有朋友面试阿里70万总包的数据岗位,对方问Pandas的5种数据合并的函数,结果他只答出了2个。
那么,究竟是哪五个呢?今天,我们就来带大家了解一下!目录:-
1. concat
2. append
3. merge
4. join
5. combine
总结
1. concat
concat是pandas中专门用于数据连接合并的函数,功能非常强大,支持纵向合并和横向合并,默认情况下是纵向合并,具体可以通过参数进行设置。pd.concat( objs:'Iterable[NDFrame]|Mapping[Hashable,NDFrame]', axis=0, join='outer', ignore_index:'bool'=False, keys=None, levels=None, names=None, verify_integrity:'bool'=False, sort:'bool'=False, copy:'bool'=True, )->'FrameOrSeriesUnion'在函数方法中,各参数含义如下:
接下来,我们就对该函数功能进行演示基础连接objs: 用于连接的数据,可以是DataFrame或Series组成的列表axis=0: 连接的方式,默认为0也就是纵向连接,可选 1 为横向连接join='outer':合并方式,默认为inner也就是交集,可选outer为并集ignore_index: 是否保留原有的索引keys=None:连接关系,使用传递的值作为一级索引levels=None:用于构造多级索引names=None:索引的名称verify_integrity: 检测索引是否重复,如果为True则有重复索引会报错sort: 并集合并方式下,对columns排序copy: 是否深度拷贝
In[1]:importpandasaspd In[2]:s1=pd.Series(['a','b']) In[3]:s2=pd.Series(['c','d']) In[4]:s1 Out[4]: 0a 1b dtype:object In[5]:s2 Out[5]: 0c 1d dtype:object In[6]:pd.concat([s1,s2]) Out[6]: 0a 1b 0c 1d dtype:object In[7]:df1=pd.DataFrame([['a',1],['b',2]], ...:columns=['letter','number']) In[8]:df2=pd.DataFrame([['c',3],['d',4]], ...:columns=['letter','number']) In[9]:pd.concat([df1,df2]) Out[9]: letternumber 0a1 1b2 0c3 1d4横向连接
In[10]:pd.concat([df1,df2],axis=1) Out[10]: letternumberletternumber 0a1c3 1b2d4默认情况下,
concat是取并集,如果两个数据中有个数据没有对应行或列,则会填充为空值NaN。合并交集In[11]:df3=pd.DataFrame([['c',3,'cat'],['d',4,'dog']], ...:columns=['letter','number','animal']) In[12]:df1 Out[12]: letternumber 0a1 1b2 In[13]:df3 Out[13]: letternumberanimal 0c3cat 1d4dog In[14]:pd.concat([df1,df3],join='inner') Out[14]: letternumber 0a1 1b2 0c3 1d4索引重置(不保留原有索引)
In[15]:pd.concat([df1,df3],join='inner',ignore_index=True) Out[15]: letternumber 0a1 1b2 2c3 3d4 #以下方式和上述的输出结果等价 In[16]:pd.concat([df1,df3],join='inner').reset_index(drop=True) Out[16]: letternumber 0a1 1b2 2c3 3d4指定索引
In[17]:pd.concat([df1,df3],keys=['df1','df3']) Out[17]: letternumberanimal df10a1NaN 1b2NaN df30c3cat 1d4dog In[18]:pd.concat([df1,df3],keys=['df1','df3'],names=['df名称','行ID']) Out[18]: letternumberanimal df名称行ID df10a1NaN 1b2NaN df30c3cat 1d4dog检测重复如果索引出现重复,则无法通过检测,会报错
In[19]:pd.concat([df1,df3],verify_integrity=True) Traceback(mostrecentcalllast): ... ValueError:Indexeshaveoverlappingvalues:Int64Index([0,1],dtype='int64')合并并集下columns排序
