使用时空蓝色噪声纹理实时渲染二
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:NVIDIA 2022-04-14 09:43 次阅读
在第一篇文章 时空蓝色噪声实时渲染,第 1 部分 中,我们将时间轴和重要性采样引入蓝色噪波纹理。在这篇文章中,我们将深入了解,展示一些扩展,并解释一些最佳实践。
蓝色噪音是如何工作的,为什么?
蓝色噪波纹理中的相邻像素彼此具有非常不同的值,包括环绕相邻像素,就像纹理是平铺的一样。假设您有一个渲染像素的函数
y=f(x)y=f(x)
,在 x 中的小变化导致 y 中的小变化, x 中的大变化导致 y 中的大变化。
当为 x 输入非常不同的邻居值时,也会为 y 输出非常不同的邻居值,从而使渲染结果具有蓝色噪波错误模式。除非像素渲染函数是散列函数,否则此假设通常适用于几何体边或着色不连续。
还值得注意的是,时空蓝色噪声中的每个像素都是随时间推移的渐进蓝色噪声序列,但从序列中的任何一点开始都是渐进的。这可以在查看 DFT 时看到,并记住傅里叶变换假设被变换序列的无限重复。
蓝色噪波中没有会扭曲频率内容的接缝。这意味着,当使用 TAA 时,每个像素在不同的时间线上抛出其历史记录,当拒绝历史记录时,每个像素立即处于良好的渐进采样序列上,而不是处于较差的序列上,直到序列重新启动,这在其他采样策略中很常见。这样,时空蓝色噪声中的每个像素都是环形渐进的。
值得一提的是,在 TAA 下运动的像素失去了时间上的好处,我们的噪声就如同纯粹的空间蓝色噪声。然而,在一瞬间仍然是偶数的像素获得了时间稳定性和较低的误差,当它们再次运动时,这将由 TAA 携带。在这些情况下,我们的噪声并不比空间蓝色噪声差,因此应始终使用它,以在可用的情况下获得好处,并在其他情况下不会更差。
图 1a 所有像素静止时光线跟踪 AO 的收敛速度
图 1b 所有像素运动时光线跟踪 AO 的收敛速度
蓝色噪声去噪
由于数字信号处理的原因,蓝色噪声比白色噪声更容易从图像中去除。白噪声在所有频率中具有随机化,而蓝噪声仅在高频中具有随机化。
模糊(如长方体滤波器或高斯模糊)是一种低通滤波器,这意味着它可以去除高频,但可以保持低频。
当白噪声模糊时,由于低通滤波器的低频随机化,它会变成噪声斑点。
当蓝色噪声模糊时,高频噪声消失,图像的低频部分保持不变。
蓝色噪声在其创建过程中使用高斯能量函数,因此经过优化,可以通过高斯模糊去除。如果您使用高斯函数模糊蓝色噪声,并且看到噪声斑点仍然存在,这意味着您必须在模糊中使用较大的 sigma ,因为蓝色噪声通过滤波器的频率较低。在去除这些斑点和在去噪图像中保留更多细节之间可能存在一种平衡。这取决于你的喜好。
图 2 、 3 和 4 显示了在使用原始噪声和去噪时,蓝色噪声与白色噪声的比较。
在图 3 中,两个图像总共只有八种颜色,因为它们每个颜色通道只有 1 位。蓝色噪声 – 抖动图像中有更多可识别和更精细的细节!
