提高分辨率和屏幕尺寸的小FPS目标的瞄准时间
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Josef Spjut 2022-04-13 17:37 次阅读
如今,大多数电子竞技专业人士倾向于使用高刷新率 240 或 360 Hz 的显示器,其中大部分显示器的对角线尺寸为 24 至 25 英寸,分辨率为 1080p 。在过去,我们已经看到更高的刷新率有助于提高性能, 特别是因为它们具有较低的系统延迟 。许多生产力用户更喜欢更高的分辨率和屏幕尺寸,倾向于 27 到 32 英寸的对角线和 1440p 到 4k 的分辨率。
随着 CES 上公布的最新产品, 27 〃 1440p360 Hz 显示器将很快面世,因此我们开始寻找一种情况,即这种显示器的假设优势可以在第一人称射击游戏( FPS )中看到(图 1 )。
图 1 小目标实验旨在测试 360 Hz 时 24.5 〃 1080p 和 27 〃 1440p 之间的差异。请注意,目标(绿色)如此之小,以至于在 1080p 屏幕截图中几乎看不到它们。在 1440p 时,它们变得更加明显。
实验设计
我们设计的实验集中在非常小的目标上(图 1 ),这些目标可以被认为是 Valorant 、 CS:GO 或 PUBG 等游戏中中中长距离头像的代理。对于这样的小目标,我们可以假设,与低分辨率监视器相比,高分辨率监视器将更准确地显示目标的边缘。事实上,基于 1440p 时可用的总像素数是 1080p 时的两倍,我们可以估计任何给定目标的像素数大约是 1440p 时的两倍。除了这些额外的像素外,更大的屏幕使目标本身根据额外的 2.5 英寸对角线( 24.5 英寸 vs 27 英寸)覆盖更大的区域。
我们选择的目标任务是让每个用户完成一系列随机目标消除,其中一组四个目标在任务开始时同时出现,并且当玩家每次单击所有四个目标一次时,任务即被视为完成。这使得任务完成时间或“瞄准时间”成为一个负指标;瞄准时间越短越好。
作为次要措施,我们可以考虑球员的准确性,或者点击总数。由于拍摄需要时间,我们希望这些措施相互关联,因此较低的瞄准时间应与较高的精度和较低的拍摄次数相对应。
为了验证我们的假设,即更大、更高分辨率的显示器有助于玩家更快地点击一系列目标,我们在 FPS 研究平台 第一人称科学 中实现了上述任务。这是一个类似于商用 aim 训练器的程序,但允许对游戏循环和硬件配置进行仔细的低级控制。如果你想亲自尝试这个任务,你可以在 Github下载这个特殊的实验。
我们让 13 名 NVIDIA 员工在两台不同的显示器上分别完成 75 次这项任务(共 5 个模块,共 15 次试验)。第一款是 24.5 英寸 1080p360 赫兹 Alienware 25 ,第二款是 27 英寸 1440p360 赫兹华硕 ROG Swift PG27AQN 。每个用户大约需要 20 分钟来完成所有 150 次试验(每个显示器上 75 次)。我们使用了一个平衡的随机顺序,每个参与者都可以选择在任何时候拒绝或停止参与。其中一名参与者在执行任务时遇到困难,因此我们将该用户的结果从以下分析中排除。剩下的 12 名参与者平衡了展示顺序。
任务完成时间
作为成功的主要衡量标准,我们衡量了每个试验完成所需的时间。在图 2 中的直方图图中,您可以看到这些时间的分布,这些时间由屏幕大小着色。虽然两种显示器的时间分布大致相同,但您可以看到,对于更大、更高分辨率的显示器,在任务完成时间的低端会有稍微多的试验,而对于更小、更低分辨率的显示器,则会有稍微多的高完成时间。请记住,这两个显示器都设置为以 360 Hz 的频率更新。
图2 任务完成时间直方图
图 2 显示,虽然 24 英寸和 27 英寸监视器导致了类似的任务完成时间,但 27 英寸 1440p 360 Hz 监视器的总体分布有一个小的转变,即更快的完成时间。
24.5 英寸 1080p 试验的平均完成时间为 3.75 秒,而 27 英寸 1440p 显示器的平均完成时间为 3.64 秒。因此,该实验平均完成时间的改善为 111 ms 。我们对该数据进行了两两 t 检验,表明这些平均值的差异对于我们纳入分析的 900 个试验具有统计学意义( p – 值= 0.000325 )。
我们还考虑了每个用户的完成时间(图 3 )。当移动到较大的监视器时,四个用户的任务完成时间略有增加。大多数用户( 8 )在大屏幕上显示任务完成时间缩短。虽然平均改进明显在该任务目标时间的正常每个用户变化范围内,但这些用户中仍有很大的改进趋势。大多数用户在 27 英寸、 1440p 、 360 Hz 的显示器上显示完成时间缩短。
图 3 按显示大小列出的每用户(匿名)任务完成时间
精确
我想预先声明,所有关于准确性的成对 t 测试都不能达到显著性,因此准确性的差异不应被视为具有统计显著性。还需要注意的是,每次试验的准确度完全取决于为消除目标而进行的射击次数。
从图 4 中的精度和放炮柱状图可以看出,每一个额外的放炮都会按比例降低该轮的精度,因为精度计算为命中率/放炮率。假设每个试验中有四个目标,命中率始终为 4 ,因此每次试验的准确度是从一小组特定值( 4 / 4 、 4 / 5 、 4 / 6 等)中选择的。
图 4 准确度和放炮次数直方图,两者呈反比关系。
如果相反,我们总结了所有点击和所有镜头在每个用户的所有试验,我们可以考虑每个用户的准确性。下图显示了我们研究中每个用户 24.5 〃 1080p 和 27 〃 1440p 的准确度结果。在所有用户中, 1080p 显示屏的平均准确率为 81.78% , 1440p 显示屏的平均准确率为 82.34% ,因此准确率提高了 0.56% 。同样,在两两 t 检验中,平均准确度的这种变化在统计学上并不显著。虽然这可能是导致任务完成时间差异的一个次要因素,但在统计上有显著性。
图 5 每用户 acc u racy 的结果好坏参半
图 5 显示,与图 3 所示的任务完成时间相比,每个用户的准确度有更多的混合结果。虽然你可以用更大的显示器更快地瞄准,但这似乎是由于瞄准速度的提高,而不是精度的显著变化。
结论
由于该实验将物理显示尺寸的变化与显示分辨率的变化相结合,因此从结果中不清楚尺寸或分辨率对任务完成时间的差异可能有多大的影响。需要进一步的研究来分离这些因素。
我们选择的任务也是为了找到一个瞄准挑战,在这个挑战中,显示器的大小和分辨率可能会产生影响。对于任何给定的 FPS 游戏,您可能会在实践中或多或少地发现这种类型的任务,这些结果的价值取决于游戏、角色、技能水平和许多其他因素。