In[21]:pd.concat([df1,df3],sort=True) Out[21]: animalletternumber 0NaNa1 1NaNb2 0catc3 1dogd4DataFrame与Series合并
In[22]:pd.concat([df1,s1]) Out[22]: letternumber0 0a1.0NaN 1b2.0NaN 0NaNNaNa 1NaNNaNb In[23]:pd.concat([df1,s1],axis=1) Out[23]: letternumber0 0a1a 1b2b #新增列一般可选以下两种方式 In[24]:df1.assign(新增列=s1) Out[24]: letternumber新增列 0a1a 1b2b In[25]:df1['新增列']=s1 In[26]:df1 Out[26]: letternumber新增列 0a1a 1b2b以上就
concat函数方法的一些功能,相比之下,另外一个函数append也可以用于数据追加(纵向合并)
2. append
append主要用于追加数据,是比较简单直接的数据合并方式。df.append( other, ignore_index:'bool'=False, verify_integrity:'bool'=False, sort:'bool'=False, )->'DataFrame'在函数方法中,各参数含义如下:
接下来,我们就对该函数功能进行演示基础追加other: 用于追加的数据,可以是DataFrame或Series或组成的列表ignore_index: 是否保留原有的索引verify_integrity: 检测索引是否重复,如果为True则有重复索引会报错sort: 并集合并方式下,对columns排序
In[41]:df1.append(df2) Out[41]: letternumber 0a1 1b2 0c3 1d4 In[42]:df1.append([df1,df2,df3]) Out[42]: letternumberanimal 0a1NaN 1b2NaN 0a1NaN 1b2NaN 0c3NaN 1d4NaN 0c3cat 1d4dogcolumns重置(不保留原有索引)
In[43]:df1.append([df1,df2,df3],ignore_index=True) Out[43]: letternumberanimal 0a1NaN 1b2NaN 2a1NaN 3b2NaN 4c3NaN 5d4NaN 6c3cat 7d4dog检测重复如果索引出现重复,则无法通过检测,会报错
In[44]:df1.append([df1,df2],verify_integrity=True) Traceback(mostrecentcalllast): ... ValueError:Indexeshaveoverlappingvalues:Int64Index([0,1],dtype='int64')索引排序
In[46]:df1.append([df1,df2,df3],sort=True) Out[46]: animalletternumber 0NaNa1 1NaNb2 0NaNa1 1NaNb2 0NaNc3 1NaNd4 0catc3 1dogd4追加Series
In[49]:s=pd.Series({'letter':'s1','number':9}) In[50]:s Out[50]: letters1 number9 dtype:object In[51]:df1.append(s) Traceback(mostrecentcalllast): ... TypeError:CanonlyappendaSeriesifignore_index=TrueoriftheSerieshasaname In[53]:df1.append(s,ignore_index=True) Out[53]: letternumber 0a1 1b2 2s19追加字典这个在爬虫的时候比较好使,每爬取一条数据就合并到
DataFrame类似数据中存储起来In[54]:dic={'letter':'s1','number':9} In[55]:df1.append(dic,ignore_index=True) Out[55]: letternumber 0a1 1b2 2s19
3. merge
merge函数方法类似SQL里的join,可以是pd.merge或者df.merge,区别就在于后者待合并的数据是pd.merge( left:'DataFrame|Series', right:'DataFrame|Series', how:'str'='inner', on:'IndexLabel|None'=None, left_on:'IndexLabel|None'=None, right_on:'IndexLabel|None'=None, left_index:'bool'=False, right_index:'bool'=False, sort:'bool'=False, suffixes:'Suffixes'=('_x','_y'), copy:'bool'=True, indicator:'bool'=False, validate:'str|None'=None, )->'DataFrame'在函数方法中,关键参数含义如下:
