无人机遥感技术对高粱生长状态的监测研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-04-14 10:52 次阅读
0引 言
高粱是世界第五大农作物,是酿造业和饲料业的基础原料,在我国种植广泛且近几年的对外依存度较高。全面并准确地获取高粱的生长状态信息对指导高粱的生产、精确的预测产量、评价生产耗能等具有重要的现实意义。然而在无人机遥感技术对高粱生长状态的监测研究方面还未有大量研究。本文以南通市农业研究实验基地种植的高粱为研究对象,选取可反应农作物长势的叶面积指数(LAI)、植被覆盖度(FVC)为高粱生长参数的指标,通过多旋翼无人机平台获取高粱不同生长阶段的遥感图像,在建立4种典型植被指数和高粱生长参数 LAI 和FVC 的经验统计回归模型,确定适用于反应高粱长势的最优植被指数;然后,对比实测和通过无人机遥感图像获得的 LAI 和FVC 值,评估无人机遥感评价农作物长势的准确性。
1材料与方法
1.1 试验区概况
试验于南通市农业研究实验基地进行,基地地势平坦,土壤类型草甸黑土,土壤质地黏重,前茬大豆,秋整地。高粱品种为红糯 16,每公顷的保苗株数为25万株,播种同时施入种肥300kg/hm2(氮∶磷∶钾=23:10:12)。施肥、防虫灭草等均按当地生产进行,播种及各项农事活动均在同一天内完成。
1.2 数据获取
1.2.1 无人机遥感数据
本研究采用无人机5通道多光谱相机。相机在120m 的飞行高度时,分辨率( GDS )为8cm,可采集蓝、绿、红、红边、近红外5个光谱波段。在高粱播种到成熟的过程中,选取3个主要生育期开展无人机遥感作业,选择太阳光强度稳定、天气晴朗无云的天气,10:00~14:00获取遥感图像,试验日期与对应的生育期如表1所示。3 次 无 人 机 作 业 时 采 取 同 一 航 线,飞 行 时 间 约 为20min,飞行高度为120m。
表1无人机遥感图像获取时间及对应的生育期
1.2.2 地面数据采集
地面数据采集工作与无人机空中作业在同一天同一时间段开展,利用植物冠层分析仪,完成研究区域内的高粱叶面积指 数 LAI 的测量。同时,将数码相机安装在杆子上,在距离地面约3m 的高度俯拍高粱冠层的图片,每个拍摄点至少拍摄3张照片。
1.3 数据处理
对无人机采集的多光谱图像,首先采用图像软件将单个图像拼接成研究区域整体的图像。再使用 ENVI 遥感图像处理软件进行辐射定标,采用伪标准地物辐射纠正法,通过建立地面实测反射率和地面实际反射系数之间的线性关系来实现辐射定标。在试验田周边布置两个标称反射率为0.03和0.22的3m×3m 航拍实验标准反射率参考板。使用 ENVI 软件从无人机图像中提取与标准参考板相对应的DN 值。利用各光谱波段的参考板DN 值和已知的校准参考板反射率值建立了线性回归方程,将无人机图像的 DN 值转换为辐射定标后的反射率
式中:ρ(x , y , i )—光谱带i中像素( x , y )的辐射定标后的反射率;DN(x , y , i )—光谱带i中像素( x , y )的 DN 值;ai、bi—光 谱 带i 的 线 性 回 归 模 型 的 斜 率 和截距。无人机多光谱影像的辐射定标需要单独提取绿、红、红边和近红外波段影像的白色参考板DN值,依次分别进行单波段影像的辐射校正。最后,对经过辐射定标的绿、红、红边和近红外波段影像进行波段合成处理,得到多光谱影像合成数据。对于地面采集的图像,在采用 AdobePhoto shop 软件处理高粱冠层图片后,将照片导入 ENVI 软件以估算植被覆盖度FVC 值。具体的计算过程为:首先利用“maximumlikehood ”函数,将每幅图像分为有植被和无植被两类。然后,使用“quick stats”函数确定植被区域中的像素数。将植被部分的像素数除以图像的像素总数,估算出每幅植被图像的 FVC 值。
1.4 植被指数的选取
在辐射定标后,结合无人机遥感平台,如表2所示,选择4种常用的植被指数用于高粱LAI和 FVC反演模型的构建,利用ENVI软件中的自带函数计算植被指数。
表2选取的植被指数和计算公式
1.5 统计分析
使用验证数据集分析回归模型的准确性,选用评价指标:决定系数R2、均方根误差 RMSE、平均绝对误差MAPE评价回归模型的精度。此外,使用T检验确定估测模型是否能够以合理的精度预测高粱 的 FVC 和 LAI ,如果斜率值与1无显著性差异,截距值与0无显著性差异,则可以得出回归模型与直线y=x无显著性差异的结论,即估测模型可以实现高精度的预测。
