不等极孔制品的线型设计
创联智软 来源:创联智软 作者:创联智软 2022-04-12 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业生产中,不等极孔气瓶是经常遇到纤维缠绕制品,下面结合一个具体产品介绍不等极孔制品的线型设计。缠绕线型设计包括可缠绕性参数确定和缠绕闭合参数确定两个部分,根据CADWIND的IWIND非测地线缠绕算法,介绍可缠绕性参数的快速确定方法。软件操作步骤如下:第一步:根据芯模几何参数建立几何芯模;第二步:快速确定缠绕角度和芯模各段摩擦系数。
不等极孔制品的线型设计
不等极孔快速线型设计
1.1. 建立几何芯模
根据如下复合气瓶芯模几何尺寸,在软件中建立芯模文件,并保存。气瓶外径150mm*长度500mm,瓶口直径64mm*高度40mm(椭圆轮廓),瓶底直径47mm*高度40mm(椭圆轮廓)。
不等极孔制品的线型设计
1) 打开芯模创建窗口
点击菜单【文件】è【创建芯模文件】è【圆形截面-直管...】,在弹出对话窗口〘几何芯模〙中接输入几何参数。随后点击〖确定〗保存芯模文件为Unequal Pole.MDR。
不等极孔制品的线型设计
建立芯模-步骤1
2) 设置芯模几何参数
缺省情况下,几何芯模各缠绕区网格划分参数,采用默认参数即可。为了设置筒身中间面,可以调整筒身段主缠绕区帧数为奇数(默认参数为10),可以设置为11帧。
不等极孔制品的线型设计
建立芯模-步骤2
3) 调整芯模显示视图
采用左视图进行几何芯模显示,并在工具栏上点击按钮【帧编号FN】,从视图上可见1-21帧为前封头区域,21-31为筒身区域,31-51为后封头区域。
不等极孔制品的线型设计
建立芯模-步骤3
1.2. 确定缠绕参数
通常情况下,筒身段采用等缠绕角进行缠绕,本案例不作变缠绕角缠绕参数确定,以及可缠绕性分析计算。缠绕参数主要包括工艺纱宽、缠绕角度和摩擦系数。应用软件IWIND非测地线软件算法,采用实时计算模式。1) 启动Iwind算法
接下来,我们应用Iwind非测地线缠绕进行不等极孔的缠绕线型设计。点击菜单【iwind线型设计】-【iwind】,接着线型参数输入窗口输入相关的缠绕线型参数。
不等极孔制品的线型设计
启动iwind线型设计功能
2) 打开两个芯模窗口
为了方便观察前后极孔的相切情况,点击菜单【显示】-【新建芯模窗口】,我们同时打开两个芯模窗口,并调整两个芯模窗口的视图方向。这样我们可以后视图观察后封头纤维切根情况,前视图观察前封头的纤维切根情况。
不等极孔制品的线型设计
不等极孔制品的线型设计
后视图(后封头) 前视图(前封头)
3) 主要缠绕参数测试
针对不等极孔的线型设计,我们需要通过〘计算第一个缠绕循环〙选项,测试出线型设计的主要技术参数。输入参数后,点击〘计算第一个缠绕循环〙选项和〘实时计算〙选项,我们实时得到的线型计算结果直接显示在窗口中。测试参数先后次序为:工艺纱宽、缠绕角度、摩擦系数、后转向区位置。
如果我们已经确定了工艺纱宽的取值大小,我们只需要在对话窗口的纱带总宽处设置7.5mm参数即可,这时摩擦系数设置为0,拖动缠绕角度滑块,直到后封头的纤维与极孔相切为止。如下图所示参数:
不等极孔制品的线型设计
步骤1-后封头切根的缠绕角测试
接下来,点击摩擦系数按钮,随后点击按钮【设置范围】,设置范围为前封头区域,即1-21帧的摩擦系数为0.12。
不等极孔制品的线型设计
步骤2-摩擦系数设置
不等极孔制品的线型设计
步骤3-摩擦系数设置
不等极孔制品的线型设计
步骤4-纤维切根显示
如果通过以上操作步骤,可以快速确定不等极孔芯模可缠绕性和主要缠绕参数。缠绕工艺主要参数包括:
工艺纱宽:IWIND提供了工艺纱宽算法,可以结合芯模几何尺寸和缠绕效率,帮助用户确定合理纱宽。
缠绕角度:默认情况下,设置的缠绕角度作用于筒身段,即前赤道面(前转向帧位)到后赤道面(后转向帧位)之间。理想情况下,我们希望筒身段采用等缠绕角缠绕,没有特殊情况下不需要改动。
摩擦系数:不等极孔非测地线缠绕的关键参数设置是摩擦系数,需要结合缠绕工艺类型(湿法缠绕0.12、干法缠绕0.22和预浸带缠绕0.32)的适合摩擦系数和稳定偏差角进行设置。湿法缠绕的适合摩擦系数为0.12,如果针对大极孔切根需要的摩擦系数大于0.14或更大,则此缠绕产品的可缠绕性差,在实际缠绕过程中前封头易滑纱。
原文标题:技术短篇6-不等极孔快速设计
文章出处:【微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 算法
  • 参数
  • 线型
原文标题:技术短篇6-不等极孔快速设计
文章出处:【微信号:bjiuit,微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分享CAD软件中设置当前线型的方法技巧
      CAD设置线型在使用浩辰CAD软件绘图的过程中可以说是一项必不可少的操作,因为绘图时可能需要不同的手段表示不同的物品,而线型就可以帮助我们区分线的作用,比如用不同的线性来表示不同的地形或者管道
    发表于 07-28 23:50
    CAD中怎么修改导线线型?怎么连接导线?