要了解为什么蓝色噪声比白色噪声去噪效果更好,请在频率空间中查看它们。通过卷积应用高斯模糊,这与频率空间中的逐像素乘法相同。
如果你用高斯核频率乘以蓝色噪声频率,就什么都不剩了,而且全是黑色的;高斯模糊消除蓝色噪声。
如果你用高斯核频率乘以白噪声频率,你会得到高斯核频率的形状(低频),但它们是随机的。这些是模糊白噪声后留下的斑点。
图 5 显示了蓝噪声、白噪声和高斯模糊核的频率大小。
图 5a 蓝色噪音中出现的频率 图 5b 白噪声中存在的频率 图 5c 高斯模糊低通滤波器中的频率。
平铺蓝色噪音
由于没有任何较大的比例(较低的频率)内容,蓝色噪声平铺良好。图 6 显示了这一点,但也显示了蓝色噪波平铺在较低分辨率下变得更加明显。这一点很重要,因为蓝色噪波纹理通常在屏幕上平铺,并在屏幕空间中使用。如果在使用蓝色噪波时注意到平铺,则应尝试使用分辨率更高的蓝色噪波纹理。
图 6a 128 × 128 蓝色噪波纹理平铺 4 × 4 次 图 6b 16 × 16 蓝色噪波纹理平铺 32 × 32 次
每像素获取多个值
有时,您可能希望每个像素具有多个时空蓝色噪波值,例如在渲染每个像素的多个采样时。
一种方法是以固定的偏移量读取纹理。例如,如果在(像素 x ,像素 y ) %textureSize 处读取第一个值,则可能在(像素 x + 5 ,像素 y + 7 ) %textureSize 处读取第二个值。这本质上为您提供了一个不相关的时空蓝色噪波值,就像您有第二个正在读取的时空蓝色噪波纹理一样。
之所以这样做,是因为蓝色噪波纹理仅在短距离内具有相关性。在长距离情况下,这些值是不相关的,如图 7 所示。
图 7 。 64 × 64 蓝色噪声纹理的自相关。这表明,彼此相距约 7 个像素的像素可以具有相关性,而较大的距离是不相关的。
理想情况下,如果您想要 N 时空蓝色噪波值,则应在彼此最大间隔的 N 偏移处读取蓝色噪波纹理。这样做的一个好方法是有一个渐进的低差异序列,在其中插入随机数索引,它会为您提供一个读取纹理的偏移量。
我们已经非常成功地使用 马丁·罗伯特的 R2 序列 插入索引,在[0 , 1]中获得 2D 向量,然后乘以蓝色噪波纹理大小以获得要读取的偏移量。
不过,还有另一种方法可以通过向每个像素添加秩 1 晶格来获得每个像素的多个值。这样做时,它类似于晶格上的 Cranley-Patterson 旋转,但使用蓝色噪声而不是白色噪声。
对于标量蓝色噪声,我们使用黄金比率或二的平方根得到了很好的结果。
对于非单位 vec2 蓝色噪声,我们使用 Martin Robert 的 R2 序列得到了很好的结果。
实际上,您可以使用相同的方法将 2D 蓝色噪波纹理转换为时空蓝色噪波,但在该过程中会丢失一些质量。有关更多信息,请参阅 SIGGRAPH 2021 年关于此方法的论文 使用蓝色噪声误差分布构建屏幕空间采样器时的经验教训和改进 。
这种方法有时比时空蓝噪声收敛得更好,但误差图更不稳定,使其时间稳定性降低,并破坏蓝噪声频谱。图 8 显示了频率损伤,图 8 显示了一些收敛行为。有关收敛特性的更多信息,请参阅本文后面的简单函数收敛部分。
图 8 。黄金比例动画蓝色噪声(顶部)和时空蓝色噪声(底部)的频率构成。黄金比例动画蓝色噪波在不同帧上具有不均匀的频率构成,这导致渲染在时间上不如时空蓝色噪波稳定。
图 9 显示了将真实矢量时空蓝色噪声与 R2 低差异序列进行比较的图表, R2 低差异序列使用单个矢量蓝色噪声纹理进行 Cransley-Patterson 旋转。
图 9 。各种噪声类型的收敛速度。白噪声最差,重要采样时空蓝噪声最好。在中间,从 2D 蓝色噪声开始的秩 1 晶格可以比均匀时空蓝噪声更好,但也更不稳定,并且在空间上破坏噪声。
这两种方法是其他方法之前设置蓝色噪波动画的方式。蓝色噪波纹理在每帧上偏移,这使其在空间上为蓝色噪波,在时间上为白色噪波,或者在低差异序列中播种蓝色噪波值,使其在空间上为损坏的蓝色噪波,但在时间上为良好的收敛序列。
