安装一下树莓派4B+的系统~首先是32和64位的比较:
让官方决定推 64 位操作系统的主要原因有两个。许多闭源应用程序仅适用于 arm64,而开源应用程序并未针对 armhf 移植进行完全优化。另外就是从性能方面来考量,A64 指令集在未来性能上的优势会更加明显。
此外,一个更理论上的问题是 32 位指针只允许您寻址 4GB 的内存。在树莓派4 上,使用 ARM 大型物理地址扩展 (LPAE) 来访问高达 8GB 的内存,但受限于任何进程都只能访问 3GB 的限制(为内核保留了虚拟地址空间的前 1GB )。很少有进程需要比这更多的内存。幸运的是,Chromium 可能是 Raspberry Pi OS 中内存最密集的应用程序,它为每个选项卡生成一个进程。但某些用例将受益于能够从单个进程分配 8GB 树莓派4 的全部内存。
我其实使用的是旧版的
新版也可以使用旧的相机堆栈
64位的系统支持的片子
近期的下载量
下载官方的烧录器
用户名pi带密码raspberry
自带的账号密码
UPS
片子
你看这个
这个有三个引脚
CC是什么?
CC线的作用,是全功能的USB好像是
接口定义
接口定义
再来一个
因为是差分信号,每一路信号需要两根信号线和一根屏蔽地线。
从图中可以看出,HDMI一共有3路TMDS差分信号,分别是1-3、4-6、7-9,对应RGB或YUV的视频分量(以TMDS形式传输),并且在这3路信号中传输音频信号,还有行(H)、场(V)信号(以适应CRT显示器)。
10-12引脚是时钟信号,用于高速信号的同步。
13引脚为CEC(Consumer Electronics Control),用途是传输控制信号,方便用一个遥控器遥控多台设备,是必须预留但不是必须使用的引脚。
14引脚为预留引脚,早期无定义,在HDMI1.4之后为以太网信号引脚,可以用于传输一般的数据信号。
15、16引脚为DDC,主要用于显示器和输出设备的互相识别,可以即插即用。
17引脚为CEC和DDC的地线。由此可以看出,CEC和DDC为单端信号,速度快不了。
18引脚为+5V供电,为某些设备(例如HDMI转VGA转换器)提供电源支持。
19引脚为热插拔检验。可以看出HDMI支持热插拔,但是还是应该尽量避免热插拔,因为HDMI线缆和设备质量参差不齐。
可以使用遥控器控制设备
其实是有两个
IO,串口+电源
相机口
DVP的
耳机口,我真的醉了,就PWM脚
淦,后面丢稿子。。。就先这样吧
原文标题:树莓派4B 系统安装+原理图
文章出处:【微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
ARM
135文章
9609浏览量
394180 -
操作系统
37文章
7452浏览量
129700 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110891
对树莓派4B进行开机测试
树莓派入门(五)—— 树莓派4B之初体验
【树莓派】树莓派4B新手篇:安装官网Raspbian Buster系统及基础配置
树莓派4b学习笔记
树莓派4B操作系统安装方案
