Azure Kinect Senser DK套件是微软2020年最新推出的AI传感器。Azure Kinect DK 是一款开发人员套件和 PC 外部设备,它搭载 100 万像素高级深度摄像头、360˚ 麦克风阵列,1200万像素全高清摄像头和方向传感器,适用于先进的计算机视觉和语音模型开发。它的长度不到13厘米,厚度仅为4厘米。
系统要求:采用第7代 IntelCoreTMi3 处理器(双核 2.4GHz 包含 HD620 GPU 或更快)的 Windows 10计算机、USB 3.0 端口、4GB 内存。不支持 Windows 10 S 模式。人体跟踪等其他功能可能需要更高级的 PC 硬件。如需了解更多信息或查找技术规格,请访问aka.ms/kinectdocs。
<传感器购买>
微软Azure Kinect DK-Microsoft Kinect for Azure传感器-微软官方商城 (microsoftstore.com.cn)
<硬件性能>
深度相机支持的工作模式
Azure Kinect DK 集成了 Microsoft 设计的 1 兆像素时差测距 (ToF) 深度相机,该相机使用符合 ISSCC 2018 的图像传感器。深度相机支持如下所述的模式:
NFOV 非装箱 | 640x576 | 75°x65° | 0、5、15、30 | 0.5 - 3.86 米 | 12.8 毫秒 |
NFOV 2x2 装箱 (SW) | 320x288 | 75°x65° | 0、5、15、30 | 0.5 - 5.46 米 | 12.8 毫秒 |
WFOV 2x2 装箱 | 512x512 | 120°x120° | 0、5、15、30 | 0.25 - 2.88 米 | 12.8 毫秒 |
WFOV 非装箱 | 1024x1024 | 120°x120° | 0、5、15 | 0.25 - 2.21 米 | 20.3 毫秒 |
被动 IR | 1024x1024 | 空值 | 0、5、15、30 | 空值 | 1.6 毫秒 |
模式 | 分辨率 | FoI | FPS | 工作范围* | 曝光时间 |
* 850nm 时 15% 到 95% 的反射率,2.2 μW/cm2/nm,随机误差标准偏差 ≤ 17 mm,典型系统误差 < 11 mm + 0.1% 的距离(无多路径干扰)。可以在上面指示的操作范围之外提供深度。这取决于对象的反射率。
彩色相机支持的工作模式
AzureKinect DK 包含 OV12A10 12MP CMOS 滚动快门传感器。下面列出了本机工作模式:
3840x2160 | 16:9 | MJPEG | 0、5、15、30 | 90°x59° |
2560x1440 | 16:9 | MJPEG | 0、5、15、30 | 90°x59° |
1920x1080 | 16:9 | MJPEG | 0、5、15、30 | 90°x59° |
1280x720 | 16:9 | MJPEG/YUY2/NV12 | 0、5、15、30 | 90°x59° |
4096x3072 | 4:3 | MJPEG | 0、5、15 | 90°x74.3° |
2048x1536 | 4:3 | MJPEG | 0、5、15、30 | 90°x74.3° |
RGB相机分辨率 (HxV) | 纵横比 | 格式选项 | 帧速率 (FPS) | 额定 FOV (HxV)(处理后) |
RGB 相机与 USB 视频类兼容,可以在未安装传感器 SDK 的情况下使用。(NI VAS一样可以采集)
运动传感器 (IMU)
嵌入式惯性测量单元 (IMU)为 LSM6DSMUS,包含加速度传感器和陀螺仪。加速度传感器和陀螺仪同时按 1.6 kHz 采样。样本以 208 Hz 的频率报告给主机。
麦克风阵列
AzureKinect DK 中嵌入了被视为标准 USB 音频类 2.0 设备的优质七麦克风环形阵列。可以访问所有 7 个通道。性能规格:
灵敏度:-22 dBFS(94 dB SPL,1kHz)
信噪比 > 65 dB
声学过载点:116 dB
COS Azure Kinect Sensor简介
COS AzureKinect Sensor 是对微软SDK重新封装,提供了更简单的访问方式并对功能进行升级。LabVIEW开发者不需要具体了解内部复杂的控制流程,使用工具包快速上手。
COS Azure Kinect Sensor功能
包含以上Azur Kinect Sensor DK提到功能外,还提供了如下扩展功能:
RBG-D图像采集(深度图像与RGB图像对齐,深度图像的分辨率与彩色图像的分辨率相同)
RDB-D点云采集 (深度图像与RGB图像对齐,并变换为点云)
实时点云三角网格重建
三角网格的双边滤波平滑
三角网格渲染
三角网格存储与读取
< COS Azure KinectSensor工具包安装>
NI官网下载(COSAzure Kinect Sensor Toolkit for LabVIEW - Download - VIPM by JKI)cos_lib_cos_azure_kinect_sensor-1.0.0.1.vip工具包,使用VIPM(LabVIEW安装时自动安装的工具)进行安装。注意:LabVIEW与VIPM要以管理员权限运行。该工具包不依赖第三方软件,安装完后不需要进行任何配置,通过LabVIEW就可以直接运行了。
工具包安装完成后,自动插入函数选版,右击每个函数可以快速导航每个VI的详细帮助。
2)通过Find Example快速查找例程
提供了采集图像、采集RGB-D图形、采用主从模式多相机同步采集、采集点云、三角网格平滑例程,相信大家通过例程快速掌握并应用于自己的项目中。
该例程介绍了如何使用设备进行图像采集,k4a_capature_images.vi提供了设备内部同步采集彩色图像、深度图像及红外图像的功能,并介绍了IMU如何采集。
该例程介绍了如何采集RGB-D图像。K4a_capture_RGB-D images.vi 提供了RGB-D图像采集功能,将复杂的深度图像与彩色图像的对齐进行封装,返回已经对齐后的深度图像和彩色图像。
&sub_grab_rgb-d_images_example>
该例程介绍了如何采用主从模式多相机同步采集及注意事项。
该例程介绍了如何进行彩色点云的采集。K4a_capture_pointcloud.vi,提供了直接采集点云的功能,将深度图像与彩色相机对齐,并变换为点云的复杂算法进行封装。
欢迎大家下载测试!
有任何问题欢迎交流:
原文标题:COS Azure Kinect Sensor For LabVIEW
文章出处:【微信公众号:LabVIEW逆向工程高级编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
传感器
2548文章
50641浏览量
751669 -
Kinect
1文章
44浏览量
21743 -
套件
20浏览量
20178 -
Azure
1文章
121浏览量
12762
文章出处:【微信号:gh_63f7cd07072a,微信公众号:LabVIEW逆向工程高级编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
