豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,当日发布全新的喉镜参考设计,包括一系列豪威集团产品,可为一次性视频喉镜提供清晰的图像,帮助改善患者护理。可视化设计能使医生更方便、更快速地插入气管导管,避免了困难气道的插入失败,显著降低并发症甚至死亡的几率。
豪威集团的“即用型”参考设计有助于医疗设备厂商加快喉镜开发的上市时间。这些设计提供高质量的图像和更宽的视场角,并包含 CameraCubeChip® CMOS 图像传感器、低功耗设计、光学器件、电池以及录像和回放功能。
豪威集团产品市场经理 Ehsan Ayar 表示:“视频喉镜是一种用于气道可视化的器械,正迅速替代传统的直接喉镜。产生喉部最佳图像需要较小的 z 高度和一流的光学器件,而我们的 OmniBSI™ 和 OmniBSI+™ 技术可以实现这一点。我们已将所有的主要成像技术设计成一个‘即用型’参考套件,以帮助缩短这些重要的高需求器械的开发时间。”
Ayar 补充说:“增强的可视化设计有助于避免困难气道的气管内插管失败,进而避免可能导致的牙齿损伤、喉部痉挛、节律障碍和心脏痉挛。此外,一次性器械消除了可重复使用内窥镜可能导致的交叉污染。”
2019 年全球视频喉镜市场价值约为 2.197 亿美元,2027 年将达到 7.95 亿美元,复合年增长率将达到 17.4%。1视频喉镜迅速普及的原因在于,与传统直接喉镜相比,视频喉镜操作时间更短,也更容易取得插管成功。
此外,在全球范围内,搭载豪威集团摄像头的一次性喉镜片在新冠患者治疗领域有很高的需求量。很大一部分患者需要插管后才能上呼吸机。视频喉镜能提高插管的成功率并使操作人员保持最大的距离,因此代替了直接喉镜检查。
一次性视频喉镜的完整参考设计包括:
● OVM9724-RADA-R1 ——小型短焦距 720pCameraCubeChip®,采用 1.4 微米 OmniBSI™ 像素尺寸、62.8 度视场角和 32-88 毫米景深,是医用插管/喉镜的理想选择。
● OVM7695 ——小型 1/13 英寸 VGA 系统芯片 CameraCubeChip®,采用 1.75 微米 OmniBSI+™ 像素尺寸和 61 度视场角。
● OV788 ——单芯片高清视频/音频处理器,具有超低功耗,可快速启动,占用空间小,无需外部存储器。可提供高质量的视频编解码(最高可达 720p,帧率 30 帧/秒),并有一个用于 RAW 传感器连接的图像信号处理器。多个传感器接口 (3个DVP+1个MIPI) 开辟了广泛的应用。搭载的双 RISC 处理器采用用于定制算法的数据和指令缓存。
音频处理器
2文章
107浏览量
33358 -
信号处理器
1文章
254浏览量
25461 -
豪威集团
1文章
83浏览量
5231
光电测径仪是如何测量医用钽丝的?
豪威集团推出超小尺寸传感器OV0TA1B
豪威集团推出用于存在检测、人脸识别和常开功能的超小尺寸传感器
大联大诠鼎集团推出AOV摄像头方案
豪威集团发布三款全新3.45微米像素GS图像传感器
电动工具拆解汇总:博世、威克士、东成设计方案剖析
豪威自研系统基础芯片获C&S CAN SIC等级认证
激光焊接技术在焊接耳鼻喉镜的工艺应用
