一、基本组成:
一个触摸按键,一路灯输出,两个指示灯;
二、产品功能:
1、上电白色指示灯亮,灯条不亮,短按开关灯;
2、开机默认最高亮度,长按无极调光;
3、带亮度记忆;
三、产品电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
电路图
10356文章
10725浏览量
532759 -
触摸MCU
26浏览量
2021 -
杰力科创
1文章
79浏览量
1093
VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
随着生物和化学领域新技术的出现,对更精确显微镜的需求稳步增加。因此,研制出观察单个荧光分子的单分子显微镜。利用快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion,我们可以模拟普遍用于单分子
发表于 01-16 09:52
VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微镜系统
摘要
在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
发表于 01-16 09:50
霍尔开关DH45L在汽车化妆镜中的应用
霍尔开关在汽车化妆镜中的应用主要体现了其感应磁场并转化为电信号进行控制的能力。以下是对霍尔开关在汽车化妆镜中应用的具体说明: 一、霍尔开关的工作原理 霍尔开关是一种基于霍尔效应的电子元件,其工作原理
X射线掠入射聚焦反射镜
摘要
掠入射反射光学元件在X射线光路中广泛使用,特别是Kirkpatrick-Baez(KB)椭圆反射镜系统。(A. Verhoeven, et al., Journal
发表于 12-27 08:50
干簧传感器:车内化妆镜的魔法开关
在现代汽车中,车内化妆镜给驾驶员与乘客带来了舒适性和便利性,还增强了车内的豪华感。干簧传感技术在帮助广大汽车制造商实现化妆镜的照明感应中,发挥了关键作用。干簧传感器内置一个包含两个铁磁簧片的「干簧
激光振镜运动控制器在智能镜激光打砂机应用
智能镜集触屏交互和语音控制于一身,是智能家居的科技产物之一。其生产涉及剥漆、磨砂等工艺。传统工艺复杂,无法满足消费者的个性化需求;现代技术采用激光去除漆层和打砂,不产生废料且环保,无需掩膜,操作简便,成型快,精度高,适合生产大幅
12V化妆镜触摸灯三级触摸调光方案开发
非常简单,轻触点亮台灯,长按可调节光亮度,轻触镜面可点亮化妆镜。 一、功能说明: 1、供电方式:DC 12V,(通过稳压LDO-5.0V)。 2、一个触摸按键控制2 路 LED 输出,一路冷白,一路暖白,起始亮度100%。 K1:灯光模式转换键
神奇PCBA,如何让智能浴室镜“活”起来?
新款智能浴室镜触摸方案PCBA控制板设计··功能说明··1.开关调节上电开机,3秒后自动显示当前的时间及温度:短按“加热、电源开关”键可控制加热功能的开启或关闭,显示屏同步符号显示;长按“加热
分立器件在智能美妆化妆镜上的应用
爱美之心,人皆有之。随着智能时代来临,带点AI的智能化妆镜更有市场竞争力。近日,在某国外网站上,卖火了的产品,它集补光、高清显示和AI功能于一身,美妆神器成为很多博主爱不释手的宝贝。它通常会采用
共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
发表于 05-14 10:43
•3次下载
显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量显微
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
发表于 04-16 10:40
•0次下载
低电流1通道触控VK3601可用于台灯/化妆镜触摸IC等
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集
DLT8T10S触摸芯片在三触点按摩仪中的应用与优化方案
在最新的电子项目中,我们探索了DLT8T10S触摸芯片在一款创新三触点按摩仪中的应用。该按摩仪设计简洁,功能丰富,通过电源、音量及启动/暂停三个触摸按键实现直观的操作体验。DLT8T10S
