LDO线性稳压器的内部电路结构讲解
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-04-14 09:03 9439次阅读
一.前言
说到稳压调节器一般有两种,一种是线性的,一种是开关型的。所谓的线性,就是利用晶体管或者FET(为了方便讲解,我们暂且认为是晶体管),是其工作在线性区域内,也就是放大区,那么输入电压减去晶体管上的压降就是输出电压。记得刚从是家电控制器行业时,见到的第一个型号的LDO就是7805,其实LDO在各行各业应用都很广泛,外围电路简单,芯片集成化程度高,但是一般输出能力不大,一般适用于小电流供电场合。
LDO线性稳压器的内部电路结构讲解
二.LDO的内部电路结构讲解
其实LDO的本质是把多余的功率转化成热量散失掉,LDO又分为两大类,一种是输出电压可调的,另外一种是固定电压输出的,对于固定电压输出的LDO,一般有三个管脚,分别是输入,输出以及GND,工作过程如下:
1.控制电路控制晶体管导通并通过R1和R2分压比来监视输出电压;
2.当输出电压比目标输出电压高时,控制电路会增大晶体管导通阻抗,进而增大晶体管导通压降,使输出电压降低;
3.当输出电压比目标输出电压低时,控制电路会降低晶体管导通阻抗,进而降低晶体管导通压降,使输出电压升高;
LDO线性稳压器的内部电路结构讲解
从上述的工作过程大家可以看出对于LDO而言,我们可以看出对于LDO而言输入电流近似等于输出电流,为什么说近似呢,这是因为LDO自身还要消耗一部分电流。LDO内部主要包括了输出晶体管,反馈电阻,参考电压单元,误差放大器
固定输出电压的LDO其反馈电阻集成在了IC内部,你不能调整,而输出电压可调的LDO就是把R1和R2外置了,使用户可以根据自己的需求调整输出电压。有些人回想会什么参考电压单元不在输入端放两个电阻分压呢?很简单,因为输入电压不稳定,是一个范围值不是一个固定值。所谓的误差放大器其实可以理解成运放,通过比较反馈电压和参考电压的差值,再把这个差值放大去驱动MOS,所以我们可以得到下面两个关系式:
LDO线性稳压器的内部电路结构讲解
通过这个关系式我们可以看出,决定输出电压的因素跟参考电压和分压网络有关,跟负载没有关系。
三.汇总
线性稳压器通过负反馈电路监控输出电压,调节内部驱动器导通电阻并保持稳定的输出电压,这种机制使线性稳压器即使在输入电压或负载电流波动导致输出电压与设定电压之间存在差距时也能输出稳定的电压。
审核编辑:汤梓红
  • 线性稳压器
  • 晶体管
  • LDO)
    LDO线性稳压器电路讲解
    线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDOLDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指
    发表于 09-06 11:14 8417次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>讲解</b>
    LDO线性稳压器的研究与设计
    LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO
    发表于 12-02 11:07
    LDO低压差线性稳压器的简介
    、精密基准源、差分放大器、延迟等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为PowerGood,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压差线性
    发表于 11-07 17:56
    LDO线性稳压器讨论
    LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而
    发表于 10-24 09:40
    低压差线性稳压器LDO内部原理
    LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。
    发表于 09-23 09:05
    浅析线性稳压器(LDO)
    一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性
    发表于 11-12 09:06
    【技术精选】嵌入式STM32原创征文活动精选文章
    的功耗和温升计算以及改善温升的PCB布局推荐LDO输入电容以及输出电容的作用LDO线性稳压器内部电路
    发表于 07-27 18:26
    线性稳压器内部电路与构成分析
    线性稳压器的一般的引脚构成 线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性
    发表于 11-23 16:31 9.5w次阅读
    LDO线性稳压器的并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被
    的头像 发表于 02-09 14:46 6044次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    低压差线性稳压器LDO
    LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性
    发表于 11-08 12:21 29次下载
    低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
    的头像 发表于 02-23 10:40 3052次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    LDO线性稳压器的并联-总结
    本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器
    的头像 发表于 02-23 10:40 4392次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-总结
    线性稳压器LDO选择与使用技巧
    线性稳压器LDO选择与使用技巧  线性稳压器LDO)是一种非常常见的
    的头像 发表于 10-26 11:27 1120次阅读
    LDO线性稳压器电路讲解
    LDO线性稳压器电路讲解
    的头像 发表于 01-19 10:26 1127次阅读
    ldo与普通线性稳压器的区别
    与普通线性稳压器的区别。 工作原理 LDO和普通线性稳压器的工作原理都是通过调整输出电压来实现稳压
    的头像 发表于 07-14 10:05 1636次阅读