通过曲线反演生成矢量值时空蓝噪声
如果你有一个标量时空蓝色噪声纹理,你可以把它通过一个倒置的莫顿或希尔伯特曲线,使它成为一个向量值时空蓝色噪声纹理。我们用希尔伯特曲线得到了更好的结果。虽然这些纹理的表现不如其他制造时空蓝色噪声的方法,但速度要快得多,甚至可以实时完成(图 10 )。
这种方法的一个有趣之处是,我们发现它可以很好地处理各种抖动掩模或其他标量值(灰度)噪声模式:拜耳矩阵 交错梯度噪声 ,甚至是样式化的噪声模式。
在所有这些情况下,当在渲染中使用向量时,会导致错误模式,这些错误模式采用源纹理的特性和外观。这对于样式化的噪波渲染可能很有趣,但也意味着将来,如果发现其他标量采样遮罩,则可以使用此方法将它们转换为具有相同属性的向量值遮罩。
图 10 。曲线反演可以产生比白噪声更好的矢量值时空蓝噪声,但不如改进的 BNDS 算法产生的矢量值蓝噪声。
分层
只有在下列条件成立时,向量值时空蓝色噪声的能量函数才能修改为返回非零:
像素来自相同的切片(相同的 z 值)
交换中涉及的像素的时间直方图不会变差
如果你这样做,你最终会得到在空间上呈蓝色,但随着时间分层的噪音;分层顺序是随机的。因为分层不是渐进的,所以在采集所有样本之前,它不会很好地收敛,但在这一点上效果很好(图 11 )。
图 11 。可以使用改进的 BNDS 算法产生在空间上呈蓝色且随时间分层的噪声。收敛图显示它是非渐进的,但当所有样本都被采集时,它的性能相当好。
高维蓝噪声
产生时空蓝色噪声的算法并不局限于 3D 。虽然到目前为止,我们还没有找到这些算法的使用案例,但这些算法可以进行简单的修改,以产生各种高维的蓝色噪声。如果时空蓝色噪声是 2Dx1D ,因为它在 XY 上是 2D 蓝色噪声,在 Z 上是 1D 蓝色噪声,图 12 显示了 4D 蓝色噪声的频率大小,分别是 2Dx2D 和 2Dx1Dx1D ,尺寸为 64x64x16x16 。
图 12 。 2Dx2D 和 2Dx1Dx1D 四维蓝色噪声在二维平面投影上的频率构成。纹理为 64x64x16x16 。
点集
使用 void 和 cluster 算法生成的蓝色噪波纹理可以阈值化为一个百分比值。许多像素在阈值化后存活下来,它们是蓝色噪声分布的。我们的标量值时空蓝噪声纹理具有相同的属性,并产生时空蓝噪声点集。图 13 显示了标量时空蓝色噪声纹理的阈值点,以及这些阈值点的频率振幅。
图 13 。对时空蓝色噪波纹理设置阈值,以生成时空蓝色噪波点集。
这些点集使得每一帧的像素都以令人愉悦的空间蓝色噪声的方式分布,但每一帧也会得到不同的点集。这意味着,与白噪波或其他动画蓝噪波方法相比,随着时间的推移,您可以获得更多独特的像素。图 14 显示了图像的五帧累积样本,使用重要性图作为每像素蓝色噪声阈值。我们的噪波以最快的速度对最独特的像素进行采样,同时在空间上也提供了一个漂亮的蓝色噪波图案。
图 14 。五帧累积样本,使用重要性图对每帧图像进行随机采样。时空蓝色噪声以最快的速度对最独特的像素进行采样,从而在每一帧中提供最大数量的新信息。
单函数收敛
在本节中,我们将讨论使用常见噪声类型的简单函数在蒙特卡罗积分和指数移动平均下的收敛性,以模拟 TAA 。
标量蒙特卡罗积分
图 15 显示了 Monte Carlo 积分下的收敛速度,就像您在每像素采集多个样本时所做的一样。 HB LDBN 来自 一种低偏差取样器,将蒙特卡罗误差作为蓝色噪声分布在屏幕空间中 。虽然低差异序列可以比 STBN 做得更好,但它在时间上更稳定,并且由于在空间上是蓝色噪声而产生良好的感知误差。 STBN 偏移量 1 / 3 表明,如果从序列中的任意位置启动 STBN ,它仍然保持良好的收敛特性。这表明 STBN 是环向渐进的。
图 15 。在蒙特卡罗积分下使用各种类型的噪声进行标量函数收敛。时空蓝噪声并不总是最佳收敛,但它确实比白噪声收敛得更好,并且在时间上是稳定的。
标量指数移动平均
图 16 显示了指数移动平均下的收敛速度。指数移动平均值以 0.1 的值从上一个值线性插值到下一个值。这模拟了无重投影或邻域采样拒绝的 TAA 。