2结果与分析
2.1 最优估测植被指数
通过对比分析 NDVI 、绿色 NDVI 、RVI 和 WDR-V I 植被指数和高粱的 LAI 和 FVC 相关性,确定最优的估测植被指数。从 50 幅无人机图像中提取数据点构建样本数据集,随机选择2/3的样本数据作为训练集与多光谱反射率影像建模,选择指数回归和线性 回 归分别构建高粱 LAI 和 FVC 的估测模型。剩余的1/3样本数据作为验证集,评价回归模型的性能,得到的 LAI 和 FVC 的4种植被指数的最佳拟合函数和评价指标分别如表3和表4所示。
表3 植被指数和叶面积指数的回归模型
表4 植被指数与植被覆盖度的回归模型
从表3和表4可得,NDVI 构建 LAI 和 FVC 的估算模型的精度和效果要优于其他植被指数。相比于其他3 种植被指数,LAI-NDVI 和 FVC-NDVI 估算模型的决定系数 R2 值最高(0.91,0.88)且均方根误差 RMSE(0.28,0.06)和平均绝对误差MAPE(11%,8%)最低。WDRVI 的表现优于绿色NDVI 和 RVI ,但该指数的R2较低,RMSE和MAPE 较高,与其他植被指数相比 RVI 显示准确性最低。由于NDVI 与高粱作物的LAI 和 FVC 的相关性最大,所以选择 ND-VI 指数进行下一步的详细研究。
2.2 无人机遥感图像预测LAI 精度评价
根据训练数据集绘制 NDVI 和 LAI 之间的函数关系如图1所示。
图1植被指数 NDVI 与叶面积指数的函数关系
由图1 可以看出,在图像采 集期间,高粱 的 LAI 值集中在 0.2~3.0 的 范 围内。但 当 LAI >2.5 时,NDVI 不会发生明显的变化,保持在 0.9 左右。该结果与其他学者的研究结果较为一致:LAI 的继续增大不会显著影响植物红光波段吸收和反射,所以 NDVI 不会随着高粱叶面积的增大而变化。该现象的主要原因是:对于多数农作物,在 LAI ≥ 2.5,吸收峰高于95%时,红光波段的冠层反射率小于5%。为了评估根据无人机遥感图像 得到的 NDVI 与LAI 经验关系的可行性和准确性,对实测的 LAI 数据和通过无人机遥感数据得到的 LAI 的预测回归模型进行交叉验证,得到的结果如图2所示。图2中虚线为函数y=x,实线为叶面积指数实测值和预测值之间的最小二乘线性回归方程。
图2 无人机遥感图像预测叶面积指数效果图
由图2可以看出,根据无人机图像得到的预测值和实测 LAI 值之间具有较好的拟合性,决定系数 R2=0.94 ,RMSE =0.16 ,MAPE=13 %。通过最小二乘法得到的回归方程y=0.95x+0.06 与实测数据之间的方差为 0.95 。T 检验结果显示:回归方程的斜率与1无显 著 性 差 异 (p=0.14 ),截 距 与 0 无 显 著 性 差 异(p=0.15),即回归方程与方程y=x 没有显著差异。统计分析表明,根据遥感图像构建 NDVI 和 LAI 的线性模型 LAI=0.14e3.4 ×NDVI 能够对高粱的叶面积指数 LAI 进行准确的预测。
2.3 无人机遥感图像预测 FVC 精度评价
绘制训练数据集的 NDVI 和 FVC 之间的函数关系,如图3所示。
图3植被指数 NDVI 与植被覆盖度的函数关系
根 据 图 3 可 得,与 NDVI 和 LAI 关 系 不 同,NDVI 和 FVC 呈现线性关系(R 2=0.90),FVC 集中的分布在 0.6~0.9 之间。与前文的分析方法相同,使用 NDVI-FVC 的回归模型对实测的 FVC 和根据无人机遥感图像推算得到的 FVC 进行交叉验证,得到验证结果如图4所示。图4中虚线为函数y=x,实线为植被覆盖度实测值和预测值之 间的最小二乘线性回归方程。
图4无人机遥感图像预测植被覆盖度效果
由图4可以看出,根据无人机图像得到的预测值和实测 FVC 值之间具有较好的拟合性,决定系数R 2=0.90 ,RMSE =0.05 ,MAPE=4%。T 检验结果显示,回归方程的斜率与1无显著性差异(p=0.07),截距与0无显著性差异(p=0.05),即 回归方 程与方 程y=x没有显 著 差 异。统 计 分 析 表 明,根 据 遥 感 图 像 构 建NDVI和FVC 的线性模型FVC=1.07NDVI-0.16 能够对高粱的植被覆盖度 FVC 进行准确的预测。2.4 无人机遥感图像预测 LAI-FVC 之间的关系根据 FVC 和 LAI 的实测值,绘制两者的函数关系如图5所示。
