电阻并联特点:分流不分压,总电流是各个支路电流的和。总电阻阻值越并联越小,电流越大。
汽车干扰源 发电机,风扇,点火线圈,LED灯,干扰会造成程序丢失,死机。
LED开关电源,DC/DC直流转换器 (低-高疝气灯 高—-低LED恒流),功率大干扰大。
R=R1*R2/R1+R2
电阻并联电阻和一定小于电阻最小值
两个极板相互靠近,中间由绝缘物质隔开,就构成了电的容器,简称电容
电容分为: 有极性电容 无极性电容 可调电容 微调电容
充电;电容充电瞬间等于一条导线,等于短路。
放电:电容放电电流瞬间可以达到数十到数百个安培。
漏电:电容容量越大,漏电越多。
电容常用C表示,单位是法拉F,毫法MF,微法UF,纳法NF,皮发PF
千斤制换算
电容作用
调谐,滤波,耦合,旁路,退耦,升压,降压。
电容特性:通交流,隔直流。
材质分类:空气介质电容,云母电容,涤纶电容,陶瓷电容,电解电容,独石电容,胆电容等。
耐压需要预留余量,额定的三分之一的余量,带有正负极的不能接反,反接发热,漏电鼓涨,急速发热会爆炸。
正负极耐压。
容抗是啥
集成块附近的胆电容负责电源部分。
电容表测试电容需要拆卸测量
没有标正负极电容不分正负。
用电器频繁开关会导致电器损坏。
电流两端电压与电流关系
电容通入频率可变的交流电,随着频率升高电容容抗减小,电路中电流增大。
电阻
86文章
5465浏览量
171626 -
电容
99文章
5993浏览量
149973 -
并联电阻
1文章
47浏览量
13448