图 16 。利用指数移动平均下各种类型噪声的标量函数收敛性来模拟 TAA 。时空蓝色噪声并不总是最佳收敛,但它确实比白色噪声收敛得更好,并且在时间上是稳定的,同时也是环形渐进的,如与红线几乎匹配的蓝色脉冲所示。
Vec2 蒙特卡罗积分
图 17 显示了蒙特卡罗积分下的收敛速度。标量 STBN 使用 R2 纹理偏移方法读取此 2D 积分的两个标量值。因此,它在阶跃函数(最终是一个一维问题)和双线性函数(最终是一个轴对齐问题)中的性能优于向量 STBN 。重要抽样有任何错误的原因都是由于向量和 PDF 值的离散化。
图 17 。使用 vec2 噪声的 vec2 函数的 Monte Carlo 收敛速度
指数移动平均数
图 18 显示了 EMA 下的收敛。指数移动平均值以 0.1 的值从上一个值线性插值到下一个值。这模拟了无重投影或邻域采样拒绝的 TAA 。
图 18 。使用 vec2 噪声的 vec2 函数的指数移动平均收敛速度。这将模拟 TAA 下的行为
结论
虽然蓝色噪声采样点近年来取得了进步,但几十年来,蓝色噪声纹理似乎在很大程度上被忽略了。如图所示,时空蓝色噪声纹理对于实时渲染具有几个理想的特性,在实时渲染中只能提供较低的采样数:良好的空间误差模式、更好的时间稳定性和收敛性,以及环形渐进性,仅举几例。
我们认为,这些纹理只是开始,因为还有其他几种改进采样纹理的可能性,无论它们是基于蓝色噪波的、混合的还是完全其他的。
但值得注意的是,还有其他方法可以在样本数最低的情况下获得很好的结果。例如, NVIDIA RTXDI 也适用于这种情况,但使用不同的方法。
关于作者
Alan Wolfe 最初是一名自学成才的游戏编程爱好者,拥有超过 20 年的游戏开发经验,拥有包括《星际争霸 2 》、《风暴英雄》、《高谭市冒名顶替者》、《线骑士》和《疯狂扭曲的阴影星球》在内的多部游戏。 Alan 对蓝色噪音和其他随机渲染方法有着不健康的迷恋。
Nathan Morrical 是博士。犹他大学的学生,来自NVIDIA OpTix 团队的实习生和皮克斯的 RenderMan 集团,以及科学计算和成像研究所( SCI )的现任成员。他的研究兴趣包括高性能光线跟踪框架和计算、科学数据可视化、计算几何和实时光线跟踪。在加入 SCI 之前, Nate 在爱达荷州立大学获得了计算机科学学士学位,在那里他研究了交互式计算机图形学和计算几何。
Tomas Akenine-Moller 是NVIDIA 杰出的研究科学家,目前正在休假,他是隆德大学计算机图形学教授。托马斯与人合著 Real-Time Rendering 、 浸入线性代数 并共同编辑 射线追踪宝石 I 。
Ravi Ramamoorthi 是 Nvidia 的一名研究顾问,他是圣地亚哥加利福尼亚大学的教授,他担任 Ronald L.Graham 计算机科学系的主席,也是 UCSD 视觉计算中心的创始主任。
审核编辑:郭婷
  • 噪声
  • NVIDIA
    维智科技亮相首届时空智能国际学术研讨会
    近期,第一届时空智能国际学术研讨会暨李德仁院士学术思想研讨会在武汉召开。大会聚焦未知空间自主测绘、实时遥感与智能解译、时空计算与智能服务,汇聚国内外相关领域专家、两院院士、知名学者与会,共同展望
    的头像 发表于 11-25 13:55 213次阅读
    噪声纹波探头测量应用指南
    当今大多数电子设计都要求不同的供电电压才能正确运行。事实上,一块电路内部许多元器件都要求多种电压,特别是高度集成的片上系统及多种技术接口在一起的微处理器设计。 由于许多因素,执行 DC 低噪声纹
    的头像 发表于 11-13 13:56 160次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声纹</b>波探头测量应用指南
    调试PCM3500E,DAC输出噪声纹波峰峰值居然高达600mV,为什么?
