椭圆极孔的线型设计方法
创联智软 来源:创联智软 作者:创联智软 2022-04-14 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
正常情况下,轴对称压力容器的两端开口为圆形极孔;特殊情况下,希望前封头极孔缠绕成椭圆极孔,后封头极孔缠绕成圆形极孔。如下图所示:
前封头-椭圆极孔 后封头-椭圆极孔
本文根据非轴对称芯模建模工具和IWIND非测地线算法,介绍椭圆极孔的线型设计方法。CADWIND高级功能,包括芯模编辑、落纱点轨迹编辑和运动轨迹编辑三部分。此案例需要了解容包括轴对称芯模文件格式、非轴对称芯模文件格式和非测地线可用缠绕角计算,软件操作步骤如下:
1. 应用圆形截面建模工具,建立圆形极孔芯模,确定工艺纱宽和缠绕角度;
2. 应用电子表格软件工具,建立椭圆极孔数据;
3. 应用椭圆截面建模工具,建立圆形极孔芯模,并替换相应椭圆极孔数据;
4. 应用软件非测地线算法,设置相应摩擦系数,进行线型设计。
1. 建立几何芯模
根据如下复合气瓶芯模几何尺寸,在软件中建立芯模文件,并保存。气瓶外径100mm*长度300mm,瓶口直径30mm*高度48.6mm(轴向椭圆轮廓/端口截面椭圆极孔-长轴直径46.341,短轴直径30),瓶底直径30mm*高度50mm(轴向椭圆轮廓/端口截面圆形极孔)。
1.1.建立圆形截面芯模
首先,先应用圆形截面建模工具,建立圆形极孔芯模,测试适用工艺纱宽和缠绕角度;随后打开芯模文件,分析相应数据,提取端口截面椭圆极孔数据,如下:
建模步骤1-建立圆形截面芯模
建模步骤2-可行缠绕参数确定
根据上述可缠绕性测试,此案例芯模适用缠绕参数如下:工艺纱宽6mm,螺旋缠绕角度,可用缠绕角结合湿法缠绕摩擦系数应在非测地线稳定偏差角范围变动。 根据实际几何芯模尺寸,分析并确定前封头扩孔高度48.618时的椭圆截面极孔(长轴直径46.341,短轴直径30)。当然也可以通过CAD软件,直接建立非轴对称格式的芯模文件。
CADWIND轴对称芯模文件 几何数据说明
CADWIND CONTOUR DATA FILE
MM
51
40
21
31
-50.000 30.000
-49.846 35.492
-49.384 40.950
-48.618 46.341
-47.553 51.631
扩孔高度50 扩孔直径30.000
扩孔高度49.846 扩孔直径35.492
扩孔高度49.384扩孔直径40.950
扩孔高度48.618扩孔直径46.341
扩孔高度47.553扩孔直径51.631
建模步骤3--轴对称芯模文件内容分析
1.2建立椭圆极孔曲线
接下来,应用电子表格软件工具,建立椭圆截面数据。扩孔高度48.618内圆形截面极孔为椭圆截面极孔,长轴直径46.341,短轴直径30。椭圆参数方程如下:
接下来,根据非轴对称芯模文件格式规范,建立相关截面的截面数据和截面曲线,数据如下:
建模步骤4--建立椭圆极孔曲线数据与图形
1.3建立椭圆截面芯模
接下来,应用椭圆截面建模工具,建立圆形极孔芯模,随后根据上述生成的椭圆极孔替代相应截面。
建模步骤5--建立椭圆截面芯模文件并替换相应截面数据
2.设计缠绕线型
接下来,应用软件IWND非测地线算法,设置相应摩擦系数,调整缠绕角,进行线型设计。根据以上参数可知,结合非测地缠绕理论,湿法缠绕摩擦系数一般取值在0.12左右,故此后封头可用缠绕角度应在21.5以下。
线型步骤1-调整缠绕参数并确定线型
3.应用结论
结论:此案例关键是了解轴对称芯模文件和非轴对称芯模文件的内容格式,并采用相关工具,正确地建立几何模型。
原文标题:技术短篇7-椭圆极孔线型设计
文章出处:【微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 建模工具
  • 线型
原文标题:技术短篇7-椭圆极孔线型设计
文章出处:【微信号:bjiuit,微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    protel中椭圆形焊盘画法请教
    `在protel99se中,我用到了DC插头,它的焊盘椭圆形的,它是怎么画出来的呢?我总是不会修改,老是圆的,愁!`
    发表于 10-26 16:57
    分享CAD软件中设置当前线型方法技巧
    线型中会加入由形文件或文字样式定义的字符或符号形,文字或符号的尺寸、角度可以用参数控制。  CAD线型加载方法:  虽然浩辰CAD提供的线型文件里包含几十种常用
    发表于 07-28 23:50
    为什么焊盘画的椭圆长槽和定位导出Gerber之后会超出板子边框?