接下来,我们就对该函数功能进行演示基础合并left: 用于连接的左侧数据right: 用于连接的右侧数据how: 数据连接方式,默认为 inner,可选outer、left和righton: 连接关键字段,左右侧数据中需要都存在,否则就用left_on和right_onleft_on: 左侧数据用于连接的关键字段right_on: 右侧数据用于连接的关键字段left_index: True表示左侧索引为连接关键字段right_index: True表示右侧索引为连接关键字段suffixes: 'Suffixes' = ('_x', '_y'),可以自由指定,就是同列名合并后列名显示后缀indicator: 是否显示合并后某行数据的归属来源
In[55]:df1=pd.DataFrame({'key':['foo','bar','bal'], ...:'value2':[1,2,3]}) In[56]:df2=pd.DataFrame({'key':['foo','bar','baz'], ...:'value1':[5,6,7]}) In[57]:df1.merge(df2) Out[57]: keyvalue2value1 0foo15 1bar26其他连接方式
In[58]:df1.merge(df2,how='left') Out[58]: keyvalue2value1 0foo15.0 1bar26.0 2bal3NaN In[59]:df1.merge(df2,how='right') Out[59]: keyvalue2value1 0foo1.05 1bar2.06 2bazNaN7 In[60]:df1.merge(df2,how='outer') Out[60]: keyvalue2value1 0foo1.05.0 1bar2.06.0 2bal3.0NaN 3bazNaN7.0 In[61]:df1.merge(df2,how='cross') Out[61]: key_xvalue2key_yvalue1 0foo1foo5 1foo1bar6 2foo1baz7 3bar2foo5 4bar2bar6 5bar2baz7 6bal3foo5 7bal3bar6 8bal3baz7指定连接键可以指定单个连接键,也可以指定多个连接键
In[62]:df1=pd.DataFrame({'lkey1':['foo','bar','bal'], ...:'lkey2':['a','b','c'], ...:'value2':[1,2,3]}) In[63]:df2=pd.DataFrame({'rkey1':['foo','bar','baz'], ...:'rkey2':['a','b','c'], ...:'value2':[5,6,7]}) In[64]:df1 Out[64]: lkey1lkey2value2 0fooa1 1barb2 2balc3 In[65]:df2 Out[65]: rkey1rkey2value2 0fooa5 1barb6 2bazc7 In[66]:df1.merge(df2,left_on='lkey1',right_on='rkey1') Out[66]: lkey1lkey2value2_xrkey1rkey2value2_y 0fooa1fooa5 1barb2barb6 In[67]:df1.merge(df2,left_on=['lkey1','lkey2'],right_on=['rkey1','rkey2']) Out[67]: lkey1lkey2value2_xrkey1rkey2value2_y 0fooa1fooa5 1barb2barb6指定索引为键
Out[68]:df1.merge(df2,left_index=True,right_index=True) Out[68]: lkey1lkey2value2_xrkey1rkey2value2_y 0fooa1fooa5 1barb2barb6 2balc3bazc7设置重复列后缀
In[69]:df1.merge(df2,left_on='lkey1',right_on='rkey1',suffixes=['左','右']) Out[69]: lkey1lkey2value2左rkey1rkey2value2右 0fooa1fooa5 1barb2barb6连接指示新增一列用于显示数据来源
In[70]:df1.merge(df2,left_on='lkey1',right_on='rkey1',suffixes=['左','右'],how='outer', ...:indicator=True ...:) Out[70]: lkey1lkey2value2左rkey1rkey2value2右_merge 0fooa1.0fooa5.0both 1barb2.0barb6.0both 2balc3.0NaNNaNNaNleft_only 3NaNNaNNaNbazc7.0right_only
4. join
join就有点想append之于concat,用于数据合并df.join( other:'FrameOrSeriesUnion', on:'IndexLabel|None'=None, how:'str'='left', lsuffix:'str'='', rsuffix:'str'='', sort:'bool'=False, )->'DataFrame'在函数方法中,关键参数含义如下:
