第三代HYPERRAM 为物联网应用提供更简洁的设计,同时双倍提升数据传输速率
2022年4月14日,中国苏州讯 —— 全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子,携手世界领先半导体、微电子和物联网解决方案供应商英飞凌,于今日共同宣布将继续深化合作,采用更高带宽的HYPERRAM™ 3.0扩展现有产品组合。
HYPERRAM 系列产品提供了比传统pseudo-SRAM 更为先进的替代选择,适用于电池和空间受限且需要片外RAM的物联网应用。HYPERRAM 3.0 在1.8V 工作电压下的最高运行频率为200MHz,与HYPERRAM 2.0 和OCTAL xSPI RAM 相同,但数据传输速率提高至800MBps,是以往产品的两倍。新一代HYPERRAM 配备了具有 22个引脚的扩展IOHyperBus™ 接口。
英飞凌高级营销和应用总监 Ramesh Chettuvetty表示:“作为领先的内存解决方案供应商,英飞凌为下一代物联网应用提供了一系列小尺寸、高性能的解决方案。HYPERRAM™ 3.0 是HYPERRAM™ 系列的第三代产品,使用全新的16 位扩展HyperBus™ 接口,支持高达800MBps 的数据传输速率。目前,256Mb HYPERRAM™ 3.0 已开始送样。我们很高兴能与华邦合作,共同助力这种新型内存技术得到更广泛的采用。”
华邦表示:“HYPERRAM的三大关键功能是低引脚数、低功耗和易于控制,可显著提升物联网终端设备的性能。与低功耗DRAM、SDRAM和CRAM/PSRAM相比,HYPERRAM大幅简化了PCB布局设计,延长了移动设备的电池寿命。此外HYPERRAM的处理器体积更小且具备更少的引脚数,同时数据传输速率也得到提高。”
物联网设备需要具备机器对机器通信的功能,但要实现如语音控制或TinyML推理等更多功能,还需搭配更高性能的内存。HYPERRAM系列是可穿戴设备等低功耗物联网应用的理想之选,同时也适用于汽车仪表盘、信息娱乐和远程通信系统、工业机器视觉、HMI显示器和通信模组等。新一代HYPERRAM 3.0产品可以在相同的命令/地址信号和相似的数据总线格式下运行,待机功率相同,且仅需小部分引脚修改,除此之外还具有更高的带宽。此系列率先推出采用KGD、WLCSP 封装的256Mb 产品,可根据最终产品类型在元件级、模组级或PCB上集成。
HYPERRAM 技术
HYPERRAM 是一种高速、低引脚数、低功耗的pseudo-SRAM,适用于需要扩展内存以用于缓存或缓冲的高性能嵌入式系统。低引脚数架构使HYPERRAM更适用于电源和电路板空间受限且需要片外RAM的应用。此项技术最早由英飞凌(当时的赛普拉斯)于2015 年推出,现已获得众多领先MCU、MPU 和FPGA 伙伴厂商和客户的认可与支持,生态系统逐渐成熟。此外,已有多家公司推出了优化的HyperBus™内存控制IP。
欲了解更多产品信息,请访问华邦电子官网:www.winbond.com
英飞凌
66文章
2130浏览量
138225 -
华邦电子
49浏览量
16650 -
物联网应用
80浏览量
10152