我们从这些结果得出结论,对于那些经常瞄准小目标并希望尽快击中目标的玩家来说,从 24.5 英寸 1080p 360 Hz 显示器升级到今年晚些时候最新和最棒的 27 英寸 1440p 360 Hz 显示器,有一点实际好处。
关于作者
Josef Spjut 是 NVIDIA 的高级研究科学家,致力于新的人类体验,例如电子竞技和增强现实。他的研究兴趣包括计算机图形学、光线追踪、视频游戏和高性能人机交互。在加入 NVIDIA 之前,他是 Harvey Mudd College 的工程学客座助理教授。 Josef 获得了博士学位。来自犹他大学和学士学位来自加州大学河滨分校,计算机工程专业。
审核编辑:郭婷
  • 人机交互
  • 显示器
  • NVIDIA
    高分辨率示波器的功能与作用:以麦科信MHO6为例
    波形,帮助工程师快速定位故障点,优化电路设计。 高速信号分析:在通信和半导体领域,高分辨率示波器可用于分析高速信号的完整性,如信号的上升时间、抖动和噪声。 复杂系统测试:多通道设计使得高分辨率示波器
    发表于 02-28 17:39
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说
    发表于 01-07 06:49
    如何提高透镜成像的分辨率
    无法将所有光线完美汇聚到一个点上,导致成像模糊。减少像差可以提高分辨率: 优化透镜设计 :使用非球面透镜、复合透镜等设计,可以减少球面像差和色差。 使用高质量材料 :透镜材料的均匀性和折射的稳定性对减少像差至关重要。
    的头像 发表于 12-25 16:54 545次阅读
    lvds接口如何实现高分辨率显示
    接口如何实现高分辨率显示的介绍: 一、差分信号传输 LVDS接口采用差分信号传输方式,这种方式通过在两条导线上传输相位相反的信号来实现。接收端通过比较两条导线上的电压差,恢复出原始的数字信号。差分信号传输能够显著减少电磁干扰(EMI)和信号失真,提高信号的抗干扰能力和稳定
    的头像 发表于 11-21 16:23 623次阅读
    使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频
    电子发烧友网站提供《使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:43 0次下载
    使用DM642 DSP和THS8200驱动器的<b class='flag-5'>高分辨率</b>视频
    高分辨率风速计
    电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>风速计
    利用可编程可变电阻滤波器提高分辨率的ADS7138
    电子发烧友网站提供《利用可编程可变电阻滤波器提高分辨率的ADS7138.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:38 0次下载
    利用可编程可变电阻滤波器<b class='flag-5'>提高分辨率</b>的ADS7138
    利用高分辨率捕获(HRCAP)进行单线数据传输
    电子发烧友网站提供《利用高分辨率捕获(HRCAP)进行单线数据传输.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:56 0次下载
    利用<b class='flag-5'>高分辨率</b>捕获(HRCAP)进行单线数据传输
    高分辨率音频和传统音频区别
    高分辨率音频通过更高的采样和比特深度,提供了更高的音质和更丰富的听觉体验,而传统音频则可能在音质和细节上有所妥协。
    的头像 发表于 09-04 16:20 1002次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>音频和传统音频区别
    鼎阳科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    20%以上,高端化进程再加速;高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%,竞争优势明显。   一、高分辨率示波器增长39.42%,核心产品优势突出 当前,示波器高分辨率化已成趋势。报告期内,鼎阳科技共发布了4款新产品,其
    发表于 08-30 16:46 440次阅读
    鼎阳科技|<b class='flag-5'>高分辨率</b>产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1315次阅读
    Moritex 5X 高分辨率远心镜头 助力晶圆检测
    5X高分辨率远心镜头工业镜头相当于机器视觉系统中的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看Moritex的5X高分辨率远心镜头
    的头像 发表于 07-27 10:00 414次阅读
    Moritex 5X <b class='flag-5'>高分辨率</b>远心镜头 助力晶圆检测
    ADS1283高分辨率模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1283高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:38 0次下载
    ADS1283<b class='flag-5'>高分辨率</b>模数转换器数据表
    高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
    发表于 03-21 14:57 971次阅读
    高管洞察:<b class='flag-5'>高分辨率</b>音乐需要<b class='flag-5'>高分辨率</b>扬声器
    高分辨率音频和普通音频之间的区别
    为了满足数字媒体对质量的要求,行业已经开始采用高分辨率音频,数字内容以更高的频率采样以保持保真度,并以更大的位深捕捉更多细节。
    发表于 03-21 12:35 1212次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>音频和普通音频之间的区别