接下来,我们就对该函数功能进行演示other: 用于合并的右侧数据on: 连接关键字段,左右侧数据中需要都存在,否则就用left_on和right_onhow: 数据连接方式,默认为 inner,可选outer、left和rightlsuffix: 左侧同名列后缀rsuffix:右侧同名列后缀
In[71]:df=pd.DataFrame({'key':['K0','K1','K2','K3','K4','K5'], ...:'A':['A0','A1','A2','A3','A4','A5']}) In[72]:other=pd.DataFrame({'key':['K0','K1','K2'], ...:'B':['B0','B1','B2']}) In[73]:df Out[73]: keyA 0K0A0 1K1A1 2K2A2 3K3A3 4K4A4 5K5A5 In[74]:other Out[74]: keyB 0K0B0 1K1B1 2K2B2 In[75]:df.join(other,on='key') Traceback(mostrecentcalllast): ... ValueError:Youaretryingtomergeonobjectandint64columns.Ifyouwishtoproceedyoushouldusepd.concat如果想用key关键字, 则需要key是索引。。。指定key
In[76]:df.set_index('key').join(other.set_index('key')) Out[76]: AB key K0A0B0 K1A1B1 K2A2B2 K3A3NaN K4A4NaN K5A5NaN In[77]:df.join(other.set_index('key'),on='key') Out[77]: keyAB 0K0A0B0 1K1A1B1 2K2A2B2 3K3A3NaN 4K4A4NaN 5K5A5NaN指定重复列后缀
In[78]:df.join(other,lsuffix='_左',rsuffix='右') Out[78]: key_左Akey右B 0K0A0K0B0 1K1A1K1B1 2K2A2K2B2 3K3A3NaNNaN 4K4A4NaNNaN 5K5A5NaNNaN其他参数就不多做介绍了,和
merge基本一样。
5. combine
在数据合并的过程中,我们可能需要对对应位置的值进行一定的计算,pandas提供了combine和combine_first函数方法来进行这方面的合作操作。df.combine( other:'DataFrame', func, fill_value=None, overwrite:'bool'=True, )->'DataFrame'比如,数据合并的时候取单元格最小的值
In[79]:df1=pd.DataFrame({'A':[0,0],'B':[4,4]}) In[80]:df2=pd.DataFrame({'A':[1,1],'B':[3,3]}) In[81]:df1 Out[81]: AB 004 104 In[82]:df2 Out[82]: AB 013 113 In[83]:take_smaller=lambdas1,s2:s1ifs1.sum()< s2.sum() elses2 In[84]:df1.combine(df2,take_smaller) Out[84]: AB 003 103 #也可以调用numpy的函数 In[85]:importnumpyasnp In[86]:df1.combine(df2,np.minimum) Out[86]: AB 003 103fill_value填充缺失值
In[87]:df1=pd.DataFrame({'A':[0,0],'B':[None,4]}) In[87]:df2=pd.DataFrame({'A':[1,1],'B':[3,3]}) In[88]:df1 Out[88]: AB 00NaN 104.0 In[89]:df2 Out[89]: AB 013 113 In[90]:df1.combine(df2,take_smaller,fill_value=-88) Out[90]: AB 00-88.0 104.0overwrite=False保留
In[91]:df1=pd.DataFrame({'A':[0,0],'B':[4,4]}) In[92]:df2=pd.DataFrame({'B':[3,3],'C':[-10,1],},index=[1,2]) In[93]:df1 Out[93]: AB 004 104 In[94]:df2 Out[94]: BC 13-10 231 In[95]:df1.combine(df2,take_smaller) Out[95]: ABC 0NaNNaNNaN 1NaN3.0-10.0 2NaN3.01.0 #保留A列原有的值 In[96]:df1.combine(df2,take_smaller,overwrite=False) Out[96]: ABC 00.0NaNNaN 10.03.0-10.0 2NaN3.01.0另外一个combine_first
df.combine_first(other:'DataFrame')->'DataFrame'当df中元素为空采用other里的进行替换,结果为并集合并
