本文来自 XILINX产品应用工程师 Davis Zhang
I2C 总线的两根信号线 SCL 和 SDA 需要上拉才能正常工作,当板卡上没有合适的硬件设置或者没有合适的 I2Cslave 设备,我们就无法进行 I2C 软件测试。那么是否可以将两个 PSI2C 控制器通过 EMIO 接口互连起来呢?
因为在 PL 内部无法设置信号线上拉,所以不能直接将 I2Cmaster 控制器的 scl_o/sda_o 连接到 I2C slave 控制器的 scl_i/sda_i。有另一种方法来实现上拉的效果,就是通过在顶层 wrapper 里 scl_T 和 sda_T 的组合逻辑来模拟 scl_i 和 sda_i,具体逻辑如下,
assign i2c0_scl_i = i2c1_scl_t && i2c0_scl_t;
assign i2c0_sda_i = i2c1_sda_t && i2c0_sda_t;
assign i2c1_scl_i = i2c0_scl_t && i2c1_scl_t;
assign i2c1_sda_i = i2c0_sda_t && i2c1_sda_t;
这些信号都是两个 PS I2C 控制器的 emio 信号从 block design 导出到顶层 wrapper,其中四个 emio 信号在从 block design 导出到顶层 wrapper 之前需要做逻辑反相。
i2c0_scl_t、i2c0_sda_tn、i2c1_scl_t、i2c1_sda_tn
反相操作如图中 util_vector_logic_0~3所示,
附件是个例子工程 (附件可点击阅读原文 输入0513获取),基于 vck190 es1 board 和 Vivado2020.2。里面包含 block design tcl脚本、顶层 wrapper、prebuilt xsa 文件和 vitis application 源码。Vitis application 把i2c0 配置为 master、i2c1 为 slave,然后做读写校验测试。可以通过串口输出信息来判断是否测试成功,block design 里也介入了 ila,可以在 hardware manager 里检查相关信号。下面是 i2c0_scl_i/i2c0_sda_i/i2c1_scl_i/i2c1_sda_i 波形 :
原文标题:开发者分享 | 如何在 Versal 平台实现两个 PS I2C 控制器的回环
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
控制器
112文章
15546浏览量
173510 -
Xilinx
70文章
2130浏览量
119778 -
I2C
28文章
1394浏览量
121445
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