图5LAI-FVC 实测值函数关系
从图5可以看出,LAI-FVC 之间呈现曲线相关,在 LAI <1.5 时,如图 5 中虚线所示,LAI-FVC 之间呈现线性的关系;当 LAI>1.5时,LAI-FVC 之间的曲线关系较为明显。当高粱冠层的 LAI 值达到约 2.5 时,植被覆盖了约70%的地面面积。在 LAI 大于 2.5 后,叶面积的继续增大,并没有引起植被覆盖度的变化。因此,当地块的植被覆盖度较高时,虽然 LAI 仍可能增加,但其 NDVI 值基本不变。
3结 论
本研究利用无人机多光谱遥感系统建立了植被指数和高粱 LAI 、FVC 之间的回归模型,并预测其精度,结果表明,通过无人机遥感技术可以精确、可靠地预测高粱作物的生长状态。1)归一化差异植被指数 NDVI 为反应高粱长势最优的植被指数,通过无人机遥感图像得到的 NDVI 值估计高粱的 LAI 和 FVC 的 鲁 棒 性 较 好。LAI -NDVI 和 FVC-NDVI 估 算 模 型 的 R2值 最 高 (0.91,0.88),且 RMSE(0.28,0.06)和 MAPE(11%,8%)最低。2)根据遥感图像分别构建 NDVI 和LAI及 FVC的线性模型 LAI =0.14e3.4×NDVI和 FVC=1.07NDVI-0.16 能够准确预测高粱的 LAI 值和 FVC值。3)在高粱生长季的后期 LAI >2.5 时,由于 ND-VI 饱和度问题会降低其对 LAI 预测效果。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑:汤梓红
  • 监测
  • 遥感
  • 无人机
    环境遥感行业发展趋势分析 遥感数据集的获取与使用
    发展趋势分析 技术进步 高分辨率成像技术 :随着卫星和无人机技术的发展,高分辨率成像技术使得遥感
    的头像 发表于 12-05 10:29 340次阅读
    遥感技术在水资源管理中的应用
    水资源是地球上最宝贵的自然资源之一,对于维持生态平衡、保障人类生活和经济发展至关重要。随着人口增长、城市化进程和气候变化的影响,水资源管理面临着前所未有的挑战。遥感技术作为一种先进的监测手段,为
    的头像 发表于 12-05 10:26 561次阅读
    基于无人机高光谱影像的水稻分蘖数监测方法研究
    研究以东北地区水稻分蘖期分蘖数监测研究对象,设计不同插秧丛距、不同施肥密度处理下的农学正交试验。利用无人机遥感技术采集试验田空间数据,同
    的头像 发表于 10-15 17:33 356次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>高光谱影像的水稻分蘖数<b class='flag-5'>监测</b>方法<b class='flag-5'>研究</b>
    基于无人机高光谱遥感的河湖水环境探测
    湖水环境中的疑似污染水体。 一、引言 河湖水环境监测是人类一直以来高度重视的环境问题。相对于传统监测手段,遥感技术具有快速、大面积同步观测、周期性等特点,对于获取长期、大范围河湖水环境的时空变化具有显著优势。
    的头像 发表于 09-20 17:43 345次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>的河湖水环境探测
    基于无人机多光谱遥感的棉花生长参数和产量估算
    无人机平台能够快速获取高时空分辨率的遥感数据,以山东省滨州市棉花为研究对象,利用安装在无人机上的多光谱相机获取遥感影像,分别提取各波段反射率
    的头像 发表于 08-21 14:29 652次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>多光谱<b class='flag-5'>遥感</b>的棉花<b class='flag-5'>生长</b>参数和产量估算
    基于无人机遥感的作物长势监测研究进展
    无人机遥感技术通过对作物生长过程中的环境因素、物理指标和生化参数等进行实时或定期监测,来评估和预测作物的生长情况和生产潜力,指导农业生产和管