    导线,指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。在绘制电气CAD图纸的过程中经常会需要绘制导线,那么在CAD制图软件中怎么修改导线线型或连接导线呢?下面就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件
    发表于 03-11 15:32
    一种减小绕线型电机滑环不平衡量的结构
    不足之处,提供一种减小绕线型电机滑环不平衡量的结构,在不改变结构材料的情况下,在保证电机安全和可靠性的前提下,通过在滑环上增加去重,以减少滑环的不平衡量,防止滑环在电机运行时产生振动。本发明...
    发表于 09-06 08:13
    图层、线型与颜色的应用
    9.1 图层9.1.1图层的概念 9.1.2图层的操作 9.1.3 图层属性 9.1.4对图形的层控制  9.2 线型9.2.1 定制线型 9.2.2 加载线型 7.2.2 卸载线型
    发表于 06-30 13:20 11次下载
    无铅焊锡制品
    无铅焊锡制品   一
    发表于 08-12 11:01 1432次阅读
    无铅焊锡<b class='flag-5'>制品</b>
    线型拓扑结构
    线型拓扑结构  这种网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种介质一般也是同轴电缆
    发表于 01-08 10:21 1w次阅读
    线型网络,总线型网络是什么意思
    线型网络,总线型网络是什么意思 总线网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种介质一般
    发表于 03-22 11:17 8259次阅读
    找不到自己需要的CAD线型怎么办?教你定制CAD线型
    如何自定义CAD线型 CAD(无论是AutoCAD还是国产的浩辰CAD、中望CAD)中的线型是以线型文件(也称为线型库)的形式保存的,其类型是以.lin为扩展名的纯文本文件。可以在CA
    发表于 10-24 14:26 1.6w次阅读
    找不到自己需要的CAD<b class='flag-5'>线型</b>怎么办?教你定制CAD<b class='flag-5'>线型</b>
    各类绝缘导线型号说明
    各类绝缘导线型号说明,比较详细的导线选型购买指导资料
    发表于 01-12 17:25 6次下载
    不等式证明
    不等式证明
    发表于 12-20 17:08 0次下载
    Omate 2000工业总线型数据光端机
    发表于 12-30 14:50 0次下载
    BMC模具制品打孔和毛边设计方案的介绍
    ,会造成溶接痕而导致制品毁坏。 在BMC模具压模制品上,能够设计方案有各种形状的孔洞。依据孔洞的构造样子与方位,常分成工艺和非工艺型。工艺型
    发表于 03-29 14:28 1474次阅读
    椭圆线型设计方法
    前封头-椭圆 后封头-椭圆本文根据非轴对称芯模建模工具和IWIND非测地线算法,介绍椭圆
    的头像 发表于 04-14 11:02 2657次阅读
    华为云制品仓库 CodeArts Artifact:保障制品质量与安全的最佳选择
    近期,为降低用户使用成本、满足个性化选择诉求,华为云制品仓库 CodeArts Artifact 从软件开发生产线 CodeArts 解耦出来,可单独购买。这是一款打破了传统制品管理的限制,高效
    的头像 发表于 04-07 11:52 1526次阅读
    华为云<b class='flag-5'>制品</b>仓库 CodeArts Artifact:保障<b class='flag-5'>制品</b>质量与安全的最佳选择
    蔡司三坐标测量机检测CNC五金制品工件
    五金制品往往具有复杂的几何形状和严格的尺寸要求。蔡司三坐标测量机能够准确、快速地测量出五金制品的各个尺寸参数,如长度、宽度、高度、直径、距等,确保制品的尺寸符合
    的头像 发表于 11-21 11:40 1307次阅读
    蔡司三坐标测量机检测CNC五金<b class='flag-5'>制品</b>工件
