将LED总谐波失真降至10%以下的方法
科技观察员 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-04-13 16:24 次阅读
如何将总谐波畸变(THD)控制在10%以下,一直是LED照明领域普遍关心的问题。功率不仅可以作为非线性负载,还可以产生含有谐波的失真波形。这种谐波可能会影响其他电子系统的正常工作。所以测量这些谐波的整体效应很重要。总谐波失真可以为我们提供信号w.r.t.基波分量中谐波成分的相关信息。更高的THD意味着较大的失真或者输入电源端的失真越大或电源质量越低。
因此,我不得不使用15W射灯(绝缘)设计来测试一个设计方法,该设计方案采用针对7个串联LED配置的TPS92314器件,可通过150~265VAC输入提供3.1V正向电压和0.7A额定电流。按照下列指示,我在240V的AC输入电压下实现了8.7%的THD在进行实际实施之前,请查阅应用手册,了解完成该测试所需的两个重要方程式。
在本例中,k等于1.68,我们可通过上述方程绘制出当k=1.68时THD与“m”的关系曲线图。
从下图中我们可以看到,当k增大时(在m《k的一个具体“m”值下),THD也会增大。
因此,重新看一下“m”和“k”的定义,我们就会发现,增大匝数比(n=Np/Ns)及转换器延迟时间,可降低THD。除这两个参数外,EMI滤波器设计也可对THD的改善起到非常重要的作用。用来降低总谐波失真的三个设计注意事项包括:
1.增加变压器匝数比(n=Np/Ns)可增大反射电压。这会提高成本和开关FET的电压应力。在本特例中,我们将匝数比调成近似于10,以保持反射电压约为174V。FET额定值必须高于过冲电压、(LED最大电压+输出二极管压降)×匝数比加上峰值AC输入电压的总和。计算结果将近640V[=50V+(20+0.5)*10+1.414*265]。我使用的是700V额定FET以及约为16pF的低漏源极电容
2.增加转换器延迟时间可降低THD。我将电阻器从计算的5.6k变为6.2k。延迟时间取决于变压器的初级线圈电感以及FET的漏源极电容。所得延迟时间约为280ns。
3.在输入端添加EMI滤波器。在本例中,将带有275VAC、68nF电容器的80mH共模线圈添加至输入端,并在该桥接之后添加一个包含1mH鼓电感器和两个400V、33nF电容器的π滤波器。这可帮助我们实现2.15kHz的差分滤波器转角频率。在线路阻抗稳定网络和频谱分析仪的帮助下,我在查看传导EMI曲线后,在多次迭代中计算这些值。在最初没有任何线路滤波器的情况下,峰值在100kHz(转换器开关频率)下约为85dBuV。该频谱已经超出了CISPR15B类标准的限值,直到频率为1MHz时才降至限值以内。因此不得不采用EMI滤波器。我逐步增加共模线圈值,并观察其对THD性能的影响(将电容器增大到一定程度后会降低PF性能)。最后,该值达到了80mH和68nF左右,而截止频率则为2.15kHz,衰减超过30dB,使100kHz下的峰值降至55.78dBuV。这样,频谱不仅下降了,而且它还使灯光达到了CISPR15标准(符合准峰值和平均限值两种要求)。进行这一改变后,THD改善至大约9~10%。与共模线圈相关的漏电感帮我实现了差分滤波器。
通过进行上述改变,我才得以在240V的输入电压下实现8.5%的THD以及0.98的PF,输出电压为21.8V。在相同设计中的输出端(18.8V输出)使用六个LED,我们在240V电压下实现了9%的THD。通过EE1685磁芯(匝数180)实现了80mH的EMI滤波器。主变压器的初级电感为2mH,峰值主电流约为0.5A。
本试验所用LED驱动装置为TPS92314,此一次侧控制离线LED驱动装置主要用于低成本照明应用(少量的外部元件)。该系统采用固定导通时间结构,无需复杂的补偿技术,即可实现自然功率因数校正。另外,谐振谷值开关还能降低电磁干扰,提高系统效率。其他优良的特性还包括一次侧电流限制,VCC过压保护和欠压锁定,输出LED过压保护,控制器关闭等。
  • led
    led
  • 滤波器
  • 谐波
    使用15W射灯设计来测试谐波失真
    LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何谐波失真 (THD) 保持在 10%
    的头像 发表于 03-26 09:12 5833次阅读
    使用15W射灯设计来测试<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>
    谐波失真和噪声曲线详解
    John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立
    发表于 09-12 11:44
    如何谐波失真降至10%以下
    作者: Ankur Verma 德州仪器 LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何谐波失真 (THD) 保持在
    发表于 09-20 16:02
    谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?
    什么是PF和THD谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PF
    发表于 03-11 07:57
    如何谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下
    发表于 11-23 06:16
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真
    发表于 12-21 15:08 1099次阅读
    影碟机的谐波失真
    影碟机的谐波失真
    发表于 01-04 14:45 830次阅读
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真     谐波失真,英文全称Total Ha
    发表于 01-30 10:48 1080次阅读
    如何LED谐波将至10%以下
    如何LED谐波将至10%以下,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-10 11:41 1次下载
    理解谐波失真和噪声曲线
    噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的
    发表于 04-12 09:41 5590次阅读
    理解<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>和噪声曲线
    如何谐波失真(THD)控制着10%以下
    发表于 04-18 17:03 3.1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>(THD)控制着<b class='flag-5'>10</b>%<b class='flag-5'>以下</b>?
    LED照明如何谐波失真降至10%以下?详细方法概述
    LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何谐波失真(THD) 保持在10%
    发表于 07-18 15:47 17次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>照明如何<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>降至</b><b class='flag-5'>10</b>%<b class='flag-5'>以下</b>?详细<b class='flag-5'>方法</b>概述
    ADC中的交流规范之谐波失真
    到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们讨论ADC中的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,谐波失真(THD)是测量
    的头像 发表于 04-04 10:57 8095次阅读
    ADC中的交流规范之<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>
    怎么样把谐波失真保持在10%以下
    的头像 发表于 11-21 17:50 2190次阅读
    怎么样把<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>保持在<b class='flag-5'>10</b>%<b class='flag-5'>以下</b>
    如何谐波失真降至 10% 以下
    如何谐波失真降至 10% 以下
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如何<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>降至</b> <b class='flag-5'>10</b>% <b class='flag-5'>以下</b>