    焊盘画的椭圆长槽和定位,导出Gerber之后这些部分远远出了板子边框,这个是怎么回事的啊?
    发表于 07-31 05:35
    椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
    :  1、管道中有杂物;  2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住;  3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。  处理方法:  1、清洗流量计及管道;  2、修理
    发表于 12-07 15:28
    Cadence allegro 如何制作带椭圆形槽的封装或焊盘
    我想做一个DC插头的PCB封装,插口封装是椭圆形的,槽也是椭圆形的。但是在PadstackEditor软件中只有圆形和方形两个形状可选。如下图首页选择的是Thru pin和Oblong焊盘,软件版本是17.4
    发表于 12-16 11:00
    CAD中怎么修改导线线型?怎么连接导线?
    ——浩辰CAD电气软件中修改导线线型,连接导线以及线变导线的相关操作技巧吧!CAD中修改导线线型方法:浩辰CAD电气软件中【导线替换】功能的主要作用是修改导线的线型。首先打开浩辰电气
    发表于 03-11 15:32
    基于椭圆假设的电子罗盘误差补偿方法
    研究了一种智能电子罗盘的误差补偿问题。把误差的形成过程假设为从圆到椭圆的变化过程(椭圆假设) ,其逆过程就是误差补偿的过程。研究了基于椭圆假设求解误差系数算法和误差
    发表于 06-22 11:55 41次下载
    图层、线型与颜色的应用
    9.1 图层9.1.1图层的概念 9.1.2图层的操作 9.1.3 图层属性 9.1.4对图形的层控制  9.2 线型9.2.1 定制线型 9.2.2 加载线型 7.2.2 卸载线型
    发表于 06-30 13:20 11次下载
    变压器椭圆截面铁心设计计算方法
    变压器椭圆截面铁心设计计算方法 摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
    发表于 11-19 11:55 18次下载
    变压器椭圆截面铁心设计计算方法
    摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。关键词: 变压器; 椭圆铁心; 计算 变压器铁心一般采用叠积式圆形截面, 在给定的外接
    发表于 02-09 10:53 87次下载
    线型网络,总线型网络是什么意思
    线型网络,总线型网络是什么意思 总线网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种介质一般
    发表于 03-22 11:17 8259次阅读
    基于Hough变换的椭圆检测方法_樊晓燕
    发表于 03-18 09:52 0次下载
    基于明文长度的构建椭圆曲线密码密文的方法
    针对存储椭圆曲线密码加密生成的密文与明文相比需要的存储空间较多的问题,提出了一种基于明文长度的构建椭圆曲线密码密文的方法。首先,该方法通过分析椭圆
    发表于 01-02 17:19 0次下载
    基于明文长度的构建<b class='flag-5'>椭圆</b>曲线密码密文的<b class='flag-5'>方法</b>
    基于最大内切圆的椭圆检测算法
    针对当前一些椭圆孔组工件检测成本高、时效低等问题,提出了一种基于最大内切圆的椭圆孔组检测方法。首先对椭圆孔组图像进行去噪、二值化和边缘检测等预处理;再根据
    发表于 01-12 11:38 2次下载
    不等制品的线型设计
    工业生产中,不等气瓶是经常遇到纤维缠绕制品,下面结合一个具体产品介绍不等制品的线型设计。缠绕线型
    的头像 发表于 04-12 17:32 2699次阅读