    你好!最近在调试PCM3500E,发现其DAC部分,输出噪声纹波峰峰值居然高达600mV,将芯片power down之后噪声就消除了。附图是DIN输入全零时,纹波的波形特征。
    发表于 11-08 07:25
    RT-Thread携手进迭时空:共建RISC-V实时计算生态
    ScienceTechnology人工智能技术飞速发展的浪潮中,实时计算能力已成为推动诸多行业革新的关键驱动力。智能机器人、嵌入式系统、工业自动化、物联网等领域,对高性能、低延迟的实时数据处理需求
    的头像 发表于 08-06 08:35 463次阅读
    RT-Thread携手进迭<b class='flag-5'>时空</b>:共建RISC-V<b class='flag-5'>实时</b>计算生态
    深入理解渲染引擎:打造逼真图像的关键
    在数字世界中,图像渲染是创造逼真视觉效果的核心技术。渲染引擎,作为这一过程中的关键组件,负责将维或三维的模型、纹理、光照等数据转化为人们肉眼可见的
    的头像 发表于 06-29 08:28 328次阅读
    深入理解<b class='flag-5'>渲染</b>引擎:打造逼真图像的关键
    VIVERSE 推行实时3D渲染: 探索Polygon Streaming技术力量与应用
    在商业领域和娱乐行业中,3D渲染技术一直是推动视觉体验革新的关键力量。随着技术的进步,实时3D渲染技术逐渐成为主流,近期VIVERSE平台对外发布引入一项全新技术——Polygon
    的头像 发表于 05-31 15:49 2347次阅读
    VIVERSE 推行<b class='flag-5'>实时</b>3D<b class='flag-5'>渲染</b>: 探索Polygon Streaming技术力量与应用
    CPU渲染和GPU渲染优劣分析
    使用计算机进行渲染时,有两种流行的系统:基于中央处理单元(CPU)或基于图形处理单元(GPU)。CPU渲染利用计算机的CPU来执行场景并将其渲染到接近完美。这也是执行渲染的更传统方式。
    的头像 发表于 05-23 08:27 602次阅读
    CPU<b class='flag-5'>渲染</b>和GPU<b class='flag-5'>渲染</b>优劣分析
    高德将打造时空智能体应用生态,助力智慧城市向时空智能城市进化
    5月20日,在AI Day技术开放日活动上,高德地图旗下高德云图宣布将逐步开放云睿时空融合大模型和云境AI三维重建平台,打造时空智能体应用生态,助力智慧城市向时空智能城市进化。
    的头像 发表于 05-21 14:27 615次阅读
    高德将打造<b class='flag-5'>时空</b>智能体应用生态,助力智慧城市向<b class='flag-5'>时空</b>智能城市进化
    烘焙vs渲染:3D模型制作中的效率与质量之争
    探讨这两个过程,并分析它们在3D制作流程中的作用,者之间的差异,以及在效果上的区分。模型烘焙模型烘焙是一个将动态或复杂模型信息转换为静态纹理的过程。这通常涉及将
    的头像 发表于 05-12 08:27 463次阅读
    烘焙vs<b class='flag-5'>渲染</b>:3D模型制作中的效率与质量之争
    HarmonyOS实战开发-合理选择条件渲染和显隐控制
    开发者可以通过条件渲染或显隐控制两种方式来实现组件在显示和隐藏间的切换。本文从两者原理机制的区别出发,对者适用场景分别进行说明,实现相应适用场景的示例并给出性能对比数据。 原理机制 条件渲染
    发表于 05-10 15:16
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音频采集与渲染
    在进行视频的采集与渲染的同时,我们还需要对音频进行实时的采集和渲染。对于rtc来说,音频的实时性和流畅性更加重要。 声音是由于物体在空气中振动而产生的压力波,声波的存在依赖于空气介质,
    发表于 04-28 21:00
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】视频采集与渲染
    的处理工作,例如格式的转换,帧大小的调整,焦点以及裁剪,是否需要加入一些特效等等,对画面的噪点需要进行处理。 接下来就要对视频进行渲染视频渲染,实际上就是将进制数据呈现在显示设备上的过程,其通常
    发表于 04-25 08:40
    探索渲染技术与云渲染的魅力!
    在数字艺术和计算机图形领域中,渲染技术占据着至关重要的地位。随着科技的进步,云渲染作为一种新兴的渲染方式,正逐渐受到业界的关注和应用。本文将对渲染技术和云
    的头像 发表于 04-12 08:30 303次阅读
    探索<b class='flag-5'>渲染</b>技术与云<b class='flag-5'>渲染</b>的魅力!
    测电源噪声纹波时为什么选无源探头
    在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
    的头像 发表于 02-01 10:10 617次阅读
    测电源<b class='flag-5'>噪声纹</b>波时为什么选无源探头
    OpenHarmony Sheet 表格渲染引擎
    基于 Canvas 实现的高性能 Excel 表格引擎组件 [OpenHarmonySheet]。 由于大部分前端项目渲染层是使用框架根据排版模型树结构逐层渲染的,整棵渲染树也是与排版模型树一一对应
    发表于 01-05 16:32
