事情。该设备可以很好的帮助我解决这个问题!
补给品
微芯科技ATtiny85×1
ArduinoIDE
电烙铁(通用)
什么是番茄钟
我经常难以专注于我应该做的事情。有时是由于:体力活动不足,睡眠不足,或智能手机干扰。这个问题开始困扰我,所以我试图找到解决办法,于是了解到了番茄钟原理,这是通过将您的工作时间分为几个系列的25分钟专注和5分钟休息来完成的。在专注期间,您需要关闭互联网,以便您不会收到通知并能够完全专注于应该做的事情。另一方面,在5分钟的休息时间里,可以完全的专注。
因此我决定造一个这样的物理设备来帮助我。
第1步:原型
我打开Tinkercad,创建了一个原型电路。
第2步:印刷电路板
我将所有组件放在PCB上,创建了轨道,并添加了一个多边形。我将项目导出到Gerber文件,创建了一个新文件夹,并将这些文件添加到其中,然后将它们压缩为.zip扩展名,以便我可以轻松地将它们传递到生产环境。
第3步:组装
与此同时,我得到了零件,即LED、电阻器、服装和其他元件。板子是双层的,元件多的部分用热风台焊接,另一部分用普通烙铁焊接。
第4步:设备运行原理
此时,MadinaMe的工作方式是,当您单击按钮时,会开始25分钟倒计时,并且每5分钟一个LED会熄灭并通知您经过的时间。时间过去后,会激活一个迷你动画,通知休息时间,从休息时间返回后,再次按下按钮。
项目代码:
(ST_CP) of 74HC595
const int latchPin = 1;
//Pin connected to clock pin (SH_CP) of 74HC595
const int clockPin = 2;
//Pin connected to Data in (DS) of 74HC595
const int dataPin = 0;
bool lightOn;
void setup() {
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);
lightOn = false;
light(false);
Serial.begin(9600);
void loop() {
pomodoro();
Serial.println(digitalRead(3));
void light(bool state) {
byte val = 255;
if (state == false) val = 0;
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, val);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
void registerWrite(int whichPin, int whichState) {
// the bits you want to send
byte bitsToSend = 0;
// turn off the output so the pins don't light up
// while you're shifting bits:
// turn on the next highest bit in bitsToSend:
bitWrite(bitsToSend, whichPin, whichState);
// shift the bits out:
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, bitsToSend);
// turn on the output so the LEDs can light up:
void pomodoro()
if (digitalRead(3) == 1)
delay(500);
for (int i = 0; i <= 5; i++) {
delay(10);
light(true);
if (digitalRead(3) == 0)
for (int i = 5; i >= 0; i--) {
break;
delay(10000);
light(false);
for (int a = 0; a < 10; a++)
delay(100);
light(true);
delay(100);
light(false);
led
242文章
23306浏览量
661529 -
时钟
11文章
1736浏览量
131577 -
Arduino
188文章
6472浏览量
187317