    的头像 发表于 07-12 14:14 978次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>遥感</b>的作物长势<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>研究</b>进展
    无人机信号传输技术的原理及分类
    无人机信号传输技术无人机系统的重要组成部分,它关系到无人机的飞行安全、任务执行效果和数据传输质量。 一、无人机信号传输
    的头像 发表于 07-08 10:09 4294次阅读
    基于无人机高光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究2.0
    草原退化调查监测须获取实测数据,无人机搭载高光谱成像仪进行低空遥感,是荒漠化草原地物分类的重要手段,可提供地物精细分类所需的遥感数据,充分发挥出两种设备纳米级光谱分辨率与厘米级空间分辨
    的头像 发表于 06-17 15:33 402次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>2.0
    基于无人机高光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究1.0
    研究利用无人机高光谱遥感技术采集荒漠化草原遥感数据,运用人工智能图像分类技术,解决荒漠化草原地物分类与识别问题,具有自动化程度高、分类精度
    的头像 发表于 06-12 11:48 506次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>1.0
    无人机遥感技术在农业病虫害监测中的应用研究
    在农业领域,病虫害是使得作物产量减少的关键因素之一。传统的监测方法不仅操作繁琐且效率低下,因此急需寻找一种高效、快速而又不会对农作物造成破坏的监测手段。在这一挑战面前,无人机遥感技术
    的头像 发表于 04-25 15:13 1598次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>遥感技术</b>在农业病虫害<b class='flag-5'>监测</b>中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    无人机高光谱成像在甘蔗长势分析和产量预测的应用
    及时准确的甘蔗长势信息对于科学种植指导和产量预估极其重要。为满足产业发展需求,本文研究无人机精准监测甘蔗长势技术,选取广西壮族自治区糖料蔗“双高”基地扶绥“甜蜜之光”开展应用。 引言
    的头像 发表于 04-24 11:35 740次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>高光谱成像在甘蔗长势分析和产量预测的应用
    第四集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的组成与工作原理
    的飞行奥秘,为无人机反制技术的发展提供有力支持。知语云智能科技将继续致力于无人机反制技术研究与应用,为
    发表于 03-12 11:28
    第三集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
    随着科技的飞速发展,无人机技术已经渗透到我们的日常生活中,无论是航拍美景、农业喷洒、快递配送,还是灾害救援、军事侦察,无人机的身影都越来越常见。然而,随着无人机使用的普及,其安全问题也
    发表于 03-12 11:13
    第二集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的发展历程
    随着科技的飞速发展,无人机技术日益成为当今社会的热门话题。从最初的军事侦察到如今的民用消费,无人机凭借其灵活性和高效性,在航拍、农业、物流等多个领域大放异彩。然而,无人机
    发表于 03-12 10:56
    第一集 知语科技无人机反制技术与应用--无人机的定义与分类
    随着科技的飞速发展,无人机技术已成为当今社会的热点话题。从航拍、农业喷洒到军事侦察,无人机的应用领域日益广泛。然而,无人机技术的普及也带来了
    发表于 03-12 10:42