In[97]:df1=pd.DataFrame({'A':[None,0],'B':[None,4]}) In[98]:df2=pd.DataFrame({'A':[1,1],'B':[3,3]}) In[99]:df1 Out[99]: AB 0NaNNaN 10.04.0 In[100]:df2 Out[100]: AB 013 113 In[101]:df1.combine_first(df2) Out[101]: AB 01.03.0 10.04.0 In[102]:df1=pd.DataFrame({'A':[None,0],'B':[4,None]}) In[103]:df2=pd.DataFrame({'B':[3,3],'C':[1,1]},index=[1,2]) In[104]:df1 Out[104]: AB 0NaN4.0 10.0NaN In[105]:df2 Out[105]: BC 131 231 In[106]:df1.combine_first(df2) Out[106]: ABC 0NaN4.0NaN 10.03.01.0 2NaN3.01.0
总结
以上就本次介绍的关于Pandas数据合并的全部内容,相比之下我们可以发现:-
append主要用于纵向追加数据,比较简单直接; -
concat功能最强大,不仅可以纵向合并数据还可以横向合并数据而且支持很多其他条件设置; -
merge则主要用于横向合并数据,类似SQL里的join连接; -
join则比较简单,用于横向合并数据,条件相对苛刻; -
combine更像是按照元素进行合并,根据一定的条件(函数规则)来进行数据合并。
举报投诉
数据
8文章
7361浏览量
95136 -
concat
3浏览量
2044
原文标题:5 个必须知道的 Pandas 数据合并技巧
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Python AI 数字化实战:从 Pandas 自动化到 DeepSeek “星逻系统”开发,无密
点上。而Pandas的技术基石是“向量化计算”,其核心数据结构是Series(一维向量)和DataFrame(二维矩阵)。
快速上手的第一步,是必须在脑海中抛弃“遍历每一个格子”的思维
发表于 04-30 13:43
变频器调整须知道的几个技术参数
。 以下是变频器调试必须掌握的几类技术参数及其详解: 一、 电机基本参数(这是变频器的心脏) 在运行任何电机之前,变频器必须先“认识”这台电机。通常在进行 电机参数自学习 之前,需要手动输入以下铭牌数据: 电机额定电压
芯片CP测试与FT测试的区别,半导体测试工程师必须知道
个体终检,通过测试座连接引脚,在全温域下全面验证性能参数,保障产品交付质量。二者在测试阶段、对象、目的及技术实现上截然不同,结合两者数据可优化芯片制造良率。
搞懂MOS管,你必须知道的米勒效应
=Cgd+Cds,
反向传输电容Crss=Cgd,也叫米勒电容。
然而,这三个等效电容是构成串并联组合关系,它们并不是独立的,而是相互影响,其中一个关键电容就是米勒电容Cgd。这个电容不是恒定的,它随着
发表于 01-19 07:55
避免巨额罚单!关于SAA认证(RCM标志)您必须知道的合规要点
对于计划出口电气产品至澳大利亚的制造商和出口商而言,了解并遵守当地的市场准入要求至关重要。其中,SAA认证与RCM标志是产品合法进入澳洲市场的核心合规要求。忽视这些规定不仅会导致清关受阻、货物退运,还可能面临高额罚款和品牌声誉损失。本文将为您清晰梳理SAA认证与RCM标志的关键合规要点,帮助您规避风险,确保产品顺利进入澳大利亚市场。一、什么是SAA认证?SA
订单拆单合并处理接口设计与实现
在电商或订单管理系统中,订单拆单和合并是常见的优化操作。拆单指将一个订单拆分成多个子订单(例如基于库存位置或物流需求),而合并则是将多个订单整合成一个(例如减少配送成本)。一
SMT焊接裂缝频发?这5大成因和解决方案你必须知道!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中焊接裂缝的原因有哪些?SMT加工中焊接裂缝的成因及解决方案。焊接裂缝作为影响电子产品可靠性的重要隐患,其产生往往与工艺链的多个环节密切相关。本文将结合我们的实战经验,深度解析焊接裂缝的形成机理,并提供可落地的解决方案。 SMT加工中焊接裂缝的成因及解决方案 一、焊接裂缝产生的五大核心诱因 1. 热应力冲击(占比38%) - 回流焊温度曲线设置不当导致的热膨胀系数差异 - 双面贴装工艺中二次回流
请问K230D 3路MIPI CSI可以合并为1个4通道和1个2通道,1个4通道具体怎么合并呢?
发表于 07-18 08:17
PCBA加工冷焊频发?这些原因你必须知道!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中为什么会出现冷焊?PCBA加工中冷焊的主要原因。PCBA加工中,冷焊问题是影响焊接质量的常见缺陷之一。冷焊指的是焊点未完全形成牢固的金属结合,表现为焊点表面粗糙、无光泽,甚至在机械或电气应力下容易断裂。理解冷焊问题的根源,有助于我们在生产中加以预防,提高产品质量。 一、PCBA加工中冷焊的主要原因 1. 焊接温度不足 焊接时如果温度未达到焊锡的熔点,焊料无法充分融化,导致焊点与焊盘或元
5个必须知道的Pandas数据合并技巧
