无论哪种类型的电感,无论是进口国外品牌电感,还是使用的国产品牌电感,在使用中必然都是会发热的!这一点毋庸置疑,从能量守恒角度来看,电能转化成了热能,那肯定就会发热。之前小编就分享过关于电感发热的相关知识,发热是一个正常现象,如果发热量太大的话,那可能就不是正常的现象了。
我们说的发热量大那肯定是超过了“安全线”的。如果电感在使用中发生了过渡发热的情况,那基本上可以判断肯定是某个环节出了问题,当然不一定就是电感本身,可以考虑从以下几个方面来检查分析:
1、首先检查产品本身是否有其他电子元器件做了升级或者更换,导致与原来使用的电感不匹配,才出现的过渡发热情况;
2、检查是否是因为电流过载导致的发热异常;
3、检查是否是因为设备长时间运营导致的超负荷出现的发热异常;
4、检查分析是否是因为使用的电感选型错误导致的发热异常;
5、检查分析是否是因为电感磁芯原料、磁芯粉末配方等方面有变化导致的发热异常。
关于电感发热异常基本上可以上述五个方面来检查分析,从而进一步找出原因。在确定究竟是什么原因导致的发热异常之后,就可以针对性的制定解决方案。其实解决方案无外乎事从以下几个方面来准备:
1、如果是因为其他电器元器件的升级导致的兼容问题,那就需要对电感重新选型;
2、如果是因为使用超负荷或者电流过载导致的发热异常,只需要按照要求来使用即可解决;
3、如果是因为选型错误导致的发热异常,那么也是需要重新选型的‘
4、如果是因为供应商提供了低劣材质生产制造的电感,那最好的解决方案就是更换供应商,重新选择合作伙伴!
审核编辑:符乾江
电子元器件
132文章
3148浏览量
103686 -
贴片电感
1文章
307浏览量
16658
