终端客户都是怎么判断电机好坏的?
从目视到设备,有很多方法。但更多人的习惯,就是“摸电机”,看壳体温度。
这种方法不准确,但是可以通过“温升”给电机把个脉。
温升是衡量和评价电机发热程度的重要参数,在电机额定负载时的热平衡状态下测得。
电机发生故障时,最为显著的初始特征就是“手感”温升异常:“温升”突然增大或超过正常工作温度。
这时若能及时采取措施,至少可以避免大的财产损失,甚至躲过一场灾难。
01
电机温升有哪些你不知道的?
温升,本质是电机工作温度和环境温度的差值。来源于铁芯在交变磁场中的铁损,或者是绕组通电后产生的铜损,以及其他杂散损耗,都会引起电机升温。
温升的范围也不仅仅指电机本体,也包括定转子绕组、定转子铁芯、集电环、轴承允许温度等。
电机发热的时候也在散热,当发热=散热时,就形成了热稳定状态。
一般来说稳定的判断条件是:在所有测试点在1个小时测试间隔内前后温差不超过2K。
我们常说的电机温升或者过热,都指的是发热量过大打破了热平衡(或者是重新达成的平衡温度更高)。
温升是电机设计和运行过程中的重要指标,标志着电机的发热程度。
如果在运行中电机温升突然增大,说明电机有故障,或风道(冷却系统)阻塞,或负荷超载。
哪些因素在影响温升
对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上还是与环境温度、海拔等因素有一定关系。
气温与绕组电阻成正比
温度越高电阻越高、电阻越高损耗越大,温升就越大。环境温度每增加10℃,温升就会增加1.5-3℃;
空气湿度与温升成反比
湿度每上升10%,温升降低0.07-0.4℃,但与此同时会引起防潮问题,对于温热环境,必须采取措施避免绕组受潮;
海拔和温升极限值成正比
以1000米为标准,海拔每上升100米,温升增加极限值的1%。
其中,设计人员必须考虑到湿度和海拔对于电机产生的影响。
尤其是在高湿度和高海拔的地区,型式试验的温升值并不能完全代表实际运行状态。
也就是说对于高原环境电机,应通过实际数据的积累,适度提高其指标裕度。
02温升与温度的关系
目前电机生产方和电机使用方存在一定的壁垒:电机生产者更关注电机的温升,而电机使用者则更直观地关注温度。
轮毂电机之所以尚未大规模普及的重大原因之一:温升及散热问题无法良好集成解决
但众所周知,一台好的电机,尤其是高精密高安全的驱动电机需要同时兼顾温升和温度,确保电机的性能指标和寿命符合要求。
审核编辑 :李倩
电阻
86文章
5501浏览量
171874 -
电机
142文章
8987浏览量
145314 -
绕组
2文章
517浏览量
19864
原文标题:【解读】电机温度和温升:这4点必须兼顾
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
