零线和地线的区别 如何区分零线和地线
科技观察员 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-04-13 15:59 次阅读
在三相四线中,零线和中性线实际上是同一根线,但是对于三相线中的一根,即单相电路来说,它是提供这条相线的电流的“回路”线,如果在中性点不接地系统中,它的对地电压不为零的话。中性线是指三相交流线路中,三根相线相接时的一根“公用线”,在严格意义上来说,在绝对平衡的三相交流负荷下,这根中性线是零电位,即电压为零。但要防止中性线因负载“不平衡”而带电,就应将中性线接地。但接地线并不是指电流回路中的线路,它是一条保护线,它是零线接地,中性线接地,设备外壳保护接地等等都是指这条线,它不参与设备的运行,一般情况下不提供电流回路。简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地因出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。 如果零线、中性线、地线接错了会怎样?
中性线(零线)和地线的区别?
在工频低压电路中,简单讲他们有结构和原理上的区别。
1. 结构的区别:
零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2. 原理的区别:
零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
火线和零线区别
火线和零线都是带电的线,。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进。形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
零线断线的危害
在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的 缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的。
我们可以简单计算一下此时电流通过负载后加在人体上的电压有多大:假如A相有两盏灯没有关,每盏灯50W,则用欧姆定律可算出一盏灯的电阻R1=U的平方/P=(220×220)/50=968Ω,R2=968Ω,R1与R2并联,总阻值R灯总=R1R2/R1+R2=968×968/(968+968)=484Ω,若人体电阻等于1500Ω,此时R灯总与R人串联,电路中电流为I=U/R=220/(R灯总+R人)=220/(484+1500)=0.11A=110毫安,加在人体上的电压为1500×0.11=165V,如此高的电压和电流随时能致人于死地。
除了威胁人的生命安全,零线断线还威胁用电设备的安全, 设接在A相的两盏灯仍为每盏50W,接在B相的一盏灯也为50W,由串联电路的分压原理可知,接在A相的负荷总功率大,但其阻值小,分得的电压也小。而接在B相的负荷功率小,其阻值大,分得的电压也大,必将大于正常的220V电压,所以接在B相的电器很容易被烧坏。
可见,零线断线对人身和设备都可能造成伤害,正是由于以上种种原因,规程才规定在三相四线制电路中,中性线上不允许装设保险。
如何区分零线和地线
一、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
二、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
三、如果在家中:
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
3、剩下不亮的全是地线。
最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地。亮的是零,稍暗的是地。
四、用万用表
将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
接错的后果
一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。
二、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
1、 由于是交流电,所以零火的交流对电器设备没有影响。面对三孔插座,左零,右火,主要用于维修。最好不变。
2、零、地接反,混接。一般没事,但是很危险。地线不能接零线,否则设备外壳也会带电(一般设备正常情况下外壳几乎不带电)。
3、 室内地线可暂时用作零线(因此电表不转,属于窃电),但若长期使用,则会有许多不利因素,如:接地点环境变化(雷雨、湿度等)造成电压不稳定;变电站因素造成带电线路对地电压高达380 V,很容易影响和严重损坏电器。
  • 中性线
  • 三相四线
  • 零线
    零线地线之间有电压怎么回事
    在电气系统中,零线地线是两个非常重要的导线,它们分别承担着电流回路和保护人身安全的重要任务。然而,在实际应用中,有时会发现零线地线之间存在电压,这不仅会影响电气设备的正常工作,还可
    的头像 发表于 08-25 11:03 2860次阅读
    怎样消除零线地线电压
    消除零线地线电压是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。 零线地线电压的产生原因 1.1 零线电压的产生原因
    的头像 发表于 08-25 11:02 1409次阅读
    三孔插座的线怎么区分零线和火线
    三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何
    的头像 发表于 08-25 10:03 4710次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    在家庭用电中,通常有三种线:火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线零线是接地的线
    的头像 发表于 08-25 10:01 1996次阅读
    零线地线蜂鸣档通了怎么办
    零线地线在蜂鸣档上出现通路时,说明电气系统存在故障。这可能会导致电气设备损坏、电气火灾甚至触电事故。因此,我们需要采取一系列措施来解决这个问题。 一、问题分析 零线地线的定义
    的头像 发表于 08-14 09:40 1321次阅读
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线地线的定义、作用以及火线L、地线
    的头像 发表于 02-17 15:42 1.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和<b class='flag-5'>地线</b> (PE) ?火线L、<b class='flag-5'>地线</b>PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的<b class='flag-5'>区别</b>
    地线零线区别地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
    的头像 发表于 02-04 15:45 4461次阅读
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 1758次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以共用吗?
    电力系统的奥秘:零线地线区别和联系你知道吗?
    电力系统的奥秘:零线地线区别和联系你知道吗? 在电力系统中,零线地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用
    的头像 发表于 01-18 16:28 1162次阅读
    中性线零线地线区别
    中性线零线地线区别 中性线零线地线是电力系
    的头像 发表于 12-26 16:01 2900次阅读
    电工师傅教你如何区分地线零线区别
    零线地线的颜色 再来看看地线零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路
    的头像 发表于 12-14 12:39 2101次阅读
    电工师傅教你如何<b class='flag-5'>区分地线</b>和<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>区别</b>?
    零线地线之间存在电压差怎么解决
    零线地线之间存在电压差怎么解决  解决零线地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下
    的头像 发表于 12-12 14:04 4885次阅读
    地线零线的含义、接线位置及作用
    对于许多初学者来说,地线零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线零线的含义、接线位置及作用,
    的头像 发表于 12-07 11:24 4523次阅读
    为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线
    为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走
    的头像 发表于 11-23 09:45 1096次阅读
    怎么用万用表区分火线、零线还有地线
    怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线地线是非常基础的电工测试方法,也是
    的头像 发表于 11-17 11:41 5452次阅读
